amplificatore luxman lv-92
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: amplificatore luxman lv-92
i piedini 10-6 li devo mettere al posto di 11-5
e i piedini 11-5 li devo metter al posto di 10-6
daniele72- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.08.23
Numero di messaggi : 38
Provincia : benevento
dinamanu ha scritto:n
rimonti gli zener e stk ma pieghi a 90gradi i piedini 10 -6 e con dei fili gli inverti posizione sullo stampato,lo stesso fai con 11-5 ,non sbagliarti ,se il difetto cambia canale fai una ultima prova invertendo gli ingressi ,qui solo tra 1 e 15 ti conviene predisporre con i fili ......
poi mi dici
10-->6 e viceversa
11-->5 e viceversa
Ultima modifica di dinamanu il Mar 5 Set 2023 - 0:02 - modificato 1 volta.
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok come hai detto ho invertito le posizioni ma dando alimentazione fa un scoppietto nelle casse e non si sente niente
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
scusami tanto non volevo farti perdere la pazienza allora avevo capito bene ho fatto come hai fatto tu
ma dando alimentazione fa un tonfo nelle casse acustiche e non si sente niente
come ti dicevo prima la mia salute non è tanto per la quale sono sotto chemio allora io faccio fatica alle volte devo rileggere per capire SCUSAMI TANTO se hai perso la pazienza PER L MOMENTO TI DICO SOLO GRAZIE
daniele72 ha scritto:scusami tanto non volevo farti perdere la pazienza allora avevo capito bene ho fatto come hai fatto tu
Credo che tu abbia invertito le polarita' del collegamento , perche stai solo invertendo i canalie , e' cose se invertissi gli rca all' ingresso , la differenza che qui hai il segnale negativo ed il positivo e non la massa , il segnale che esce dal stk e' pufh pull perche e' stadio driver , mentre negli rca hai positivo e massa perche il segnale e' single ended ...
Ora ricontrolla bene i collegamenti se fossero OK rimetti originale ,ma hai un problema nella stadio finale probabilmente quindi quello che devi fare e' controllare tutte le tensioni dei transistor seguendo il manuale :
Comunque visto che va' alla lunga possiamo spostarci in pvt ,inutile tediare il forum
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
buongiorno scusami la mia assenza sono andato a fare altra chemio
come ti contatto in privato grazie
buonasera Manu ti ho inviato un messaggio in privato
daniele72 ha scritto:buonasera Manu ti ho inviato un messaggio in privato
visto domani ci da' un occhio .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok grazie
Pagina 3 di 3
Oggi alle 21:49 Da Simone63
Oggi alle 21:43 Da embty2002
Oggi alle 20:40 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
