amplificatore luxman lv-92
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: amplificatore luxman lv-92
si uscita casse controlla entrambi i canali in dc ,infila i puntali dentrodaniele72 ha scritto:buongiorno tu parli dei morsetti positivo e negativo dell'uscita audio
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
buonasera ho misurato i morsetti segna 0 volt
daniele72- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.08.23
Numero di messaggi : 38
Provincia : benevento
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
buongiorno ho misurato i punti che mi hai detto D509 32,7 volt D 510 0 volt
d 511 40 volt e d 512 0 volt
ti manca tutto il lato negativo ,ma come faceva a suonarti un canale ?? il psu e' in comune
tira giu il D510 D512 rimisura e testali
se fosse tutto ok misura i diodi del ponte D501>504
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
da prova suonava un canale per il momento ho dissaldato i diodi d509,510,511,512 sono buoni da tester mi danno un valore di 0,760 e non sono in corto
per misurare i diodi d501-504 li devo dissaldare
ho misurato i punti che mi hai detto in precedenza senza i diodi d 509 71,5 volt, d 510 0 volt, d511 55,7 volt,
d512 0 volt
d512 0 volt
ho fatto un errore rettifico le misure senza diodi d509 33,3 volt ,d510 33,3 volt, d511 26,o volt, d512 0 volt
ho sbagliato perdonami
riepilogo ho rimontato i diodi "ho cambiato tester" ho rimisurato senza stk ai piedini 7-8-9 +40 volt -40 volt ho misurato ic 501 uscita 15 volt ho misurato le varie tensioni ic 201 e ic 101 e si trovano da manuale tutto questo per colpa del tester non so perchè da misure sballate per ora ho comprato uno di battaglia pare che vada bene
dinamanu ha scritto:
se la batteria del tuo tester funzia allora il stk e' Kaputto ..........
lo sapevo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
buongiorno no la batteria è proprio il tester andato stamattina ho ricontrollato il tester nuovo tutto ok quello vecchio dava misure sballate
p.s in un messaggio precedente mi hai detto che si può fare un mini amplificatore
dinamanu ha scritto:daniele72 ha scritto:dal messaggio di prima che mi hai detto di controllare i piedini 7-8-9 del stk tra il 7-8 0 volt tra il 8-9 89 volt
tra 7-9 puo' esserci 89V nel tuo caso
tra 8-9 deve esserci solo 37.5 (nel tuo caso 44.5)
tra 8-7 deve esserci solo -37.5 (nel tuo caso -44.5)
se la batteria del tuo tester funzia allora il stk e' Kaputto .....se vuoi ti trovo un mini pre semplice per sostituirlo .....
mi trovi un mini pre semplice per sostituirlo
non abbiamo Nessuna certezza che sia stk
la R504 e' bruciata ? devi averci tensione negativa, anche se alimenta integrato del phono
rimonti gli zener e stk ma pieghi a 90gradi i piedini 10 -6 e con dei fili gli inverti posizione sullo stampato,lo stesso fai con 11-5 ,non sbagliarti ,se il difetto cambia canale fai una ultima prova invertendo gli ingressi ,qui solo tra 1 e 15 ti conviene predisporre con i fili ......
poi mi dici
ps mettilo a 240v cosi vedi anche il voltaggio risultante
poi mi dici
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
buongiorno resistenza r504 tensione negativa 18,4 volt ora procedo a fare la prova che mi hai detto
p.s i diodi li ho montati e misurando i vari piedini senza il stk mi trovo come misure da manuale
comunque ho fato la prova che mi hai detto il problema si sposta dal canale sinistro al canale destro
ho rimontato come in origine è il canale di sinistra che ha problemi
p.s. rovistando nei mie cassetti ho ho nuovi i seguenti transistor 2sc4467 e 2sa1694
ho fatto una prova con il tester con i tp 1 e 2 come da manuale il canale di destra con il bilanciamento tutto a destra il voltaggio rimane costante 2.5 volt.
spostando i puntali sul canale di sinistra tp 3 e 4 bilanciamento tutto a sinistra il voltaggio sale di parecchio non è fisso a 2,5 volt sale di parecchio
daniele72 ha scritto:comunque ho fato la prova che mi hai detto il problema si sposta dal canale sinistro al canale destro
hai invertito 15 con 1 ??
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
quindi ? dopo aver invertito uscita il difetto si sposta ,invertendo ingresso che succede ??daniele72 ha scritto:si
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
si sposta sul canale sinisro
daniele72 ha scritto:si sposta sul canale sinisro
MI STAI DICENDO CHE INVERTENDO L'INGRESSO SI RISPOSTA ??
due prove dovevi fare, prima invertire l'uscita e vedere il risultato
poi invertire ingresso
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
forse ho sbagliato a capire per ingresso intendi rca per uscita intendi prese casse giusto
daniele72 ha scritto:forse ho sbagliato a capire per ingresso intendi rca per uscita intendi prese casse giusto
intendoi piedini 15-1 che sono gli ingressi dell stk
uscita sono gli altri 4 sempre dell stk
la prova degli rca di ingresso dopo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
scusami se alle volte non riesco a capire e lo devi spiegare più volte ho problemi di salute faccio fatica
» amplificatore luxman l 530
» Amplificatore Luxman L-530
» Consiglio su pulizia amplificatore Luxman L-230
» [VENDUTO] Amplificatore LUXMAN L510 - 600€ + spedizione
» Luxman lv 113 vs Luxman a377
Pagina 2 di 3
Oggi alle 18:07 Da ste-65
