Utilizzare un integrato come finale
Utilizzare un integrato come finale  Empty Utilizzare un integrato come finale
Messaggio Da amahori Gio 31 Ago 2023 - 15:00
ho un Arcam AVR Diva 350 che ha un'ottima sezione stereo analogica che però ha problemi con qualche componente del preamplificatore. In pratica a volte non mi seleziona la sorgente ( ho provato a cambiarla ma tutte le sorgenti hanno problemi, probabilmente è un relè a monte che accende il canale di ingresso). Avendo un Dac cinese con controllo volume, ho pensato di utilizzare l' Arcam come finale stereo puro, bypassando completamente la parte elettronica che mi sta abbandonando piano piano ( tutta la parte video e dac è già morta).
Avete idea di come fare? Non ditemi che basta che collego gli ingressi rca all'uscita del potenziomentro...sarebbe troppo bello per essere vero!
amahori
Data d'iscrizione : 24.09.13
Numero di messaggi : 33
Provincia : COMO
Impianto : Mirage M5 , Audiogram mb2 ,dac C.e.c. DA 53, squeezebox touch, cavi autocostruiti
Utilizzare un integrato come finale  Empty Re: Utilizzare un integrato come finale
Messaggio Da dinamanu Gio 31 Ago 2023 - 18:27
amahori ha scritto:Ciao,
la vedo dura visto che hai un ROTARY ENCODER Very Happy
eventualmente al cippone a cui e' collegato ,e già collegarsi al pot e' la maniera giusta  , ma puoi connettterti  direttamente al pcb degli amp.....vedi tu
Utilizzare un integrato come finale  Scree505
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da amahori Ven 1 Set 2023 - 7:55
Ciao e grazie per la risposta.
Puoi tradurre esattamente a un profano dove intervenire? Quindi o all'uscita del chip del potenziometro ( dov'è?) oppure alla pcb dei finali...ma dove? Mi fai le crocette sulla scheda con i positivi e nagativi sx dx? .Poi c'è un problema: accedere al retro della scheda significa smonatre completamente l'amplificatore....se riesco ad agire dalla parte alta sarebbe più comodo ma se è necessario lo faccio . Grazie
Ultima cosa: stavo pensando alla peggio di utilizzare il toroidale per una chip D , ma ha un voltaggio massimo di 36 volt se non sbaglio.
amahori
Provincia : COMO
Messaggio Da fileo Ven 1 Set 2023 - 9:03
E' un apparecchio complesso, con molta roba dentro e ormai con diversi anni sulle spalle e, da quanto leggo, ha già parecchi problemi.
Io proverei operazioni complesse di trapianto, solo se sei bravo e sai dove mettere le mani.
Comunque, se ti serve solo per ascolto di musica in due canali, forse ti conviene prendere un finale pro economico o qualche cinese in classe D.
Valuta bene dove andrà collocato, perché i finali pro di potenza elevata hanno in genere le ventole e se sono vicini al punto di ascolto, si sentono.
fileo
Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
Messaggio Da giucam61 Ven 1 Set 2023 - 9:59
Se non fuori budget, circa 400 euro, farei un pensierino ad un piccolo Ncore di Audiophonics.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 10:36
P107B amp board 2
P104A1 amp board 1
il pallini rossi son il + del segnale ,ovviamente i neri la massa
Utilizzare un integrato come finale  Scree506
Utilizzare un integrato come finale  Scree507
Utilizzare un integrato come finale  Scree508
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 10:38
essendo su molte schede puoi togliere molta robina volendo ,radio video hdmi ,magari prima togli i connettori e provi....Utilizzare un integrato come finale  Scree509
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 11:03
http://www.condoraudio.com/wp-content/uploads/Projects/Arcam-AVR350-AV-Receiver-Audiophile-Upgrade-Repair.pdf
Utilizzare un integrato come finale  Scree510
Utilizzare un integrato come finale  Scree511
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 11:16
hai anche da qui se ti e' piu comodo
Utilizzare un integrato come finale  Scree513
Utilizzare un integrato come finale  Scree512
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 11:58
e' probale che se ti fai mandare la scheda del dsp tu riesca anche a riparalo ,correggendo il voltaggio de reg
quel cippone lo sostituiscono in molti....
Utilizzare un integrato come finale  Scree514
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 12:09
x uso finale potresti anche farlo suonare meglio disabilitanto gli altri ampli ,hai piu dissipatore a disposizione il che ti permette di tirare il bias ,basta non superare i 55° al dissipatore poi eventualmente ti do una occhiata al SOA dei toshiba
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da fileo Ven 1 Set 2023 - 14:17
Vedo che il "postatore compulsivo", che non leggo perché ho provveduto opportunamente a bloccare, continua ad imperversare.
fileo
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 16:29
fileo ha scritto:Vedo che il "postatore compulsivo", che non leggo perché ho provveduto opportunamente a bloccare, continua ad imperversare.
Sei sicuro di stare bene ??
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da amahori Ven 1 Set 2023 - 17:44
Appunto , come faccio ad abilitare o disabilitare solo i finali FL e FR bypassando il multicanale? Basta non collegarli? Comunque 120 watt sono sufficienti con le mie casse, delle Cizek Regent V che sono abbastabza sensibili.
amahori
Provincia : COMO
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 20:14
amahori ha scritto:Appunto , come faccio ad abilitare o disabilitare solo i finali FL e FR bypassando il multicanale? Basta non collegarli? Comunque 120 watt sono sufficienti con le mie casse, delle Cizek Regent V che sono abbastabza sensibili.
mandi il segnale solo ad FL -FR gli altri anche se attivi con 10mv-6mv di bias sono praticamente spenti
comunque x escluderli del tutto si interrompe  alimentazione, ti cerco un modo semplice
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Ven 1 Set 2023 - 20:23
Per lui sono tutti tecnici esperti...
..ma consigliare di prendere un piccolo finale in classe D no?
Poi un ampli mch dovrebbe avere i power pack, non proprio il massimo.
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 21:10
se vuoi escludere i finali basta una tronchesina da elettronico, recidi i ponticellli nello stampato ,che puoi ripristinare con una veloce saldatura ,quindi facilmente reversibile ,vedi te non fa' molta differenza .....
Finali che ti servono funzionanti sono:
FR Q418-419
FL Q118-119
Utilizzare un integrato come finale  Scree520
Utilizzare un integrato come finale  Scree521
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 1 Set 2023 - 21:12
tacere  mai eh' , i powerpack li avrai tu
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Ven 1 Set 2023 - 21:27
Ho scritto dovrebbe, non ho scandagliato il web..
...e non credo che un ampli HT abbia il suo punto di forza nei finali, secondo me si tratta di accanimento terapeutico, ma tu consigliali pure di fare una operazione a cuore aperto all'Arcam, non mi interessa.
Messaggio Da dinamanu Sab 2 Set 2023 - 0:12
dellla tua opinione ci si fa' nulla visto che non hai la minima idea di cosa stai parlando
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da amahori Sab 2 Set 2023 - 9:21
Ringrazio per i consigli tecnici, nella polemica non entro. Se qualcuno ha idea di cosa consigliare ben venga. L'Arcam ha un'ottima sezione stereo, di alto livello o quantomeno proporzionata al mio impianto, addirittura in bi-ampling ( su ouò selezionare i rear come biamplificazione) che ora non uso in quanto per un motivo sconosciuto su queste casse mi vanno in distorsione ( sul filtro ci sarà qualcosa che non permette questa soluzione) e quindi ho collegato solo la sezione frontale. Il problema di questo Arcam è appunto la sezione elettronica che dopo anni cede. Se la escludo mi rimane uno stadio finale stereo analogico di buona fattura.
Visto che si accende a volte si e a volte no, se posso salvarlo bene. Male che va lo butto
amahori
Provincia : COMO
Messaggio Da dinamanu Sab 2 Set 2023 - 9:37
amahori ha scritto:Ringrazio per i consigli tecnici, nella polemica non entro. Se qualcuno ha idea di cosa consigliare ben venga. L'Arcam ha un'ottima sezione stereo,  di alto livello o quantomeno proporzionata al mio impianto, addirittura in bi-ampling  ( su ouò selezionare i rear come biamplificazione) che ora non uso in quanto per un motivo sconosciuto su queste casse mi vanno in distorsione ( sul filtro ci sarà qualcosa che non permette questa soluzione) e quindi ho collegato solo la sezione frontale. Il problema di questo Arcam è appunto la sezione elettronica che dopo anni cede. Se la escludo mi rimane uno stadio finale stereo analogico di buona fattura.
ignorali sono solo rosigono che ce l'hanno come.....problemi loro
pensa chi te lo critica ha l'ampli dentro una scatola da scarpe praticamente Hehe
Ampli e' ottimo quel pdf con upgrade studiatelo  e dove non arrivi un tecnico di zona ti risolve  e si ottima idea il biamp le  M5 se hai tolto i ponticelli devono andare per forza ammenoche siano usate e qualcuno ci abbia trafficato....
molto facile verificare sono tre fili
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da amahori Mar 5 Set 2023 - 9:02
La riparazione avverrà a breve, ieri non si è acceso dopo tre tentativi: ma cosa può provocare il fatto che non si collega alle sorgenti? Il tac dell'accensione dei finali la sento, non sento qullo della sorgente indicata d'ingresso.Poi, dai pin che mi hai indicato, Io accedo l'apparecchio con il pulsante normale e la sezione pre come faccio ad isolarla? Non è che staccando il connettore tolgo pure l'alimentazione?
amahori
Provincia : COMO
Messaggio Da dinamanu Mar 5 Set 2023 - 10:01
amahori ha scritto:La riparazione avverrà a breve, ieri non si è acceso dopo tre tentativi: ma cosa può provocare il fatto che non si collega alle sorgenti? Il tac dell'accensione dei finali la sento, non sento qullo della sorgente indicata d'ingresso.Poi, dai pin che mi hai indicato, Io accedo l'apparecchio con il pulsante normale e la sezione pre come faccio ad isolarla? Non è che staccando il connettore tolgo pure l'alimentazione?
alimentazione e' su un altro connettore ,i collegamenti saltano direttamente tutta la parte pre ,
per quella pre dovresti verificare l'alimentazione stabilizzata come riportata dal doc di cui sopra .
trova un elettronico che possa aiutarti dal amico al pensionato o ad tecnico in zona te la cavi ,in questa discussione c'e' già tutto il da farsi ed e' semplice
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da amahori Gio 7 Set 2023 - 17:07
ho tagliato i fili del FR e FL della scheda in foto ( il punto più comodo) appoggiata al dissipatore, posizionato sullo chassis libero ( avevo già tolto due schede ma non la radio perchè insieme al CD) un connettore rca che avevo in giro e collegato e testato con delle cassettine da tastiera e sembra funzionare. Ma il test vero sarà sull'impianto di casa. Ho notato però che la parte elettronica non è bypassata completamente, ovvero se abbasso a 00 o abilito il MUTE si azzera il suono , e che al cambio sorgente il suono si interrompe per poi riprendere subto dopo. In pratica la parte elettronica sospende il suono al cambio sorgente anche se sono collegato direttamente sulla scheda . Spero che il problema che riscontravo non si presenta non questa configurazione.
amahori
Provincia : COMO
