si può utilizzare un sintoamplificatore HT come PRE per un FINALE STEREO?
si può utilizzare un sintoamplificatore HT come PRE per un FINALE STEREO? Empty si può utilizzare un sintoamplificatore HT come PRE per un FINALE STEREO?
Messaggio Da chopper77 Mer 5 Giu 2013 - 0:16
ciao...tra le 1000 domande che sto lasciando nel forum...volevo chiedervi se si può utilizzare un sintoamplificatore HT come PREAMPLIFICATORE per un FINALE STEREO?
...dovrei provare a collegarlo utilizzando l'uscita REC del TAPE ...che di regola posso bypassare ogni sorgente ...
...se funzionerebbe così avrebbe un senso?...oppure i circuiti in bassa frequenza ormai hanno sporcato il suono in partenza?
...adesso ho un piccolo finale,però se fosse OK...mi comprerei solo un buon finale e poi piano piano tutto il resto!!!
GRASSIEEE
chopper77
Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
si può utilizzare un sintoamplificatore HT come PRE per un FINALE STEREO? Empty Re: si può utilizzare un sintoamplificatore HT come PRE per un FINALE STEREO?
Messaggio Da Albert^ONE Mer 5 Giu 2013 - 0:29
Marca e modello?
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da chopper77 Mer 5 Giu 2013 - 0:34
Quello nella firma... È del 2000 circa... Un Technics sa_ax530,mentre il finale é artigianale, ma molto funzionale Wink
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da Albert^ONE Mer 5 Giu 2013 - 0:41
Si,puoi usare il REC del TAPE,però ho visto che c'è anche l'IN e l'OUT AUDIO vicino all'ingresso PHONO,puoi usare questi Wink
Messaggio Da chopper77 Mer 5 Giu 2013 - 0:54
Grazie... Ti trovi il manuale?... Infatti domani provo io il rec che l'altro... Ma come qualità audio stereo , in un dolby é scadente dal pre al finale?
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da sonic63 Mer 5 Giu 2013 - 1:07
chopper77 ha scritto:Grazie... Ti trovi il manuale?... Infatti domani provo io il rec che l'altro... Ma come qualità audio stereo , in un dolby é scadente dal pre al finale?
NON puoi usare l'uscita REC OUT, perchè non passa per il volume.
Avresti il finale al massimo e rischi di rompere i diffusori.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da gaeo Mer 5 Giu 2013 - 2:04
concordo e sottoscrivo! Ok devi avere dei pre out tipo zone 2
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da chopper77 Mer 5 Giu 2013 - 12:36
si...infatti ho provato sia su TAPE REC che su VCR OUT e su tutte e 2 le uscite sono esclusi volume e toni,e mi spara a tutto volume sul finale autocostruito...l'unico vantaggio è che posso utilizzare il giradischi tramite il TECHNICS,lo svantaggio è...,diciamo che anche se ho messo un potenziomentro doppio e 2 trimmer per la regolazione degl'ingressi in bassa frequenza non riesco a regolare il volume...forse dovrei togliere il potenziometro da 200kOhm e metterci uno da 20 o anche meno per fare piccole regolazioni!!!
grazie a tutti
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da chopper77 Ven 7 Giu 2013 - 0:07
come mai quando uso l'uscita TAPE REC ...mi spara il volume al massimo sul finale...e il potenziometro non ha alcun effetto...pensavo dovessi mettere uno con resistena minore...invece idem!!!...bypassa il volume al max!!!
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da gaeo Ven 7 Giu 2013 - 0:18
chopper77 ha scritto:come mai quando uso l'uscita TAPE REC ...mi spara il volume al massimo sul finale...e il potenziometro non ha alcun effetto...pensavo dovessi mettere uno con resistena minore...invece idem!!!...bypassa il volume al max!!!
forse perchè bypassa il potenziometro? o se hai messo il potenziometro sul segnale devi farlo lavorare sulla tensione invece che sulla potenza?
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da chopper77 Ven 7 Giu 2013 - 0:26
boooo...estremo ingresso...centrale uscita...e l'altro estremo massa...poi è ridicolo che ho messo dei trimmer per tarare il segnale d'ingresso e funzionano...
questo mi succede solo che l'uscita TAPE REC...invece collegando PC,lettore mp3 o altro funzione benissimo!!! Evil or Very Mad
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da chopper77 Ven 7 Giu 2013 - 0:29
cosa intendi su lavorare sulla tensione invece che sulla potenza?
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da gaeo Ven 7 Giu 2013 - 0:33
non sò esattamente come si faccia so solo che il segnale preamplificato pilota la tensione questo da al finale la potenza quindi se metti un pot dopo l'uscita devi togliere volt non watt...
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
