Consiglio di acquisto
Darios8
gianca666
Ciao a tutti
Ho bisogno di un consiglio da parte vostra per modernizzare il mio impianto.
Sono indeciso se comprare un nuovo lettore cd che faccia anche da radio e abbia un modo x sentire anche spotify o simili.
Ho trovato questo AUNA iTunes che mi sembra abbia tutto
https://www.amazon.it/Ricevitore-Lettore-Spotify-Telecomando-Infrarossi/dp/B07FSQ2V3S/ref=sr_1_2_sspa?crid=387ABPZKDRHEP&keywords=lettore%2Bcd%2Bcon%2Bradio&qid=1696968309&sprefix=Lettore%2Bcd%2Bcon%2Bradio%2Caps%2C136&sr=8-2-spons&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Preciso che collegherei il lettore a un vecchio amplificatore a cui è collegato anche un altrettanti giradischi Pioneer pl120.
L'alternativa (che preferisco) è acquistare un sintoamplificatore che sostituisca anche l'amplificatore stesso (rimarrebbe l'unico elemento a cui sarebbe collegato solo il giradischi).
Mi piace questo Denon RCD m41... Così credo di alzare anche il livello...
https://www.amazon.it/dp/B075JM63BJ/?coliid=I2JS1A8QM01L4C&colid=3HQ4MVI9ZAZLI&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
L'unico problema mi sembra essere che il mio giradischi non è preamplificato... Quindi dovrei prendere a parte anche il pre.... È corretto?
Voi che ne dite? Pareri? Altri modelli da consigliare?
Grazie mille fin da subito x i vostri pareri
gianca666- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.06.22
Numero di messaggi : 16
Provincia : milano
Occupazione/Hobby : Geometra /musica e fotografia
Impianto : pioneer pl 120
Re: Consiglio di acquisto
io terrei il vecchio amplificatore (a proposito hai risolto con il potenziometro?)
considera che a parte il discorso del prephono andarsi a vincolare in un sintoampli "evoluto" ha poco senso in un mondo in cui dal versante digitale cambia tutto ogni tot anni
per questo la prima soluzione che hai proposto io la preferisco
al limite tra qualche anno lo butti ma hai speso la metà
Numero di messaggi : 14434
Grazie Lello!
Il potenziamento adesso funziona bene.. Grazie per la dritta!
Sono un po perplesso perché anche se il volume adesso é ok non capisco bene la qualità del suono emesso dall ampli...
Col giradischi é difficile dirlo perché dipende da diverse cose... c'è un modo x testarlo (oltre che comprare il lettore cd)?
Il lettore che ho messo di Auna ti sembra di buona qualità?
gianca666- Novizio
Provincia : milano
Ho dei dubbi anche sul mio Nad C 538 usato come meccanica,
vedi te
Ma dipende dal resto della catena.
Darios8- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
vedi te
Vabbe però se hai di questi dubbi non vale....
gianca666- Novizio
Provincia : milano
dal punto di vista sonico oggi come oggi ci vuole talento a fare una cosa che suoni male in ambito digitale
può darsi che la meccanica del cd non sia particolarmente robusta, ci sta
ma è un oggetto che contiene quello che ti serve, costa il giusto, e quando dovesse rompersi lo butti via senza tanti rimpianti
tra l'altro ha un'uscita digitale
potresti ad esempio comprare un convertitore più performante da interporre tra l'auna e l'amplificatore
ha poi un volume remotato, potresti sopperire alla eventuale mancanza di volume remotato dell'ampli
intendiamoci, non sarebbe l'approccio audiofilo alla cosa
il volume andrebbe al massimo sulla sorgente (o comunque alto abbastanza da non saturare l'ingresso dell'ampli) e andrebbe mosso solo quello dell'ampli
ma per piccoli aggiustamenti non ti rimprovera nessuno se vari il volume dall'auna
non so che vecchio amplificatore tu abbia
ma se funziona ancora bene scommetterei che quello integrato nel denon che hai postato sia peggiore
magari mi sbaglio... ma è difficile...
poi parli di qualità... ma la cosa più importante... come minimo più caratterizzante.. le casse... cosa sono? lo hai scritto?
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ce li ho da qualche parte in garage o in cantina... ma ormai è tanto che uso un'ibrida e non ne ho più avuto bisogno... tra l'altro pensavo proprio l'altro giorno... ma l'ibrida ha anche una batteria convenzionale oltre a quella per la trazione?
Che io sappia, la batteria è una sola, ed assolve tutte le funzioni, manca anche (ovviamente) il motorino di avviamento
Numero di messaggi : 1265
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Quaiozi! ha scritto:Che io sappia, la batteria è una sola, ed assolve tutte le funzioni, manca anche (ovviamente) il motorino di avviamento
grazie!
Grazie mille per la risposto Lello! sempre molto gentile e preparato..
Come avrai capito sono sono ancora inesperto del settore... e infatti un paio di cose che hai scritto non le ho capite bene.... tipo quando hai parlato di un convertitore per l'uscita digitale (con un buon convertitore l'uscita digitale sarebbe più preformante di quella audio classica? è una cosa alla quale non avevo mai pensato...) e non ho capito il discorso del volume remotato... potresti spiegarmelo meglio?
Le casse sono della Sony e fanno parte del mio compatto che sto andando piano piano a sostituire. Questo l'estratto del libretto...
Non sono le migliori casse del mondo ma quando sono collegate al compatto non sono male secondo me... insomma per ora non sono loro l'anello debole della catena
gianca666- Novizio
Provincia : milano
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
non so perchè ma avevo capito che l'ampli fosse vintage e abbinato a casse della stessa epoca
per cui potevano essere molto buoni nel migliore dei casi
ma anche nel peggiore dei casi, dal momento che prima non facevano cose di plastica, potevano essere comunque entro i limiti della decenza
mentre le casse che hai segnalato a naso mi sembrano una schifezza e nemmeno vecchissima
e vedo che le vendono usate a 30 euro per cui è difficile che mi sbagli
per cui se vuoi fare un vero salto di qualità è da li che dovresti partire
ovviamente devi pensare ad un budget accettabile e poi ti verrà consigliata qualche alternativa, meglio se sull'usato
in particolare se vivi in una grande città dove puoi avere più occasioni per trovare un venditore e vedere de visu gli oggetti senza doverli fare spedire al buio
sarebbe poi opportuno che dicessi il modello dell'amplificatore per capire se almeno su quello puoi fare affidamento e cosa può permettersi di pilotare in vista di un consiglio sulle casse
riguardo al convertitore invece
un amplificatore classico "capisce" segnali analogici
e sarebbero le classiche prese bianche e rosse che si chiamano rca o pin jack
un apparecchio digitale come quell'allinone dell'auna ha in se un convertitore interno (in ambiente hifi definito dac) che converte il segnale digitale in analogico
e lo porta sulle prese rca che vedi dietro
quel segnale sarà quindi digeribile dall'amplificatore e tutto funziona
ma
essendo un apparecchio economico la parte relativa al dac non sarà di sicuro eccelsa
per questo l'auna ha anche un'uscita digitale
collegandoti a quell'uscita "salti" la parte dac dell'auna e puoi collegare un DAC esterno, auspicabilmente migliore di quello incorporato nell'auna, e colleghi poi il dac all'amplificatore
questo in teoria
in pratica per poter sentire differenze apprezzabili dovresti prendere un dac molto costoso e avere un contorno (casse e amplificatore) altrettanto raffinati da poter apprezzare differenze
ergo
fai come se non ti avessi detto nulla, almeno per il momento e non pensare a dac esterni
per il volume
una delle cose che rendono poco appetibili i vecchi seppur buoni amplificatori vintage è la mancanza di un telecomando
non sapendo che ampli tu abbia non so se il tuo ne sia provvisto o meno
quindi trovi quei vecchi e pigri panzoni che vorrebbero alzare il volume senza sollevare il culo dalla poltrona
che dirgli?
andate a fare un po' di sport... muovetevi...
e invece no
gli consigliamo di collegare un apparecchio come l'auna che è una sorgente (per sorgente si intende qualsiasi cosa tu colleghi ad un amplificatore... giradischi... lettore cd... ecc) che è corredata di telecomando
così anche se l'amplificatore non ce l'ha puoi comunque variare il volume con il telecomando dell'auna
Sì, ha anche la batteria convenzionale a 12V.lello64 ha scritto:... tra l'altro pensavo proprio l'altro giorno... ma l'ibrida ha anche una batteria convenzionale oltre a quella per la trazione?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Sì, ha anche la batteria convenzionale a 12V.lello64 ha scritto:... tra l'altro pensavo proprio l'altro giorno... ma l'ibrida ha anche una batteria convenzionale oltre a quella per la trazione?
Dipende, la mia non ce l'ha
Marantz CD6007
Roksan K3
Non so che auto ibrida tu abbia.
Se non ricordo male, lello dovrebbe avere una Yaris. Le Toyota ce l'hanno.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Non so che auto ibrida tu abbia.
si yaris... cosa dici che hanno.... motorino di avviamento o batteria per motore termico?
il motorino di avviamento non credo proprio da come si accende... la seconda batteria invece non lo so e avevo appunto il dubbio
edit... non avevo letto prima... ok dici che ha la batteria
strano che dopo 30.000 km e sei anni di vita ancora non dia grane allora
,L'ibrido Toyota ha due gruppi elettrici, di cui uno fa anche da motore d'avviamento.
La batteria 12V della Yaris penso che sia sotto il sedile posteriore.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:,L'ibrido Toyota ha due gruppi elettrici, di cui uno fa anche da motore d'avviamento.
grazie per l'informazione... ci darò un'occhiata per curiosità
sai anche dirmi se è vero quello che mi disse un meccanico delle moto (e come tale fa poco testo)
ossia che le batterie sono sparse in giro e anche nelle portiere?
mi è sempre sembrato bizzarro
https://www.toyota-tech.eu/HYBRID/ERG/IT/Yaris%20HV_ITA.pdf
Sulla Yaris sia batteria di trazione, che batteria 12V sono sotto il sedile posteriore (vedi pag. 5 del pdf sopra linkato).
- Sorgenti:
Grazie mille Lello tutto chiarissimo... si beh le casse sono piuttosto basiche é vero... però collegate al compatto non suonano male.. magari penserò alla loro sostituzione in seguito. Le casse collegate all'applicazione vintage sono troppo grandi purtroppo per la mia nuova casa.
Queste sono le foto del mio amplificatore
gianca666- Novizio
Provincia : milano
Sinceraramente non ho capito nulla di quello che hai scritto....dinamanu ha scritto:creativi alla sony ....
tw a cono con parapolvere metallico e rifasatore ?
vedo bene
se hai voglia di spiegarmi qualcosa in più mi farebbe molto piacere.. mi piace capirci qualcosa in più.... allego un paio di foto delle mie casse
gianca666- Novizio
Provincia : milano
probabilmente vuole dire che è una finezza esagerata per dei componenti così scarsi
così come quel rifasatore, che sarebbe quella sorta di aletta davanti al tweeter, ha più un ruolo cosmetico e in realtà, dato lo scarso livello dell'ensemble, non serve assolutamente ad una mazza
l'amplificatore è quanto di più economico si potesse trovare nel 1980 (81 e 82 per essere precisi)
ma come ti ho detto in precedenza erano comunque oggetti con una propria dignità rispetto agli usa e getta di oggi
nel senso che con 50 euro oggi compreresti un amplificatore nuovo grande come tre pacchetti di sigarette che suonerebbe meglio, sebbene non avresti l'ingresso per il giradischi
ma io preferirei comunque il tuo amplificatore tra i due
ai limiti del commovente poi l'adesivo da negozio che è rimasto al suo posto dopo 40 anni
lascia però pensare il fatto che dici che con il compatto quelle casse suonino meglio che con il piooner
le due ipotesi sono che il piooner abbia dei problemi di età
o che il compatto enfatizzi determinate frequenze così da fartele sembrare più gradevoli
il che significa che sia poco hifi in termini assoluti
ma alla fine è bello ciò che piace... e se ti piace c'è poco da fare
La Yaris ha la batteria 12V sotto il sedile posteriore, come pure il pacco batterie di potenza. I morsetti della 12 V sono comunque nel vano motore.
La batteria 12 V alimenta comunque i servizi ed è necessaria per avviare la macchina, che "parte" sempre in elettrico e poi il motore termico "segue" e si avvia spinto da quello elettrico, in quanto non esiste motorino d'avviamento.
Se si scarica la 12 V è sufficiente collegare ai morsetti una batteria carica o un'avviatore, se si scarica la batteria di potenza bisogna portare la macchina in assistenza, ma è una possibilità molto remota, perché è praticamente impossibile portarla al di sotto del 40%.
Io ho la Yaris da 7 anni e non ho mai avuto problemi di batterie ed anche la 12 V è quella di fabbrica.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
» Consiglio acquisto
» Consiglio al acquisto
» Consiglio su acquisto
» Technics SU VX700 ecc.ecc. [ OT da mercatino ]
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
