La Mia Prova - YULONG AMP 4780 Gainclone.
Flightangel
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
[img]http://t-class.niceboard.org/[/img][img]http://t-class.niceboard.org/[/img][img]http://t-class.niceboard.org/[/img][img]http://t-class.niceboard.org/[/img][img]http://t-class.niceboard.org/[/img][img]http://t-class.niceboard.org/[/img][img]http://t-class.niceboard.org/[/img]
YULONG AMP 4780 GAINCLONE – LA MIA PROVA.
Ho atteso qualche giorno prima di inserire sul forum al mia prova. Non sperate che sia migliore di quella di Maurarte; questa è solo la mia prova senza pretese. Fin'ora siamo solo io ed il summenzionato a possedere questa Chicca di Gainclone, un po diverso dai soliti, ma pur sempre eccezionale. Innanzitutto il costo. L'amplificatore è in vendita su Ebay da parte di una signora cinese ( che nella foto del suo account sembra anche carina!) per 79,90 euro + 35 di trasporto e 27 di dogana aggiungo io!!!!!Totale 141,90.
L'amplificatore, a differenza dei Pur sempre buoni monitor Beringher di Maurarte, è stato accoppiato con le KLIPSCH RB 81 e come sorgente il SONY CDP X555ES prima ed il MARANTZ CD5000 poi, per i cavi di segnale i CAMBRIDGE AUDIO “ Atlantic” e quelli di potenza autocostruiti “TNT STAR” in configurazione Biwiring. Ambiente: la mia sala d'ascolto 4,50x4,30mt mediamente asssorbente, con grande tappeto di 5mq a terra, librerie sui muri pochi quadri, divano e la mia poltrona ( “Lounge Chair and ottoman “ di Charles and Ray Eames – 1956 ) in fine, telecomando nella mano destra ed un “Cuba Libre” nella sinistra.
Col primo brano ( COOL – Bob James&Earl Klugh - “Fugitive life” traccia 4) ho messo alla prova le capacita di erogare forti correnti di questo ampli. I colpi di grancassa continui ed i repentini balzi dinamici della chitarra di Klugh accompagnati dai virtuosismi di James al pianoforte, fanno venire i brividi fin da subito. La profondità del basso è inattesa. Il tempo di decadimento delle note piu gravi e molto ben definito. Di norma il tempo di decadimento di un colpo di grancassa e di 500 millisecondi; qui si sentono tutti assieme ad una spazialità degli acuti e dei medi insperata. Fin da subito mi viene da dire che l'accoppiata “Gainclone&Klipsch” sia azzeccatissima.
La ricchezza della ricostruzione scenica, assieme alla profondità di campo davanti e dietro ai diffusori è sbalorditiva. Bisogna sentire per credere.
Col Secondo Brano (SAX AT MIDNIGHT – Walter Beasley – “it might be you” traccia 1) il vibrato del sax pervade la stanza con un riverbero gradevolissimo ed un acuto mai sentito prima, neanche col TRENDS AUDIO 10.1, qui, nelle note di ingresso, i bassi sono da infrasuoni sembra impossibile che dal woofer&reflex delle KLIPSCH possa venire tanto. Col terzo brano dallo stesso cd SAX AT MIDNIGHT ( Nelson Rangel - “Always”) chi apprezza il Sax non può non rabbrividire alla vividezza delle note ed alla fin troppo chiara presa delle dita dell'artista che battono sui tasti del sax facendo percepire fin dentro al minimo dettaglio il pezzo. Chi ama il sax deve avere almeno un cd di questo artista brasiliano, purtroppo non pubblicato in Italia, ma si trova facilmente su Amazon.
Quarto Brano, un classico: GEORGE BENSON - “livin' inside your love” cd omonimo. Le note della sua IBANEZ GB10 sembrano ad un passo da me! Una presentazione Live.
Quinto ed ultimo brano, la splendida voce di Anita Baker dal cd “Rhythm of love” - brano “Body&soul” traccia 3. Atmosfere suadenti ed una voce nera estesissima ed immensamente profonda fanno dimenticare tutto il resto. Non c'é più impianto, diffusori ampli; solo la musica resta.
Consiglio a chi voglia un amplificatore eccezionale di provare questo YULONG Amp 4780. Ha potenza esuberante ed un suono impagabile,le modifiche suggerite da quel genio di MAURARTE lo porterebbero ad un livello inarrivabile, non so se il POP PULSE possa fare altrettanto in quanto a qualità. Una sola Nota, nei passaggi a massimo volume per più di 20 minuti, diventa un termosifone, il case di alluminio non si può toccare tanto è caldo.
Ultima modifica di Flightangel il Ven 12 Set 2008 - 12:03 - modificato 2 volte.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Re: La Mia Prova - YULONG AMP 4780 Gainclone.
Che bella recensione...emozionante!
Accidenti però, con la potenza dell'ampli e i 97 dB delle Klipsch dovresti aver raggiunto pressioni da concerto!
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Che bella recensione...emozionante!
"You got it, brother" !
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
A proposito, in settimana prossima dovrei avere il nuovo trasformatore per lo Yulong.
Andrews, il case diventerà incandescente!!! Speriamo di arrivare a 60+60Watt!
Ma questo eccesso termico, a lungo termine, non potrebbe far male a qualche componente della scheda?
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Non converrebbe fare una specie di PSU esterna per questo motivo e per non cambiare l'esetetica del prodotto (immagino che il coperchio non venga piu' inserito)?Flightangel ha scritto:Ma questo eccesso termico, a lungo termine, non potrebbe far male a qualche componente della scheda?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Mettendo l'alimentazione esterna non si migliora il raffreddamento e comunque il nuovo trasfo c'entra (pelo pelo).
E' difficile che il chip si danneggi in quanto è protetto contro i surriscaldamento, conviene comunque migliorare la dissipazione tra il circuito integrato e lo chassis con della pasta termoconduttiva.
Personalmente non ho avuto nessun tipo di problema anche dopo lunghe sedute d' ascolto,vedremo con il nuovo trasformatore.
Ottima recensione fratello , dimostrazione, direi quasi assoluta, di quanto eccezzionale siano questo tipo di amplificazione;
per quanto riguarda la grande quantità di calore dissipato, è una caratteristica nota, non per nulla questo operazionali sono stati paragonati alla classe A, però c'è da dire che il problema è più evidente nel chip doppio, infatti con l'LM3875TF (che io definisco il migliore in assoluto, che poi è quello del gaincard della 47lab), questo fenomeno è meno genarato.
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Questo ampli e' un buon compromesso per chi ha bisogno di qualita' e potenza, non usa il saldatore e non vuole spendere tantissimo.
E' vero che il chip e' doppio, ma l'ampli costa la meta'. E con le mod di Maurarte andra' sicuramente meglio.
Purtroppo a casa non ho piu' spazio, altrimenti lo proverei volentieri.
Numero di messaggi : 2867
» [VENDUTO] YULONG AMP 4780 - Maurarte Signature MK II - Gainclone 36+36
» [VENDUTO] Yulong AMP 4780 Maurarte modded 75€ spedito
» Yulong Audio Amp 4780 "Maurarte Signature MK I".
» TA10.1 vs Yulong AMP4780 (prova di ascolto - alcune considerazioni)
» Gainclone Yulong AMP4780 prova misure commenti e modifiche
Oggi alle 7:59 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
