Gainclone Yulong AMP4780 prova misure commenti e modifiche
+6
Flightangel
K8
rsan61
pincellone
10 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Come annunciato mi è arrivato l'ampli in oggetto.
Esteticamente è gradevole anche se tradisce una realizzazione semi artigianale con qualche errore di allineamento connettori e qualche foro di troppo nella parte inferiore dello chassis.
Monta un chip della National LM4780TA che adeguatamente alimentato eroga 30+30 watt su 8 Ohm
Come prima operazione lo ho collegato ai diffusori Behringer B2031P che utilizzo spesso per prove in laboratorio.
Come sorgente ho utilizzato un Trevi DXC3520. I cavi utlizzati per i diffusori sono dei AWG12 in rame argentato rivestiti in Teflon e twistati. I cavi di segnale sono semibilanciati in rame argentato isolati in Teflon.
Come suona?
Per il prezzo direi molto bene. Il giocattolino costa portato a casa dalla Cina, tutto compreso, 121 Euro.
Rispetto al suono dei classici Gainclone con Lm3886 ha un pochino meno impatto e profondità. In gamma media le voci sono leggermente meno definite e velate rispetto al Trends TA-10.
Ha una buona ricostruzione scenica ed un suono assolutamente non affaticante.
Cosa fare per migliorarlo?
Questa è una foto del suo interno
Il trasformatore che sembrava drammaticamente piccolo misura 10cm di diametro ed è spesso 3,2cm.
I secondari sono da 22+22 Volt
Toroidali del genere vengono spesso usati per i Gainclone da 60+60 Watt e per questo ho deciso di non toccarlo visto che lo Yulong è un 30+30...
Dove è necessario intervenire è sul ponte raddrizzatore, un KBP307 da 3 Ampere, assolutamente insufficente.
Anche le capacità di filtro da 3300uF sono troppo piccole e vanno sostituite/integrate.
Le due capacità presenti in ingresso (sono i due scatolotti azzurri) vanno bypassate in quanto servono solo a preservare il chip da eventuali tensioni in continua provenienti dall'esterno.
Domani procederò con le modifiche e vi farò sapere se ci saranno miglioramenti timbrici.
Le misure:
L'ampli eroga al clipping 32 WATT (16 volt su 8 Ohm)
Appena superato il limite dei 16 Volt clippa selvaggiamente (autooscilla??!!).
L'ampli è lineare da 40Hz sino ad oltre 100KHz.
Sotto ai 40Hz scende di 0,1dB sino ai 20Hz dopo di che decade rapidamente.
Come suona?
Le misure:
Re: Gainclone Yulong AMP4780 prova misure commenti e modifiche
Complimenti per la dettagliata review. Non e' malaccio per il prezzo, pero', a mio avviso, una volta che uno decide di farsi un Gainclone e' meglio non accettare compromessi e orientarsi su un dual mono basato su LM3886. Costera' sicuramente piu' del doppio, ma almeno non fa rimpiangere il T-amp.
Per questa cifra preferirei prendere un Trends o comunque restare in ambito Classe T.
In ogni caso, facci sapere come va, le foto sono davvero accurate.
Numero di messaggi : 2867
Maurizio, mi sembra molto strano che tensioni superiori a 16V, creano il clipping sul segnale, in quanto dal datasheet si evince quanto performante (sotto l'aspetto distorsivo) sia con tensioni vicine ai 35V,,,evidentemente il fenomeno è da imputarsi ad un processo di autooscillazione del semiconduttore, dovuta a qualche errore del percorso di booster (leggi disposizione delle piste di booster sulla pcb);
io proverei a tweekerare la pcb tagliando le piste e sostituendole con del cavo avvolto a spire;
tienici aggiornati sulle misure e sulla resa acustica dopo i tuoi interventi di modifica
Santo
Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Attenzione: il valore di 16 Volt è riferito al valore di tensione RMS su carico resistivo di 8Ohm misurato in uscita ed è un valore perfettamente coerente con quanto dichiarato dal costruttore. Non si riferisce alla tensione di alimentazione che a riposo è di +/-31Vcc
Quello che non mi piace è come arriva al clipping.
Se ce la faccio in serata postero' tutte le modifiche fatte e le impressioni su come suona dopo il tweak.
Le modifiche e il test finale
Come promesso ecco le modifiche.
Sono numerate sulla scheda con i numeri da 1 a 6
1) Sostituzione del ponte da 3A con uno da 10A KBU10G
2)Sostituzione dei condensatori di livellamento da 3300uF con dei Nichicon da 8200uF e bypass degli stessi con dei poliestere da 2,2uF (sono quelli tolti dagli ingressi vedi punto 5)
3)Sostituzione dei condensatori del filtro passa alto da 22uF con altri da 100uF
4)Montaggio condensatori compensazione da 150pF non presenti in origine (c'è il posto ma non li hanno messi) Il valore di 150pF è stato determinato da test strumentale con onda quadra a 1000Hz e poi a 20kHz
5)Eliminazione condensatori di ingresso.
6)Montaggio condensatori di blocco HF da 100pF (anche qui c'è il posto ma non li hanno montati) Ho preferito posizionarli sotto alla scheda direttamente sui piedini dell'integrato,fanno in maniera migliore il loro lavoro (vedi foto)
7) Applicazione di pasta termoconduttiva tra aletta e chassis.
Le Misure
La potenza è leggermente aumentata:
Siamo a circa 36 Watt su 8Ohm e l'ampli ora clippa meglio:
La semionda inferiore è sempre sporchetta..
La risposta in frequenza ora è lineare da 20Hz a 50kHz.
L'onda quadra a 1000Hz è ottima e senza sovraoscillazioni.
Come suona
Il miglioramento è evidente! Si è tolto il velo nei medio/alti e il contenuto sonoro ha nettamente più corpo.
Quello che risalta è la maggior velocità e profondità dei bassi.
Amplificatore da consigliare senza ombra di dubbio!!!
Costo basso,modifiche di semplice realizzazione,ottimo suono.
Se la batte con il Trends e non saprei cosa consigliare. In caso di casse poco efficenti è senza dubbio da preferire.
Con un trasfo da 300 watt i 60 watt per canale sono a portata di mano...
Le Misure
Come suona
Addirittura!! Rilevi la stessa trasparenza e ricostruzione scenica del Trends?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Facendo un bilancio delle prestazioni direi che si equivalgono pur rimanendo diversi come timbrica.
Il Trends forse è leggermente più trasparente in gamma medio/alta ma l'altro ha più dinamica e presenza.
Con casse che hanno un carico difficile lo Yulong va meglio.
Con diffusori ad alta efficenza (JBL4330) forse il Trends è più rigoroso in gamma media.
E' una scelta difficile...
Ottimo Mauro sei un grande !
Ultima modifica di K8 il Dom 7 Set 2008 - 20:39 - modificato 1 volta.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Troppo buonoOttimo Mauro sei un grande ! :cheers: :cheers:
Mi hai messo una brutta pulce nell'orecchio, ho casse da 90Db pilotate dal Trends e sono soddisfatto sotto molti punti di vista tranne...che nella "presenza" della musica quando talvolta è necessario. Ora con questa tua valutazione mi stai mettendo in crisi.
Comunque quoto sei un grande :cheers:
Ivan, a settembre se vuoi ci si può vedere e te lo faccio sentire.
MaurArte ha scritto:Addirittura!! Rilevi la stessa trasparenza e ricostruzione scenica del Trends?
Cari ragazzi: "There's a new kid on the block"! ovvero, abbiamo un nuovo campione .
E' da più di un ora che sta suonando il mio gainclone appena arrivato YULONG 4780. E' una bestia selvaggia!
Collegato subito al MARANTZ cd5000 ed alle KLIPSCH RB81 con i cavi Cambridge audio atlantic e TNT star bi-wiring; uno dei miei cd di riferimento ( Norman Brown - Better days ahead) è una meraviglia, anche nella " stock form", cioè senza modifiche suggerite da quel genio di Maurarte .
Verissima la repentina insorgenza della distorsione, io non ho un'oscilloscopio, ma le orecchie mi funzionano ancora discretamete.Col volume ad ore 12 l'esuberanza del messaggio musicale viene a volte interrotta dal muting di protezione su un canale (il dx) per un istante. Ma assicuro che il volume è da "arresto immediato" !
Non ho dei floorstanders, eppure tutt'intorno al mio ambiente (4,30 x 4,50 mt) trema tutto, divano, mobili,poltrona ed ottomano; il woofer da 20,5 cm delle Klipsch danza selvaggiamente.Il case in alluminio e f.....te caldo ! Forse sto esagerando col volume, ma non avevo mai sentito il vero basso di cui erano capaci questi diffusori,ogni colpo di grancassa o tiro di basso è una tempesta devastante, neppure con lo spodestato (dal Trends Audio) e vecchio PIONEER A717 (120+120 watt).
Quoto " in toto " la recensione di Maurarte.
Ringraziamenti al preparatissimo RSAN61 che ha stuzzicato in me la voglia di intraprendere la strada dei Gainclones,
ed il buon genio MAURARTE che mi ha persuaso con le sue misure e tests e modifiche che mi affrettero a fare sul mio nuovo gioiello.
A voi tutti dico:" se vi è piaciuto il Trends, questo vi piacerà ancor di più".
E adesso vado a farmi un paio di
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Andrea aspetta a fare le modifiche che tra qualche giorno sostituirò il trasfo di alimentazione: potenza e dinamica dovrebbero aumentare in maniera considerevole.
Stay tuned!!!
MaurArte ha scritto:Andrea aspetta a fare le modifiche che tra qualche giorno sostituirò il trasfo di alimentazione: potenza e dinamica dovrebbero aumentare in maniera considerevole.
Stay tuned!!!
Maurizio puoi anche togliere il condizionale in questo caso;
però c'è da dire anche che il fratello principe di questa ctg di operazionali è e resta l'LM3875TF che utilizzato a dovere è fantasmagorico
Si, sicuramente andrà meglio.
A mio parere la timbrica dei due chip è molto simile. Tra qualche giorno vedremo in termini di dinamica cosa cambierà
Vorrei anche testare a fondo l'LM3875TF per vedere strumentalmente cosa tira fuori: mi sto attrezzando con analizzatore di spettro,distorsimetro etc etc...
Comunque ieri ho fatto l'ennesimo test a casa di un forumista e con il suo impianto il Trends andava nettamente meglio...
Gia' che ci sei testa anche l'LM3886, che e' un tantino superiore all'LM3875.
P.
P.
Ci stiamo attrezzando!!Gia' che ci sei testa anche l'LM3886, che e' un tantino superiore all'LM3875.
P.
Per leggere qualche commento su questo test :
http://t-class.niceboard.org/trends-audio-ta-101-f1/ta101-vs-yulong-amp4780-prova-di-ascolto-alcune-considerazioni-t560.htm
MaurArte ha scritto:Ivan, a settembre se vuoi ci si può vedere e te lo faccio sentire.
Posso unirmi anche io alla combriccola?
Maurizio sei un grande, davvero.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
La signora cinese vende una versione update dello Yulong.
http://cgi.ebay.it/NEW-YULONG-audio-AMPONE-Amplifier-update-version_W0QQitemZ130280006298QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item130280006298&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A4|65%3A2|39%3A1|240%3A1318
Ci sono differenze con quello da cui è partito Maurarte per le sue modifiche?
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Antonio5 ha scritto:La signora cinese vende una versione update dello Yulong.
Come primo aspetto: non è un gainclone.
Come secondo aspetto:Maurarte l'ha già visto, e pare che non gli piaccia.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Non avevo visto bene: questo si chiama AMP One non AMP4780.Flightangel ha scritto:
Antonio
Primo: per fortuna che no!Flightangel ha scritto:Antonio5 ha scritto:La signora cinese vende una versione update dello Yulong.
Secondo: anche fosse (e non penso), sai chi se ne importa...
Ospite- Ospite
Anzi, se c'è un amplificatore minimalista che mi comprerei, è proprio quello lì.
E forse il Virtue Audio.
Ospite- Ospite
Mulo ha scritto:....................Primo: per fortuna che no!
La tua opinione in questo caso non è richiesta. Astieniti.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
» TA10.1 vs Yulong AMP4780 (prova di ascolto - alcune considerazioni)
» Yulong: quali differenze tra l'AMP4780 e il nuovo AMP ONE?
» La Mia Prova - YULONG AMP 4780 Gainclone.
» Scheda TA2024 numero 7 :-D
» Commenti prova Dynavoice D10
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
