Help per rumore diffusori
Buonasera,
cerco aiuto per capire quale problema può essere.
Ho appena preso una NAD 368 e casse Wharfedale 12.2 .
Normalmente non ascolto la musica ad alto volume, ma in questo giorni visto che l'amplificatore è dotato di un DAC interno mia figlia lo sta utilizzando, io ascolto solo vinili e mi sono riaffacciato da poco nel mondo HIFI.
Il problema è il seguente, il volume del NAD C368 arriva da al max a +12 Db, ora alzando il volume ad +2/+3 ascoltando una canzone con bassi, le casse fanno un rumore strano sul basso, (non so come spiegarmi) il basso che dovrebbe essere secco produce un "TAC" e distorcono, questo non succede a volume moderato.
Cosa può essere?
Problema di amplificatore o diffusori?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Cosa può essere?
faber969- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.12.23
Numero di messaggi : 4
Provincia : rm
Impianto : NAD C368 DIFFUSORI Wharfedale 12.2 piatto Thorens td 202
Re: Help per rumore diffusori
è probabilmente il cono del woofer di ogni cassa che ha il bordo disfatto
è recuperabile (c'è chi sa rifare perfettamente le bordature)
ma, se viene fatto funzionare troppo in distorsione, si danneggiano irrimediabilmente le due bobine,
ricostruirle sarebbe costoso e incerto, in quel caso è meglio cambiare i woofer
con altri o originali o compatibili.
apri la stoffa di protezione e guarda
Numero di messaggi : 7923
Grazie,
questa mattina faccio subito la verifica suggerita e ti faccio sapere.
faber969- Novizio
Provincia : rm
Buongiorno,
ho verificato e i bordi sembrano sani, allego foto.
https://servimg.com/view/20537371/2
faber969- Novizio
Provincia : rm
Il colpo può essere causato dalla bobina che colpisce la piastra polare posteriore del magnete, se c'è già musica con bassi e inoltre il controllo dei bassi è ruotato di più, ovviamente questo è preprogrammato su una deflessione massima così dei woofer con piccoli dimensioni soprattutto alle basse frequenze.ascoltando una canzone con bassi, le casse fanno un rumore strano sul basso ha scritto:
Sarebbe bene non esagerare con il livello o acquistare altri altoparlanti che sono in grado di farlo.
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Volume troppo alto per le povere piccoline, addirittura +...
Numero di messaggi : 11816
Grazie a tutti per i suggerimenti...proverò ad abbassare il volume...
faber969- Novizio
Provincia : rm
» Forte rumore di fondo giradischi/diffusori
» rumore di fondo dai diffusori con ampli virtue.one
» Rumore Nad 399
» Rumore su Pick-up
» Thorens TD 160 rumore
» Rumore Nad 399
» Rumore su Pick-up
