Collegare cassa per strumenti musicali ad amplificatore stereo
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Collegare cassa per strumenti musicali ad amplificatore stereo
Si ha solo tre fili.
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 357
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
angelo1968 ha scritto:Si ha solo tre fili.
quindi non e' un traformatore ! mi dispiace per davoli
misura la resistenza di un woofer con il tester
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
E come faccio, o meglio come setto il multimetro, devo scollegare il woofer dai cavi elettrici?
Provincia : It
se li hai ricollegati basta che stacchi un terminale solo , misuri mettendo il tester in ohm con i puntali sui due terminali
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il woofer ha una resistenza di 4 ohm c'è scritto un etichetta al lato del cestello
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Il woofer ha una resistenza di 4 ohm c'è scritto un etichetta al lato del cestello
autotraformatore serve appunto a far vedere all ampli un carico maggiore visto che sono commessi in parallelo e 2 ohm che son veramente troppo bassi anche in relazione alla corrente erogata.....e' un basso!!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ok grazie per la risposta, allora si potrebbero collegare in serie così da raddoppiare l'impedenza? E come la metterei poi con il collegamento al crossover? Credo che se woofer sono collegati in parallelo, anche sul crossover sono collegati di conseguenza o mi sbaglio.
Provincia : It
[quote="valterneri"]
ma tenterei un'altra strada, anche se ci sarà un problema:
toglierei tutto e lascerei solo i coni,
un woofer+tweeter a destra, un woofer+tweeter a sinistra
e costruirei una cassa stereo
costruirei un filtro cross over doppio (stereo)
1200 Hz la frequenza di taglio
per 4 Ohm il filtro passa-basso (woofer)
per 16 Ohm il filtro passa-alto
sperando che il tweeter abbia abbastanza sensibilità
per competere la perdita di potenza dovuti ai suoi 16 Ohm, ma di solito gli RCF ce la fanno
Buongiorno, sto usando il box così com'è con il suo "crossover" (anche se non serve a nulla) ora, volevo cimentarmi nel calcolo e quindi nella costruzione di un crossover secondo le specifiche basilari che mi avete gentilmente dato: Sto leggendo un pò di roba (dato che la notte non dormo) e volevo sapere tra le altre cose appunto, se questo crossover deve essere di 1° ordine quindi 6dc/ottava o di 2° ordine 12dc/ottava o di altro ordine. Poi applicherò dei conteggi che esporrò alla vostra attenzione per capire se avrò fatto bene i calcoli del valore dei condensatori e delle induttanze con il calcolo delle spire e vediamo cosa viene fuori. Premetto che sono consapevole del fatto che non sono un esperto tutt'altro e non ho tanto tempo da dedicare, ma è più forte di me e devo almeno provarci. Qualche calcolo a mano lo so fare (ho visto che ci sono programmi di calcolo automatico ecc...) il saldatore lo so usare, i componenti non costano poi così tanto, il filamento di rame ce l'ho già, la bobina su cui avvolgere il filamento la trovo senza problemi. le casse non sono hi end ma per provare vanno bene per cui, potrebbe essere una buona palestra per incominciare a scalfire la superfice dell'argomento crossover. Grazie.
Provincia : It
dinamanu ha scritto:
ed i tw sono da 16hm in parallelo e dovresti rifarti il filtro
ma i condensatori raddoppiano e induttanze dimezzano ,e quella del woofer le puoi svoltolare la metà e farne due recuperandole ....
ps dalle foto non si capisce come sono commessi e dove vanno i fili tirati giu uno schemino a matita preciso .....
Genaio 28 ti avevo già spegato come fare ,
tirarti giu lo schema del filtro , ma mi hai risposto che non volevi toccarlo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho fatto tutte le foto del filtro con i collegamenti. Se non si vedono vedo di rimediare. Ci sono due componenti nel crossover, uno giallo ed uno bianco credo che siano dei condensatori ma non ne sono sicuro. Io dal mio PC le vedo bene. Ripeto così com'è il box non funziona bene, per cui vorrei cercare di migliorarle. Cercherò di buttare giù uno schema semplice semplice. Grazie
Provincia : It
Provincia : It
cosi dice poco devi fare lo schema conpleto ,dove vanno i fili colorati ??
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : It
cosi i woofer sono in serie sei sicuro ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Si purtroppo i collegamenti dei coni sul crossover sono questi (e non vuole dire che sono corretti) come ho detto in un precedente post, l'ampli con il box è stato rivisto più volte da un riparatore della zona ed io non so quali interventi abbia fatto. Ora la cassa di funzionare funziona o meglio funzionava visto che ho smontato letteralmente il crossover per vedere i collegamenti, per cui pensavo di provare a fare un nuovo crossover (come dettomi dal gentilissimo Valterneri) per provare a "sistemare un pò la situazione. Sicuramente il filamento di rame si può recuperare i condensatori presenti non so se andrebbero bene sia per i woofer che per i tweeter. Da quello che ho potuto leggere le bobine non dovrebbero essere diverse come dimensione (per semplificare) tra i woofer ed i tweeter? Perchè sono da quello che vedo sembrano identiche, poi magari mi sbaglio. Resta il fatto che i tweeter sono da 16 ohm mentre i woofer sono da 4 ohm e questo è un dato. Grazie.
Provincia : It
le induttanze se non puoi misurarle puoi stimarle , ci sono tabelline o online tramite diametro del filo diametro dell avvolgimento numero di giri.....
Solo teoricamente ,e' impossibile che siano identici ,non avranno mai la stessa impedenza che e' una curva che varia con la frequenza ... dovrai accontentarti della resistenza degli ap che misuri con il tester.... comunque se stimi una bobina puoi capire a spanne dove si incrociano ora
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ok ci provo. Una curiosità: il piccolo parallelo giallo saldato a quello bianco bel crossover credo sia un condensatore in quanto ha tra l'altro il simbolo uF, ma quello bianco che ha solo indicato dei valori numerici senza nessun simbolo di un valore elettrico cosa è?
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Ok ci provo. Una curiosità: il piccolo parallelo giallo saldato a quello bianco bel crossover credo sia un condensatore in quanto ha tra l'altro il simbolo uF, ma quello bianco che ha solo indicato dei valori numerici senza nessun simbolo di un valore elettrico cosa è?
fotografalo meglio o scrivi la sigla ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Allora il condensatore giallo riporta la seguente dicitura: 6,8 uF\20\100 mentre quella bianco riporta quanto segue: 4,7/10/250 V-
p.s. avevi ragione ho misurato con il calibro il diametro delle due induttanze ed una è un pò più piccola dell'altra, a vista non mi sembrava.
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Allora il condensatore giallo riporta la seguente dicitura: 6,8 uF\20\100 mentre quella bianco riporta quanto segue: 4,7/10/250 V-
condensatori in parallelo da 11,5u vedrai che l'incrocio e' a circa 1000
, d'altronde un 12" andrebbe tagliato a 800 quindi ci sta',
misura la resistenza dei tw e woofer
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ma la resistenza non la conosciamo già? 4 e 16 ohm, nel caso come procedo in maniera semplice , basta un tester? Inoltre dietro ai tweeter c'è scritto che la frequenza di taglio è appunto a 800, ma i woofer? Sempre il buon Valterneri qualche post indietro suggeriva una frequenza di taglio appunto a 1200, giusto?
Provincia : It
dinamanu ha scritto:angelo1968 ha scritto:Allora il condensatore giallo riporta la seguente dicitura: 6,8 uF\20\100 mentre quella bianco riporta quanto segue: 4,7/10/250 V-
perdonami.... perchè dici condensatori in parallelo? sono due filtri distinti un passa basso e un passa alto del secondo ordine i condensatori non sono in parallelo...
turbosound- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.11.14
Numero di messaggi : 20
Provincia : padova
Impianto : REVOX B77 MkII, SONY DVP-NS900V,TECHNICS SL1210MK2,LUXMAN L530, RADFORD Z22(HOME MADE), P.P. 6L6 HOME MADE, P.P. 807 HOME MADE,ACTIVE CROSS-OVER (HOME MADE), SPEAKERS HOME MADE.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ah ok ! tu intendevi che hanno fatto un panino con due poliestere (tra l'altro diversi ) mi era sfuggito quel particolare....
va da se che quei poveri tw tagliati cosi bassi avranno vita breve soprattutto se iniziamo a tirare un pò....
io li userei con un midrange sotto perche ho paura che così bassi di ft siano pure nasali.....a mio avviso....
mentre i woofer essendo pro fino a 2000 ci arrivano allegramente....non certo entro 2 db ma ci arrivano...rigidoni come sono
Provincia : padova
» Collegare stereo CD a amplificatore
» Collegare casse ad amplificatore e impianto stereo
» Topmix strumenti musicali
» Nuovi strumenti musicali elettronici
» Cassa sinistra stereo non si sente
Pagina 3 di 4
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
