controllo volume subwoofe con telecomando
+6
Simone63
arthur dent
timido
10 partecipanti
tengo il subwoofer attivo collegato al preout dell'amplificatora.
ma non averto facile accesso al controllo del volume manuale del sub .
ho pensato di mettere un poccolo preamplificatore con telecomanto fra l'uscita preaut dell'amplificatore e il prein del sub,cosi da poter regolare il volume del sub tramite il poccolo preamplificatore con telecomanto.
alcuni consigli ?
alcuni consigli ?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Re: controllo volume subwoofe con telecomando
Benvenuto.
La soluzione più corretta è collegare il sub (che credo sia attivo) all'amplificatore non al pre.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
certo, ma io vorrei controllere il volume del sub attivo separatamente
Una volta impostato correttamente non si dovrebbe più toccare..timido ha scritto:certo, ma io vorrei controllere il volume del sub attivo separatamente
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:Una volta impostato correttamente non si dovrebbe più toccare..timido ha scritto:certo, ma io vorrei controllere il volume del sub attivo separatamente
Scusate se mi intrometto anche io perché mi interessa l'argomento, e vengo alla mia domanda: ascolto perlopiù a volume basso (anche perché abito in condominio...), e il volume del sub lo regolo per quel volume, ma quando alzo un poco il volume dello stereo il sub diventa troppo alto e lo abbasso, fin qui penso sia normale, ma riportando il volume basso il sub diventa troppo basso e lo regolo nuovamente alzandogli il suo volume, ecco che non capisco la risposta di impostare un volume del sub e non doverlo più modificare, come riesco a trovare il volume adeguato se al variare del volume dello stereo cambia la potenza del sub ?
Simone63- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.02.22
Numero di messaggi : 135
Provincia : Viareggio
Impianto : kit Pioneer IS-80, Program selector Pioneer U-24, Sansui BA-60, cubi Beovox 2500, Thorens TD125 con SME3009, EQ Pioneer SG-9, Stereo8 Skandia, stereo4 Thecnics RS-TR 313, Bobina Akai4000, CD Philips CD634, radio Hama DIT2006BT , cuffie Stax Lambda.
il motivo è che non stai usando il SUB solo per "completare" le casseSimone63 ha scritto:... ascolto perlopiù a volume basso, e il volume del sub lo regolo per quel volume ...
... quando alzo un poco il volume dello stereo il sub diventa troppo alto e lo abbasso ...
... come riesco a trovare il volume adeguato se al variare del volume dello stereo cambia la potenza del sub? ...
ma anche per assegnargli una funzione di loudnees,
cioè per recuperare la perdita di sensibilità sui bassi dell'udito con ascolti a basso volume
e rendere più godibile l'ascolto attenuato
il loudnees degli amplificatori gradualmente diminuisce la sua presenza l'effetto salendo in volume,
cosa che un SUB non può fare,
per farlo dovrebbe poter modificare il segnale che gli arriva con un potenziometro inverso
assiale al potenziometro dell'amplificatore,
quindi non hai soluzioni, devi continuare a fare così
timido ha scritto:... ho pensato di mettere un piccolo preamplificatore con telecomando
fra l'uscita pre-out dell'amplificatore e il pre-in del sub,
cosi da poter regolare il volume del sub ... alcuni consigli ?
ciao!!!!! bentornato!!!
come hai deciso di fare è perfetto!
non so sceglierti il pre telecomandato, ma anche il più economico che trovi andrà bene,
tieni conto che del segnale che gli passa dentro poi verrà prelevata solo la parte 20-120 Hz
quindi il più semplice e il più economico funzionerà bene.
Ora che cuffie hai? Sempre l'AKG e la Sennheiser?
Numero di messaggi : 7923
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Offtopic alert: leggi a tuo rischio.
Meravigliosa genia degli audiofili che giammai comprerebbero un ampli col loudness che degrada il suono, mentre mettere due pre in serie per escludere un subwoofer è normale.
Come mai non sento il corretto di polemiche?
Fermo restando che se per l'opener è una soluzione, fa bene a praticarla e che questo messaggio non è per lui.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
dovi li vedi i due pre ?? il potenziometro e' una resistenza nientraltro
c'e' chi rompe ogni giorno e lo tiene fisso svs a +10db !!
almeno lui ha la sensibilida' di abbassarlo ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ora che cuffie hai? Sempre l'AKG e la Sennheiser?[/quote]
ho aggiunto una fidelio 2 e un amplificatore per cuffie lake people g109
Mi intrometto ancora per capire: al seguito del modello sopra descritto (Lake people g109), da "timido", sono andato a vedere i prezzi degli ampli per cuffie, partono da abbastanza alti fino a raggiungere prezzi molto alti che si potrebbe comprare un ampli (di buona qualità?), con presa per cuffie, allora mi viene una domanda: ma ascoltare le cuffie da un ampli da circa 2k Euro si avrà una qualità inferiore che ascoltare da un ampli per cuffie dal medesimo costo ?
Ancora una mia riflessione: ha senso spendere, per esempio per il modello Lake people MC100 questa cifra? Poi quali cuffie ci abbino per ascoltare la qualità audio? Ha senso invece spendere circa la medesima cifra per cuffie elettrostatiche della Koss, che per me hanno una qualità/prezzo ottima, invece che scervellarsi per ampli "X" + cuffie "Y" di marca differente?
Simone63 ha scritto:Ancora una mia riflessione: ha senso spendere, per esempio per il modello Lake people MC100 questa cifra? Poi quali cuffie ci abbino per ascoltare la qualità audio? Ha senso invece spendere circa la medesima cifra per cuffie elettrostatiche della Koss, che per me hanno una qualità/prezzo ottima, invece che scervellarsi per ampli "X" + cuffie "Y" di marca differente?
shiith audio ha ampli ottimi a prezzi convenienti ,consigliatissimi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie dinamanu, ho visto i prezzi un poco più economici, ma quale vantaggio offre un acquisto di questo tipo: marca x + marca y , invece di comperare un kit fornito per esempio da Koss elettrostatica, dove è sicuramente il miglior compromesso di qualità fornito dalla stessa casa madre? Sicuramente lo farà anche la Stax, perché no, forse a prezzi e qualità superiori, ma già collaudati dalla casa madre.
Forse per poter parlare di soddisfazione personale nell'aver trovato l'abbinamento migliore ? Può darsi ?
Simone63 ha scritto:Grazie dinamanu, ho visto i prezzi un poco più economici, ma quale vantaggio offre un acquisto di questo tipo: marca x + marca y , invece di comperare un kit fornito per esempio da Koss elettrostatica, dove è sicuramente il miglior compromesso di qualità fornito dalla stessa casa madre? Sicuramente lo farà anche la Stax, perché no, forse a prezzi e qualità superiori, ma già collaudati dalla casa madre.
le l'ettrostatiche e' cosa differente ,lavorano in altissima tensione meglio usare il proprio , ma ci sono anche ottimi esempi di diy ,non ho approfondito l'argomento ma ci sono .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ma ... leggete mai i messaggi privati che ricevete?
timido ha scritto:tengo il subwoofer attivo collegato al preout dell'amplificatora.
alcuni consigli ?
questo da 100k potenziometro passivo telecomandato ebay link
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Letto adesso, prima non avevo letto la notifica, mi spiace molto per tutto.valterneri ha scritto:ma ... leggete mai i messaggi privati che ricevete?
Non riuscendo a risponderti scrivo qui: chiedo umilmente scusa se ho dato una certa impressione, non era nel mio intento, volevo solo capire le differenze, niente altro.
Ultima modifica di Simone63 il Ven 16 Feb 2024 - 17:13 - modificato 1 volta.
questo anche meglio attivo con display cosi ti regoli meglio https://www.ebay.com/itm/364673252889?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20231107084023%26meid%3D688afb5b37b04e499518a2a1c427f4a6%26pid%3D101875%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D176116674072%26itm%3D364673252889%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithLambda85KnnRecallV1V2V4ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecallWithVMEV3CPCAutoWithCassiniEmbRecall&_trksid=p4429486.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A364673252889688afb5b37b04e499518a2a1c427f4a6%7Cenc%3AAQAIAAABYHD%252FO%252BVoFoPPIoZ2g0kOZxWd85mWuIHekSp3qag7zFfwObZeQoitzE%252FDCfcejfO%252BzOLmzZmy11RrgWpA56KM9DpasK%252BGtGYwCFvgaK6ijP5AqShEUhT8f2oX6hvndJ3G0oWH8DD1DlBWseQltpxcSDW2Uu52NrseaxeINpsrDP6vx7ny%252BkPKauMa3yeSanWiinwZRx1ABsOsQg4JqYpvfR1CVoj%252FkjjHRic2cOFYSOvMG3N%252F4AWzANBjNYmx%252F7e6XengVzIS9M2HmHDbHlOfiSU%252FSG3MdtRtzSxwCr4yOaJjhEKae0%252FsvqlRbt7B1pEpWBxu7gp9gYZwx4mHx0o4jX%252B6oGJDQrz%252F2qVTcNgNQ2CD%252FVRUOjJYBeeZuGaYQXSfjJE5MiPFJMmTky%252FI%252F0OxW2nRBbPAvPDMCGIx0xeAsb9HijawgALn6EmGr1VIf3zr199S%252Bv6o6dyAzFMmyn%252Bao1U%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4429486&itmmeta=01HPSAM7KTXW0RQ4A6YRVMGQXE
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Dinananu ma come?
Adesso consigli roba cinese che fino a ieri disprezzavi?
giucam61 ha scritto:Dinananu ma come?
sono molte le cose che mai comprenderai ...rassegnati
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ma neanche mi interessa comprenderle, non devo certo costruire l'elettronica top che tutto il mondo invidia, mi basta comprare quello che mi piace..dinamanu ha scritto:giucam61 ha scritto:Dinananu ma come?
Ma hai sempre disprezzato tutto quello prodotto dai cinesi, adesso hai cambiato idea?
Oppure, impossibile, avevi torto sui cinesi?
giucam61 ha scritto:Ma neanche mi interessa comprenderle, non devo certo costruire l'elettronica top che tutto il mondo invidia, mi basta comprare quello che mi piace..dinamanu ha scritto:giucam61 ha scritto:Dinananu ma come?
te lo ripeto .....tempo sprecato
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Te lo ripeto, non mi interessa comprenderle, se compro un'auto non mi interessa sapere come funziona un motore.
Sei tu che cambi giudizio da un momento all'altro sui cinesi a seconda di come ti fa comodo.
» Controllo volume esterno con telecomando
» Controllo volume con telecomando di audiophonics
» Controllo di volume
» controllo volume
» DAC USB e controllo volume
» controllo volume
