Testina Giradischi
Donald63- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.09.24
Numero di messaggi : 18
Re: Testina Giradischi
non è solo un problema di attacco, ma anche di angolazione ...
ti spiego:
ci sono due tipi di bracci, quelli dritti (come nel tuo)
e quelli curvi
i bracci curvi montano tutti una conchiglia dritta, e le conchiglie dritte sono tutte uguali e compatibili,
i bracci dritti montano invece tutti una conchiglia angolata,
e le conchiglie angolate non sono mai compatibili tra loro
perché angolo, avvitatura e innesti elettrici sono sempre differenti
Quindi per il tuo Phonola devi trovare una identica conchiglia Phonola
(o PHILIPS o DUX o ARISTONA o SIERA ecc ecc , che in pratica erano tutte Philips)
sarà difficile trovarla,
le conchiglie nuove in vendita sono tutte dritte per bracci curvi,
la tua puoi trovarla solo nei mercati dell'usato
una domanda: perché vuoi cambiare conchiglia?
per averne due con due puntine differenti oppure perché quella originale si è rotta?
nella tua conchiglia c'è montata mi pare una puntina Audio-Technica economica,
sostituirla con una migliore sarebbe facile,
se il giradischi è questo (marcato DUX) ne varrebbe anche la pena, perché è un buon giradischi.
Numero di messaggi : 7894
Si il giradischi è quello, testina audio tecnica che testina posso mettere?
Donald63- Novizio
[quote="Donald63"]Si il giradischi è quello, che puntina posso mettere di ricambio?
Donald63- Novizio
Numero di messaggi : 1226
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
In pratica qualunque tipo di puntina prodotta oggi, di qualunque costo ...Donald63 ha scritto:Si, il giradischi è quello, che puntina posso mettere di ricambio?
l'Audio-Technica AT-VM95E che ti ha consigliato Quaiozi è la più consigliata in assoluto,
perché costa poco e suona bene
se vuoi risparmiare puoi comprare il modello AT-VM95C (C = conica, E = ellittica)
che costa 15 euro di meno,
se vuoi spendere di più (il doppio) puoi comprare la AT-VM520EB
un'altra marca consigliabile (sempre a basso costo) è la ORTOFON,
con questi modelli, tutti sotto a 100 euro:
OM 5E
OM Super 5E
OM Super 10E
2M Red
quando la monti devi fare attenzione che:
i contatti della conchiglia e del braccio siano puliti
i fili non siano logori
le pagliette si innestino senza sguazzare
i colori e i contatti puntina-fili-conchiglia corrispondano
se non sai né cos'è né regolare l'Overhang
avvita la puntina nel foro ovale un po' più avanti, ma non a fine corsa,
cioè serrala due o tre mm prima del fine corsa
per regolare il peso d'appoggio (cosa molto importante!) a 2 grammi (se compri la 95)
ci sono infinite spiegazioni in rete, è una procedura in 3 fasi
(non basta portare il peso su 2!)
Se il giradischi è fermo da tanto tempo o non è mai stato fatto, occorre anche cambiare la cinghia. Non so se si può rimuovere il contropiatto per lubrificare il perno... Valter?
Verifica anche il corretto funzionamento degli automatismi: se starati a volte non consentono di usare il piatto.
TRIPLALLOSCADERE- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : LO
Impianto : Giradischi autocostruito con SME 3009 S2 + DENON 301, SME 309 IIIS + ELAC D796H30 VdH; Thorens TD160 B MK2+ SME 3009 S2 + AudioNote IQ2; RIAA a tubi artigianale; Gira CD Primaluna Prologue Premium; Diffusori autocostruiti multiamplificati 4 vie; Finale Cabre AS102; Finale Primaluna Prologue Four; Finale 300B autoc; Finale KT88 autoc; Pre 6h30 autoc; Xover autoc.
Donald63- Novizio
Il porta tesitna originale pur avendo i fori delle viti compatibili he delle alette sui fianchi che ne impediscono il montaggio
Donald63- Novizio
Marantz CD6007
Roksan K3
Si chiama Audio-Technica ATN-91R
esiste anche il ricambio ATN-91 (senza la R), un po' più economico, ma compatibile
però qualcosa non va,
in quel giradischi in origine non c'era montata una puntina Audio-Technica
(non esisteva neppure l'Audio-Technica a quei tempi)
o c'era una puntina Philips GP400, o una SHURE M44 o M70
e sono tutte puntine assolutamente compatibili e intercambiabili con quelle moderne
la AT-VN95 ha già la filettatura, è questo il problema?
nel caso c'è la AT-95E, che è qualitativamente identica, ma ha i fori come tutte quelle vecchie
se metti una foto della tua conchiglia che la si veda da sotto potrei capire il problema
CONCHIGLIA VISTA DA SOTTO:valterneri ha scritto:Si chiama Audio-Technica ATN-91R
CONCHIGLIA VISTA DA SOPRA:
Donald63- Novizio
Si, è una normalissima montatura con viti distanziate di mezzo pollice,
ci puoi montare qualunque puntina moderna ...
la AT-VM95E non ha bisogno dei dadi,
la AT-95E è identica (nel montaggio) a quella che togli.
Fai attenzione a rispettare il colore dei fili.
Marantz CD6007
Roksan K3
Ho cercato io di togliere l'aletta per poterci fare stare la Vm95 con scarso successo
Donald63- Novizio
Sei sicuro che non ci stia?
Marantz CD6007
Roksan K3
intendi dire che se togli la testinaDonald63 ha scritto:... ho cercato io di togliere l'aletta per poterci fare stare la Vm95, con scarso successo
ci rimane quella aletta nera trasversale sotto?
se così è, forse è così:
quella aletta farebbe parte della testina, ma è rimasta appiccicata alla conchiglia
perché chi nel passato ha avvitato la testina Audio-Technica alla conchiglia,
per farcela stare più fissa, ci ha messo un po' di colla
vedi in questa mia foto:
sulla sinistra c'è la testina completa originale,
quella sulla destra l'ho divisa nelle sue due parti: il corpo e la flangia di fissaggio,
nel tuo caso la flangia di fissaggio è rimasta incollata alla conchiglia
le conchiglie non hanno mai una traversina di montaggio,
sono completamente piatte
se questo è il problema dovresti trovare il modo di scollarla,
sperando anche che la conchiglia non sia rotta da far si che la colla sia indispensabile
valterneri ha scritto:le conchiglie non hanno mai una traversina di montaggio,
Servirebbe una macro ravvicinata, ma a me sembrano scanalature per accogliere le alette della testina, questa non è una conchiglia standard....
Marantz CD6007
Roksan K3
Ma, la V15 V è la tua??
Marantz CD6007
Roksan K3
quel giradischi lo commercializzava anche la Schneider, la Grundig ...Quaiozi! ha scritto:... a me sembrano scanalature per accogliere le alette della testina,
e ci montavano normalissime puntine Philips, Shure ...
comunque se la scanalatura c'è e fosse un problema
basterebbe una piastrina di spessore VTA di riempimento
Quaiozi! ha scritto:Ma, la V15 V, è la tua??
e una è perfino corredata di stilo VN5-78E, e l'altra con stilo MRx e SAS ...
se avessi un disco potrei anche ascoltarle, ma ho solo cassette
valterneri ha scritto:se avessi un disco potrei anche ascoltarle, ma ho solo cassette
intendi quelle dove tieni i pezzi dei giradischi sbudellati, immagino...
facciamo uno scambio equo, te mi dai la V15-JICO SAS, io ti do cassette, sia in legno che ferrocobalto, oh, tutta roba buona (Maxell UD-XLII e TDK SA) e già registrata con Dolby B, mica pugnette...
Marantz CD6007
Roksan K3
valterneri ha scritto:se ti interessa possiamo contrattare
Quanto vuoi? Posso usarla come stuzzicadenti riutilizzabile, ci faccio il manico in cocobolo, così non risuona
Marantz CD6007
Roksan K3
» Testina giradischi
» Testina Giradischi
» Problema con giradischi e testina
» Consiglio testina giradischi.
Ieri alle 21:02 Da mattia9210
» Valvolare cinese
Ieri alle 20:14 Da arthur dent
» Normal Vs Direct
Ieri alle 20:12 Da arthur dent
Ieri alle 18:57 Da FedeFIFO
» to- Triangle Antal ez
Ieri alle 10:18 Da krell2
Ieri alle 10:08 Da arthur dent
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» casse attive
Dom 29 Set 2024 - 9:40 Da Donald63
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
Sab 28 Set 2024 - 16:51 Da salvo93
» Amplificatore auto
Sab 28 Set 2024 - 3:02 Da valterneri
» Amplificatore
Ven 27 Set 2024 - 9:48 Da root
» Cassa audio 2x12 per chitarra
Ven 27 Set 2024 - 9:39 Da Marco Ravich
» Sony CDP
Mer 25 Set 2024 - 17:51 Da manricox
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
Mar 24 Set 2024 - 20:56 Da Mic3302
» Thorens TD 150 salvato dal cannibale...
Mar 24 Set 2024 - 18:09 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 24 Set 2024 - 14:45 Da Darios8
Mar 24 Set 2024 - 14:31 Da Darios8
» [Vendo MI] Diffusori Podium .5 - 1800€
Lun 23 Set 2024 - 19:14 Da EasyRider
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
Lun 23 Set 2024 - 8:52 Da RadioAut
» Scelta nuovo amplificatore
Sab 21 Set 2024 - 21:14 Da arthur dent
» primo impianto
Sab 21 Set 2024 - 1:16 Da Darios8
» Consiglio Neofita!
Gio 19 Set 2024 - 11:52 Da giucam61
