Diffusori audio tv
fileo
magistercylindrus
mattia9210
Diffusori audio tv
Ciao!
Ho collegato alla tv un amplificatore vintage a due canali, un Sony ta ax230.
Attualmente ho due casse Panasonic di un vecchio impianto stereo, due giocattoli. Vorrei prendere due diffusori nuovi per migliorar l’esperienza d’ascolto. Quali caratteristiche devono avere considerando che a questo impianto ho collegato solo la tv (per la musica uso un altro impianto)?
Io pensavo ad un budget dai 200 ai 300€ e l’unico impedimento sono le dimensioni, quelle attuali sono 12 l x 23h e quelle che vorrei acquistare devono essere all’incirca così o poco più grandi (15x30?).
Oltre alle caratteristiche su cui devo orientarmi, avete già dei modelli da suggerirmi, sia nuove che vintage?
Grazie mille!
Grazie mille!
mattia9210- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.09.24
Numero di messaggi : 11
Provincia : Parma
Impianto : Sony ta ax230
Re: Diffusori audio tv
mattia9210 ha scritto:Ciao!
Grazie mille!
Dimensioni della stanza ? (LxHxP)
Distanza dal punto di ascolto ?
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Prendi una coppia di Lonpoo LP42x.
Rientrano nelle misure massime da te indicate, costano meno di 100 €, suonano decentemente, non serve neanche l'amplificatore, perché sono amplificate.
Le colleghi direttamente all'uscita audio ottica del TV ed hanno pure il telecomando.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 517
Le attive costano più di 100€...fileo ha scritto:costano meno di 100 €, suonano decentemente, non serve neanche l'amplificatore, perché sono amplificate.
https://www.amazon.it/dp/B0CJJ2R67V
...le passive meno:
https://www.amazon.it/dp/B077HTXCNV
Sul link che hai pubblicato la attive ora stanno a 95€. Stranamente costano meno di quelle passive.
Comunque io ho il modello precedente di quelle amplificate, che hanno meno connessioni e mancano del telecomando, le uso con il computer e vanno bene,sia come qualità che come volume. Certo collegate al TV bisogna vedere anche quanto è grande l'ambiente, ma di sicuro, rispetto al suono "caccoso" del 99% dei televisori di oggi è comunque un passo avanti.
Le ho proposte perché chi ha scritto ha detto che per la musica usa un altro impianto, quindi suppongo che cercasse solo di migliorare l'audio del TV senza grandi ingombri a grandi spese.
Io ho adocchiato le qacoustic 3020i, mi sembrano ottime che dite?
La stanza è grosso modo grande 30m2 e i punti di ascolto sono 2: sul divano circa 2m, dal tavolo circa 4
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 494
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore Car--> Abola Envidia classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf--> Dali Oberon 1
6 ohm è un carico facile
Piuttosto mi domando come ha collegato il TV al Sony, i TV attuali hanno quasi sempre solo uscite audio digitali..
Numero di messaggi : 11712
Provincia : Sicilia
Perché non cambia nulla, poi bisogna vedere le varie rotazioni di fase, a quanti ohm scendono realmente, etc etc, le Qacoustic (miseramente stroncate da un guru del forum) sono un carico facile, anche un vetusto ampli come quello dell'opener non avrà problemi a pilotarle
giucam61 ha scritto:6 ohm è un carico facile
È una Smart tv vecchia. Uso un cavo rca
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
I TV di diversi anni fa avevano in genere anche le uscite audio RCA (ma non tutti i modelli). Ora non più, quindi, bisogna utilizzare un dac e prelevare il segnale dall'uscita digitale ottica o coax. In alternativa, se presente, si può utilizzare l'uscita cuffia, ma non è buona cosa perché spesso si abbassa la qualità ottenibile e poi la presa è sotto il controllo di volume del TV.
Senza sapere il modello del Tv avevo infatti proposto le Lonpoo perché hanno ingressi sia analogici che digitali.
fileo ha scritto:I TV di diversi anni fa avevano in genere anche le uscite audio RCA (ma non tutti i modelli). Ora non più, quindi, bisogna utilizzare un dac e prelevare il segnale dall'uscita digitale ottica o coax. In alternativa, se presente, si può utilizzare l'uscita cuffia, ma non è buona cosa perché spesso si abbassa la qualità ottenibile e poi la presa è sotto il controllo di volume del TV.
Si infatti utilizzo l’uscita delle cuffie. Che, al di là della qualità, per me è l’ideale proprio perché controllo l’audio dal telecomando della tv. Ho impastato l’ampli al massimo del volume possibile ed regolazioni di fino le faccio con la tv
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
Allora il TV non ha le uscite RCA. Alcuni apparecchi vecchi, avevano la presa SCART completa, con tutti i piedini collegati e quindi era possibile prelevare il segnale audio linea pulito, però in genere avevano, in questo caso, anche le prese RCA audio out.
Se vuoi migliorare l'audio del TV ed investirci qualche centinaio di €, non ha molto senso usare l'uscita cuffie.
O ti compri qualcosa come le Lonpoo attive e le colleghi semplicemente con un cavetto digitale ottico o coax, oppure aggiungi un DAC decente. Per esempio il Topping E30 prima serie, si trova a meno di 80 €.
fileo ha scritto:Allora il TV non ha le uscite RCA. Alcuni apparecchi vecchi, avevano la presa SCART completa, con tutti i piedini collegati e quindi era possibile prelevare il segnale audio linea pulito, però in genere avevano, in questo caso, anche le prese RCA audio out.
Ma il dac a che uscita sarebbe collegato alla tv? Ottica per esempio? È un quel caso comandare i sempre dal telecomando della tv (per me è fondamentale)?
Avresti qualche prodotto da consigliare?
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
Il dac, nel caso del Topping, ha un suo telecomando con cui puoi regolare gli ingressi in ogni caso, anche il volume se lo usi con funzione pre, in ogni caso le Lonpoo hanno il loro telecomando con cui regolare tutto. Il telecomando del TV non serve per l'audio, basta escludere gli altoparlanti interni, per non mischiare tutto e usarlo solo per cambiare canale.
Puoi usare il dac connesso al televisore scegliendo l'uscita ottica o quella coax. Per spendere poco ti ho già consigliato il Topping E30 a 79 €, ma con le Lonpoo ti risparmieresti anche questi soldi.
fileo ha scritto:Il dac, nel caso del Topping, ha un suo telecomando con cui puoi regolare gli ingressi in ogni caso, anche il volume se lo usi con funzione pre, in ogni caso le Lonpoo hanno il loro telecomando con cui regolare tutto. Il telecomando del TV non serve per l'audio, basta escludere gli altoparlanti interni, per non mischiare tutto e usarlo solo per cambiare canale.
Puoi usare il dac connesso al televisore scegliendo l'uscita ottica o quella coax. Per spendere poco ti ho già consigliato il topping E30 a 79 €, ma con le Lonppo ti risparmieresti anche questi soldi.
Sto dando un occhiata al topping proroio ora. Non valuto le casse attive perche ho un amplificatore che voglio sfruttare. Oltre ad averlo appena preso, è dotato di equalizzatore che mi lermettte di fare ulteriori regolazioni. Per questo ampli e casse passive sono per me imprescindibili. Non avevo valutato il dac, a sto punto sto iniziando ad orientarmi anche su quello. Peccato solo perché ho da poco speso 24€ per il cavo col jack3.5
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
Su Amazon, a 20€ in più, c’è anche il topping e30 lite. Val la pena stare su quello vista la poco differenza di prezzo?
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
la differenza in gran parte è data dal DAC: a salire di prezzo AK 4493, AK 4493S, AK 4493S x 2, cioè uno per canale.
Io ho la prima serie da circa 3 anni e mezzo e ne sono soddisfatto.
Comunque stavo pensando che, in attesa di acquistare i diffusori, posso già mettermi in casa il dac.
Intanto vado a migliorare l’audio attuale. Poi con più calma (devo fare un po’ di modifiche all’arredo) acquisterò anche le qacoustic 3020i
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
mattia9210 ha scritto:Su Amazon, a 20€ in più, c’è anche il topping e30 lite. Val la pena stare su quello vista la poco differenza di prezzo?
Il Topping E30 lite non esiste...c'è il modello E30 II Lite ma sta 99 euro...a 20 euro? sicuro?
Se vuoi approcciare al mondo DAC puoi trovare usato nella tua zona il Topping E30 prima serie o il fratello SMSL Sanskrit 10 MKII, si trovano ad una 50ina di euro
Ultima modifica di root il Lun 30 Set 2024 - 17:45 - modificato 1 volta.
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2684
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:mattia9210 ha scritto:Su Amazon, a 20€ in più, c’è anche il topping e30 lite. Val la pena stare su quello vista la poco differenza di prezzo?
Si si esatto, intendevo 20€ in più, quindi da 79 a 99. E chiedevo se, vista la poca differenza di prezzo, conveniva stare sull’e30 II lite
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
mattia9210 ha scritto:root ha scritto:mattia9210 ha scritto:Su Amazon, a 20€ in più, c’è anche il topping e30 lite. Val la pena stare su quello vista la poco differenza di prezzo?
Io ho anche un E30 II Lite, ottimo prodotto, per qualcosa migliore del primo (che ho avuto anche lui) perchè quando usato come pre (quindi con regolazione volume da telecomando) non fa il "clic" audio fastidioso quando cambia la frq di campionamento
Se lo devi usare come DAC con volume va benissimo, sono soldi spesi benissimo, difficilmente lo cambierai
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Si io lo userei per quello. Per ricapitolare, avrei cavo ottico che dalla tv va al dac. Cavo rca che collega dac e ampli. E infine i due diffusori.
Ampli al massimo del volume possibile e audio regolato con il suo equalizzatore. Per le regolazioni quotidiane userei il telecomando del dac.
Altri consigli/accorgimenti?
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
Inoltre mi hanno detto che il topping è sprecato per quello che dovrei fare io e mi hanno un consigliato un arylic br10 o bt10. A me sinceramente piace molto di più il topping anche se più costoso. Sbaglio? Grazie!
mattia9210- Novizio
Provincia : Parma
» Recensione TNT-Audio: M-Audio BX8 D2 - diffusori monitor near-field attivi
» Diffusori Trends Audio (tnt-audio)
» Diffusori con AP da car audio?
» diffusori x tp audio
» scelta diffusori
» scelta diffusori
Ieri alle 21:02 Da mattia9210
» Valvolare cinese
Ieri alle 20:14 Da arthur dent
» Normal Vs Direct
Ieri alle 20:12 Da arthur dent
Ieri alle 18:57 Da FedeFIFO
» to- Triangle Antal ez
Ieri alle 10:18 Da krell2
Ieri alle 10:08 Da arthur dent
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» casse attive
Dom 29 Set 2024 - 9:40 Da Donald63
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
Sab 28 Set 2024 - 16:51 Da salvo93
» Testina Giradischi
» Amplificatore auto
Sab 28 Set 2024 - 3:02 Da valterneri
» Amplificatore
Ven 27 Set 2024 - 9:48 Da root
» Cassa audio 2x12 per chitarra
Ven 27 Set 2024 - 9:39 Da Marco Ravich
» Sony CDP
Mer 25 Set 2024 - 17:51 Da manricox
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
Mar 24 Set 2024 - 20:56 Da Mic3302
» Thorens TD 150 salvato dal cannibale...
Mar 24 Set 2024 - 18:09 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 24 Set 2024 - 14:45 Da Darios8
Mar 24 Set 2024 - 14:31 Da Darios8
» [Vendo MI] Diffusori Podium .5 - 1800€
Lun 23 Set 2024 - 19:14 Da EasyRider
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
Lun 23 Set 2024 - 8:52 Da RadioAut
» Scelta nuovo amplificatore
Sab 21 Set 2024 - 21:14 Da arthur dent
» primo impianto
Sab 21 Set 2024 - 1:16 Da Darios8
» Consiglio Neofita!
Gio 19 Set 2024 - 11:52 Da giucam61
