Acquisto nuovo amplificatore e casse passive - budget indicativo 1500
Buongiorno
vorrei un suggerimento su un acquisto per amplificatore e casse passive per sostituire quello che attualmente ho e che mi da qualche problemino: ampli pioneer SA620 - casse mission 700 (altri componenti: lettore Yamaha CD-S303 silver - piatto pioneer PL620)
Dimensione stanza ca 40 mq, irregolare
Posizionamento casse a 3 metri dal punto di ascolto con angolo di ascolto è approssimativamente sui 120 gradi
Come amplificatore avrei visto i due Yamaha AS501 e AS701 (visto il lettore cd che ho). Vorrei comunque un ampli silver (per ragioni estetiche).
Sulle casse passive non ho la minima idea. Mi servono casse non tower da pavimento e non è necessario che siano da scaffale a due vie in senso stretto come quelle che ho. Va bene anche a tre vie un po' più grandi.
Successivamente dovrò cambiare anche il piatto ma non ora.
Budget di spesa indicativo sui 1500. Sarebbe buono spendere meno ma sono disposto anche a spendere qualcosa in più per avere prodotti che mi danno soddisfazione.
Federico
Federico
FeMa- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.06.20
Numero di messaggi : 16
Provincia : Livorno
Re: Acquisto nuovo amplificatore e casse passive - budget indicativo 1500
Le casse Mission 700 se ti piacciono perchè cambiarle?
per l'amplificatore potresti optare per un sistema preamplificatore + finale Zerozone con gli -irs2092. praticamente c'è Cadeddu che una lettera si e una no, ne elogia l'alto rapporto qualità prezzo che ti confermo avendone ascoltate una coppia a piena banda e avendone attualmente montata una per la sezione bassi della mia multiamplificazione.
Gli Zerozone li trovi colore silver, mentre per il preamplificatore con tutti i soldi che risparmieresti sul finale ti potresti permettere pure di prendere un fantastico Audio Research usato sempre colore Silver, e avendone ascoltati diversi modelli lì ci vai davvero a colpo sicuro é a prescindere un investimento che non perde valore nel tempo dato il brand prestigioso.
questa combinazione ti assicuro che straccierebbe qualunque Pioneer di quella fascia di prezzo, sopratutto viste le qualità del preamplificatore. Buona caccia....
Numero di messaggi : 1373
Ciao.
Sono un fan dei classe D e ho un finale con scheda infineon e mosfet (la base degli zerozone), ma uso quasi prevalentemente un integrato Yamaha as801 (la sezione amplificatore è uguale al 701).
Il motivo è semplice: comodità. Hai un telecomando che funzionerà col tuo CD, entrata digitale (non USB, ma ottica, ideale per la TV, se serve), ingresso phono, comoda funzione che abbassa la musica di colpo, uscita subwoofer, uscita cuffia, controlli di tono e loudness (escludibili) e due uscite casse.
Unico difetto, è ingombrante.
Non ci sono molti fan Yamaha in giro perché vende prodotti sui canali della grande distribuzione, ma non ho notato particolari difetti messo a confronto con prodotti pari prezzo.
Certamente prodotti come gli zerozone sono imbattibili se usati solo come finali.
Scegli come preferisci, il mio è solo un altro punto di vista.
Sulle casse, se ti piacciono tienile, se hai dubbi, esprimili, magari qualcuno può darti delle dritte.
E se puoi, ascolta
E se puoi, ascolta
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1102
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Innanzitutto grazie
Le Mission 700 che ho hanno qualche problemetto tra cui una membrana rientrata a causa di un urto. Suggerimenti su altre casse?
Sull'ampli preferirei un sistema integrato e nuovo. Tendenzialmente andrei sul Yamaha AS701. Magari mi potreste suggerire casse adatte a questo sistema.
FeMa- Novizio
Provincia : Livorno
Allora, quanto ti ho scritto sulle casse usate, lo ribadisco per l'amplificatore (usato spendi la metà), ma poi a te la scelta.
Ho per curiosità notato che sono uscite nuove Mission 700. In verità non ne ho mai sentito parlare, ma forse potrebbero piacerti.
Con quella forma ci sono pure le wharfedale linton (che però non ho mai sentito).
Le casse grandi in larghezza hanno un modo differente di presentare la musica rispetto a quelle sviluppate in altezza. Queste ultime tendono di più a "sparire", ma è una generalizzazione non sempre vera.
E se puoi ascolta pure uno Yamaha, potrebbe non piacerti.
Il mio unico vero consiglio, in sintesi è: stai per spendere soldi veri, evita di acquistare in fretta.
Ascoltare, soprattutto su annunci vicini di seconda mano, si può.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Scusa,
Pensavo di aver risposto a te sulle casse, invece ho risposto qui:
https://www.tforumhifi.com/t62046-ampli-yamaha-a-s701-abbinamento-diffusori
Posto troppo per il mio livello di rincoglionimento
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Mi scuso con l'utente embty2002 che aveva suggerito pure il preamplificatore con il quale avresti ingressi (e telecomando suppongo), ma non lo avevo letto.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Niente di che scusarsi, ci mancherebbe altro con quello che in passato c'era in questo forum questa gentilezza è più unica che rara
detto questo, si gli audio research hanno di solito il telecomando, ma si tratta di oggetti diciamo classici con ingressi e uscite RCA, almeno quelli che si trovano usati intorno ai €1000.
se cerchi ingressi digitali, hdmi per vedere film meglio cercare nel mercato consumer un compatto che fa tutto.
Ascoltato il 701, non mi è piaciuto, se Yamaha deve essere guarderei almeno al 1000, ovviamente usato, i diffusori cercherei di ripristinarli, non credo che sia una spesa eccessiva, se poi volessi cambiarli sarebbe più facile venderli.
Numero di messaggi : 11746
» Impianto 2.0, casse attive o SMSL60 + casse passive? ( Budget 200€ +)
» Ampli, casse e giradischi: budget €1500
» Amplificatore per casse passive
» Collegare amplificatore e casse passive al PC
» Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida
Ieri alle 22:42 Da ancatdubh
» Troppi morsetti
Ieri alle 20:55 Da Nicosan
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Ieri alle 12:37 Da Quaiozi!
» Yamaha ax-700
Ieri alle 11:46 Da drummer99
» Acquisto nuovo amplificatore e casse passive - budget indicativo 1500
Ieri alle 11:31 Da giucam61
Ieri alle 10:45 Da giucam61
Ieri alle 10:20 Da genna65
» TV box Android
Ieri alle 9:47 Da almo70
» [AN] Stand Monitor ISO Acustics L8R155
Ieri alle 9:02 Da ghiglie
Ieri alle 8:44 Da arthur dent
Dom 20 Ott 2024 - 22:14 Da krell2
Dom 20 Ott 2024 - 18:43 Da arthur dent
» Technics SU-VX920
Dom 20 Ott 2024 - 10:54 Da BlueNote66
» ampli yamaha a-s701 abbinamento diffusori
Dom 20 Ott 2024 - 0:21 Da Darios8
» Revox A77 mkIV problem
Dom 20 Ott 2024 - 0:01 Da Silver Black
Sab 19 Ott 2024 - 15:51 Da tommaso caruso
» New Revox B77 MK III
Sab 19 Ott 2024 - 8:42 Da nerone
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Ven 18 Ott 2024 - 2:04 Da valterneri
Gio 17 Ott 2024 - 18:33 Da embty2002
Gio 17 Ott 2024 - 16:21 Da krikkio75
Gio 17 Ott 2024 - 15:55 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 15:54 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 15:53 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 15:51 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 15:48 Da Darios8
Gio 17 Ott 2024 - 13:32 Da Chardonnay
Gio 17 Ott 2024 - 11:58 Da mauretto
Gio 17 Ott 2024 - 2:30 Da valterneri
Gio 17 Ott 2024 - 0:08 Da Alessandro Gurato
