Pareri su kit CS8416+CS8421+CS4398
+7
bru.b
sasachess
luigi guerini
llandre
11 partecipanti
Pareri su kit CS8416+CS8421+CS4398 - Pagina 2 Empty Re: Pareri su kit CS8416+CS8421+CS4398
Messaggio Da andreac Mer 18 Ago 2010 - 23:48
piero7 ha scritto:
andrea c'è il mio post sul DIR9001 montato su questo dac (che sto usando con molta soddisfazione direi)
Si quello lo vidi al tempo, io mi riferivo allo stadio di uscita a valvole.
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da piero7 Mer 18 Ago 2010 - 23:49
SRPP 1K di resistenze (circa) ed almeno 250v di anodica Laughing
Messaggio Da daniele Gio 19 Ago 2010 - 1:27
Piero secondo te conviene l'update del dac?
lo stesso venditore del dir9001 vende il PCM1793 o il cs43122 a una ventina di dollari da mettere sul nostro lampucerone..
Tu ne sai qualcosa??
Dalla descrizione dei pin, mi pare che i numeri tra i due chip non corrispondano..come è possibile metterli?
http://focus.ti.com/lit/ds/sles076a/sles076a.pdf
http://www.cirrus.com/en/pubs/whitePaper/cs43122wp-1.pdf
Ultima modifica di daniele il Gio 19 Ago 2010 - 1:33 - modificato 1 volta.
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da piero7 Gio 19 Ago 2010 - 1:29
20$ ho pagato il DIR9001 e secondo me ne vale la pena, altri, non lo so...
Messaggio Da daniele Gio 19 Ago 2010 - 17:13
comunque dalla mia ignoranza, non riesco a capire come diavolo faccia a funzionare il dir 9001 al posto del cs8416.
Delle funzioni dei piedini, non ne corrisponde mezza Smile
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dir9001.pdf pagina 4
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS8416_F3.pdf pagina 12
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da piero7 Gio 19 Ago 2010 - 17:19
hahahah ma c'è la basetta che li adatta!!!
Pareri su kit CS8416+CS8421+CS4398 - Pagina 2 Dir90011
funziona, funziona, parola di scout! Laughing
Messaggio Da andreac Gio 19 Ago 2010 - 17:44
piero7 ha scritto:20$ ho pagato il DIR9001 e secondo me ne vale la pena, altri, non lo so...
Il DIR9001 sembra impostato a 128fS (RECOVERED SYSTEM CLOCK (SCKO) JITTER) avendo i due piedini 13 e 14 abbassati.
Alzandoli (indicazione di MaurArte: http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/valab-teradak-tda1543-v21-dac-modifiche-e-minitest-t4670.htm) si passa a 512fS con miglioramento del jitter (date un'occhiata al datasheet del 9001), non e' un lavoro semplice, io ancora devo farlo sul mio pcm1793, i pin sono proprio piccoli...
andreac
andreac
Messaggio Da daniele Lun 23 Ago 2010 - 0:20
Piero questo pensi funziona sul nostro dac?
http://cgi.ebay.com/DIR9001-DIR9001PW-DIR9001PWR-SOIC-to-DIP-PCB-/120600415842?pt=LH_DefaultDomain_0#ht_743wt_930
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Pareri su kit CS8416+CS8421+CS4398 - Pagina 2 Empty FUNZIONA CON LINUX ?
Messaggio Da avel30 Mar 1 Feb 2011 - 8:02
Vorrei sapere se avete provato e se funziona con LINUX ?
Qualcuno lo ha provato ?
Grazie ....
avel30
avel30
Data d'iscrizione : 29.10.10
Numero di messaggi : 40
Provincia : CE
Occupazione/Hobby : audiocostruzione casse hihend "Cantarine"
Impianto : Buffer fet classe A : progetto Costruire HIFI - Amplificatore Albarry 408 modifica Ciuffoli, nuovo circuito protezione - Casse autocostruite DELTA 4 R5 "del tutto neutre "(progetto R.Giussani) 4 vie : Scanspeak TW e HTW - planare NEO8 B&G - WF MAD 1259 FS 16Hz 30cm 12" - lettore CD LINN Mimik - ASUS I5 vivoBook S -UBUNTU 18 MATE + scheda dsd2.5 con trasformatori di uscita Ciuffoli + HQPlayer
http://italiahiendclub.wordpress.com/
Pareri su kit CS8416+CS8421+CS4398 - Pagina 2 Empty Mi rispondo
Messaggio Da avel30 Mar 1 Feb 2011 - 8:06
Mi rispondo da solo :
Specifications:
Digital receiver – CS8416
Digital converter – CS4398
Up sampling chips – CS8421
USB IC - PCM2902
Digital input – 1x coaxial, 1x optical, 1xUSB
Analogue output – 2x RCA
~~No installation is needed for use with any computer. Simply plug into an USB port and the computer will recognize and it will be ready to use. It works with Windows XP/Vista, Mac OS and the latest version of Linux.
avel30
avel30
Provincia : CE
Pareri su kit CS8416+CS8421+CS4398 - Pagina 2 Empty INFORMAZIONI
Messaggio Da avel30 Mar 1 Feb 2011 - 8:07
Ma qualcuno lo ha provato con UBUNTU ed in quale configurazione ?
Con quali prg ?
Dovrebbe andare una cannonata ....
avel30
avel30
Provincia : CE
Pareri su kit CS8416+CS8421+CS4398 - Pagina 2 Empty 2 dac uno per canale cs4398
Messaggio Da luigi guerini Ven 12 Ago 2011 - 18:01
ciao ho acquistato e provato un nuovo dac kit ECCEZIONALE a poco più di 100 euro, utilizza due CS4398 uno per canale ed ha anche le uscite bilanciate. lo trovate in Ebay..... Interfacciato al PC USB da paura...
luigi guerini
luigi guerini
Data d'iscrizione : 12.05.10
Impianto : tutto autocostruzio
Messaggio Da merkutio Ven 12 Ago 2011 - 19:11
link please?
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
