Degne ancelle per il Virtue
+21
Edoardo
bulletbass
b.olivaw
Cyan
Fabio
Artinside
wincenzo
Ternil
Massimo
Alessandro LXIV
25 partecipanti
Pagina 2 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Degne ancelle per il Virtue - Pagina 2 Empty Re: Degne ancelle per il Virtue
Messaggio Da bonghittu Mar 5 Gen 2010 - 14:07
Alessandro LXIV ha scritto:
comunque le onestissime 502 le frequenze basse sotto certi Hz non le hanno proprio
Secondo me sono troppo difficili per i tripattini. Se hai la possibilità
provale con un buon NAD o un Marantz.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da Alessandro LXIV Mar 5 Gen 2010 - 14:12
Ho un Sansui AU317 50+50Watt RMS, posso provare con quello, tu dici che così le frequenze basse vengono fuori?
Comunque non rinuncio al suono del Virtue, cambio casse (ma le 502 non le vendo).
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da wasky Mar 5 Gen 2010 - 14:34
Se un paio di Mosscade 502 non le trovi dalle tue parti te le mando io a spese mie e le conclusioni le tiri tu (magari ci metto anche l'ampli), comunque le onestissime 502 le frequenze basse sotto certi Hz non le hanno proprio, se poi questo incida sull'ascolto questo proprio non lo so, perchè, come ho ripeturo molte volte, non ho l'opportunità di fare paragoni.
Altrimenti una proposta indecente sarebbe quella che tu mandi a me delle casse a tua disposizione che ritieni notevoli (sempre nella fascia di prezzo di riferimento).
Dimmi tu.
Preferirei che te ne vieni giù un sabato mattina non appena rimedio i soldi per finire il salotto Ascolti e ti senti le SF Toy clone che Ivan ha sentito suonare Wink
Premetto che io ho un Adcom che forse te le sgrulla le mosscade 502
E' preferibile ascoltare quando si deve fare una grossa spesa sopratutto se è un DIY
Ma non hai nessuno vicino con un Ampli adeguato alla prova ?
Roberto
Messaggio Da Alessandro LXIV Mar 5 Gen 2010 - 14:39
Come dicevo a Bonghittu ho un Sansui AU317 50+50Watt RMS?
Ma srve solo a sbrindellarle un po' e poi le rpasso al Virtue, oppure l'ampli ci vuole per forza nerboruto?
Alessandro LXIV
Messaggio Da wasky Mar 5 Gen 2010 - 14:52
Alessandro LXIV ha scritto:Come dicevo a Bonghittu ho un Sansui AU317 50+50Watt RMS?
Puoi fare una prova in merito magari il Sansui esce con maggiore corrente rispetto al VT
Certo che vuoi andare su floorstanding di un certo livello e poca sens ti serve un pò di muscolo Alex Wink
Ti ho risposto al PVT Carissimo
Roberto
Messaggio Da bonghittu Mar 5 Gen 2010 - 17:19
In realtà e' solo perché ho notato che con ampli di quella tipologia
la resa migliora. Niente miracoli, semplicemente le casse tirano fuori
un maggior equilibrio a bassi volumi anche considerando i limiti costruttivi.
Purtroppo nessun consiglio avrà mai lo stesso valore dell'esperienza
diretta, visto che poi dovrai ascoltare e dovrai convivere tu con questi
diffusori.
Al limite dovendo acquistare al buio cerca un prodotto molto richiesto
oppure un buon usato onde contenere le perdite in caso di insoddisfazione.
Provincia : CA
Messaggio Da Alessandro LXIV Mar 5 Gen 2010 - 17:23
Ma tu con quale ampli le "rifornivi"? Il virtue 30/130 non basterebbe?
Te lo chiedo perchè senza riferimenti può darsi che senza saperlo già gli tiro fuori l'anima e non posso prentendere di più, comunque provo col Sansui.
P.S. anch'io ho una spiccato senso "dei miei" limiti.
Alessandro LXIV
Messaggio Da Ternil Mar 5 Gen 2010 - 17:43
diffusori.
QUOTO in pieno bonghittu, alla fine ognuno di noi potrà proporti ogni tipo di diffusore diverso, e comunque tu non saprai mai quale dei consigli sia più azzeccato per il tuo orecchio, a parer mio più che chiarezza aggiungi confusione in testa. L'unica cosa che hai da scegliere è fra le tre alternative:
1-Usato, ottimo perchè si rivende spesso allo stesso prezzo a cui si compra (se mantenute), ottimo perchè costa meno del nuovo, l'unico svantaggio è la mancanza di garanzie ed eventualmente di assistenza se compri un usato vintage. Difficilmente puoi ascoltarle prima di comprarle, se non nella tua zona.
2-Autocostruito, se lo compri nell'80% dei casi non lo rivendi o comunque hai veramente molte difficoltà a rivenderlo, costa meno del nuovo e rende almeno uguale, se non spesso meglio, non ci sono garanzie. Difficilmente puoi ascoltarle prima di comprarle, se non ne sono state costruite prima.
3-Nuovo, lo rivendi facilmente se lo mantieni bene, il costo dipende dalla scelta e quindi se scegli questa via ti consiglio solo di andare in giro ad ascoltare così ti farai una cultura personale, per sapere anche cosa desidera il tuo orecchio. Hai le garanzie del produttore ed eventuale assistenza postvendita di qualche anno assicurata.
Io ti consiglio comunque di andare in giro per negozi a farti un'idea!
A presto!
Ternil
Ternil
Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Messaggio Da Alessandro LXIV Mar 5 Gen 2010 - 17:53
Ternil il tuo ragionamento non fa una grinza tuttavia la mia situazione è questa:
http://t-class.niceboard.org/diffusori-f7/consiglio-casse-t6177-30.htm
Comunque grazie.
Alessandro LXIV
Messaggio Da wasky Mar 5 Gen 2010 - 17:53
Stesso consiglio lo ha avuto da me e sopratutto per la scelta di un mio diffusore o di un altro DIY mi fà piacere la sua fiducia nei miei confronti ma, meglio ascoltare
Infatti ho insistito perchè venisse a trovarmi cosi da rendersi conto di cosa uno e capace
Sul discorso di poter piazzare poi un diffusore DIY posso concordare a metà con Ternil, dipende sempre che diffusore è e chi lo ha fatto io un diffusore fatto da GPM o da Valerio Russo lo prenderei a occhi chiusi
Wink
Messaggio Da bonghittu Mar 5 Gen 2010 - 17:56
Alessandro LXIV ha scritto:Ma tu con quale ampli le "rifornivi"?
Un vecchio PM80 della Marantz. Circa 180Wpc su 4 Ohm.
Ovviamente ne usavo una piccola frazione.
Provincia : CA
Messaggio Da Ternil Mar 5 Gen 2010 - 21:01
Io per primo mi sono comprato una coppia di diffusori autocostruiti prima delle feste, ma nè da GPM nè da Valerio Russo, "solamente" da Vincenzo del forum. Secondo me comunque rimane il problema che nel grosso del mercato è difficile vendere progetti autocostruiti. Come lo è difficile in musica per la liuteria, lo è nell'hi-fi per il diy di diffusori acustici.
Se comunque la tua scelta rimane sui diffusori nuovi, dopo aver ascoltato diversi tipi di diffusori per me nella fascia di prezzo entro i 1000€ non c'è scelta se non Paradigm.
Per dare un'idea vaga la Paradigm Monitor 9 è paragonabile a una Sonus Faber Cremona (di quelle vecchie) e secondo me suona pure meglio in quanto ha più dinamica di quest'ultima. Anche se ovviamente ha qualche difficoltà a raggiungere lo stesso livello di musicalità, ma stiamo parlando di un diffusore da 6000€ contro uno di 1000€.
Non posso farti un confronto diretto per ogni singolo componente in quanto la Paradigm se li costruisce in canada e non esistono altri produttori con gli stessi.
Ad aver ascoltato le mie piccoline (che sono bookshelf ma con gli stessi driver e tweeter anche se di dimensioni inferiori) sul forum ci sono:
Traspar, Vincenzo, DACCLOR65 e sicuramente qualcun altro ma non ricordo... Razz
Poi potrei anche indicarti varie recensioni in cui sono solo osannate, e ti sfido a cercarne una in cui parlano male di un qualsiasi prodotto Paradigm. Più che altro al primo ascolto ci sono rimasto veramente shockato. Non mi spingo oltre che poi sembro un rivenditore! Very Happy
Come altre alternative entro i 1000€ non vedo veramente nulla sul nuovo, pur avendone ascoltati di impianti, e allora ti consiglio qualcosa di autocostruito più che qualcosa di usato, in quanto almeno sei sicuro della qualità dei componenti, soprattutto nel crossover, dove in genere cercano di risparmiare.
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da wincenzo Mar 5 Gen 2010 - 21:10
appoggio pienamente il consiglio di ternil, le paradgim sono davvero ottime, io ho ascoltato le piccole atom e sono stupefacenti, sono prodotti che come ti ha detto ternil ricevono puntualmente recensioni e pareri unanimemente favorevoli, sono ben fatti e pure belli che non guasta mai. Io le prenderei seriamente in considerazione.
http://www.paradigm.com/ per farti un'idea
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da Massimo Mar 5 Gen 2010 - 21:27
Visto che parlate di paradigm sono stato qualche mese fa ad un passo dal prendere queste Paradigm Reference Signature S2 v3.
Qualcuno di voi le ha ascoltate?
Stavo per prenderle alla cieca.
P.s
(Non cambierò mai le Epicure 3.0 che ho ora, anzi mi sto attrezzando se per caso si rovinino con il tempo, sono fenomenali, pilotate, con il pre bap di Maurizio e il beheringer ep 2500, non lo avrei mai immaginato, sounstage ampio, musicalità infinita, con il rock e metal vanno assai meno in simbiosi, ma per ciò che ascolto non è un problema)
Massimo
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Messaggio Da Ternil Mar 5 Gen 2010 - 22:18
Io ho sentito le S1...
Non avresti fatto un brutto acquisto a prendere le S2, ti dico solo sconvolgenti, costruite con un progetto acustico dietro veramente ben fatto, sicuramente avranno avuto un attimo più bassi della S1(anche se già la piccola sa il fatto suo sulle basse frequenze). Quello che più mi ha impressionato è stato l'avvolgimento totale nel suono, mi sentivo come se la musica mi avesse avvolto, oltre il concetto di palcoscenico. Non oso immaginare cosa possano essere le S6 o le S8.
Fra le altre cose c'è da dire che Paradigm per la serie Signature è l'unica al mondo ad utilizzare tweeter in vero berillio stabilizzato, focal per ovviare al problema della stabilizzazione monta midrange ribaltati, usher dichiara berillio ma in realtà sono polveri di berillio applicate su una patina di policarbonato particolare.
Bellissime le Epicure, un mio amico ha un vecchio impianto con le 2.0 che suonano veramente bene per i tempi in cui furono costruite.
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da wasky Mar 5 Gen 2010 - 23:53
Pensa che moltissimi pensano che le paradigm siano da HT Smile
Un pò pesante imho la linea ma suonano
questa conf degli AP mi piace molto e ormai è la conf più usata per ottenere un'ottima scena
Degne ancelle per il Virtue - Pagina 2 Signaturew5_12_off
Messaggio Da Ternil Mer 6 Gen 2010 - 10:23
Comunque si pensa che Paradigm sia solo HT qui in Europa, dall'altro lato dell'oceano ad esempio le Paradigm Atom sono state premiate nel 2008 da Stereophile come miglior diffusore hi-end. E costano 350€.
Comunque è vero si ha una scarsa considerazione del marchio perchè è partito dall'HT, ma è arrivato a livelli impensabili.
Nel campo delle elettroniche, Anthem(la sezione dedicata per gli amplificatori di Paradigm) nel 2009 ha vinto il premio come miglior ampli HT del mondo in un sacco di riviste e anche all'EISA awards.
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da porfido Mer 6 Gen 2010 - 10:31
Minchia, effettivamente queste paradigm hanno recensioni positive dappertutto, ma non le ho mai viste in giro.... Degne ancelle per il Virtue - Pagina 2 264701
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da Ternil Mer 6 Gen 2010 - 10:41
porfido ha scritto:Minchia, effettivamente queste paradigm hanno recensioni positive dappertutto, ma non le ho mai viste in giro.... Degne ancelle per il Virtue - Pagina 2 264701
Sul sito del distributore (www.xfaudio.it) ci sono i rivenditori di tutta Italia, quello più vicino a casa tua è così ti fai un'oretta di strada e te le vai ad ascoltare:
Ambience
via Borgo San Antonio, 5/3
33098 - Valvasone (PN)
Tel 0432 3230895
Fax 0432 309916
La seccatura è che non vendono su internet, anche se lo fanno per mantenere i loro prezzi di listino al rivenditore, evitando ribassi dati dalla concorrenza sfegatata su internet, però possono anche permetterselo perchè vendono a prezzi bassissimi prodotti che dovrebbero costare di più.
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da rattaman Mer 6 Gen 2010 - 10:46
io darei un'occhiata qui:
http://www.mosscade.com
I nuovi prodotti mosscade usa componenti TangBand validissimi Li conosce molto bene il nostro amico ROBERTO Wink
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da bonghittu Mer 6 Gen 2010 - 20:00
Ternil ha scritto:Come altre alternative entro i 1000€ non vedo veramente nulla sul nuovo
Non esageriamo dai Wink
Provincia : CA
Messaggio Da Ternil Gio 7 Gen 2010 - 0:26
Non credo di esagerare e comunque considero per quel che ho potuto sentire io. Dopo che sentirai fammi sapere, sono veramente curioso! Razz
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da bonghittu Gio 7 Gen 2010 - 8:36
Ternil ha scritto:Dopo che sentirai fammi sapere, sono veramente curioso! Razz
Il punto non e' se suonano bene o male, cosa che non posso dire, ma il fatto che siano
l'unica alternativa sotto i 1000 euro. Ci sono parecchi prodotti in questa fascia di prezzo
ed e' molto difficile che si possano ascoltare tutti in condizioni "omogenee" (stesso ambiente,
stessa catena, stesso "monteore" di ascolto). Tutto qui. Oki
Provincia : CA
Messaggio Da Ternil Gio 7 Gen 2010 - 11:35
Sono assolutamente concorde in quel che dici tu, ma dico questo perchè la configurazione con cui ho sentito queste casse è proprio basilare, mentre, ad esempio le Sonus Faber Cremona le ho sentite collegate a dei mostri sacri da decine di migliaia di euro, e non parlo di cose che costano tanto e rendono poco.
Eppure le differenze che ho notato sono veramente poche. Ma poi ripeto, lo sbalzo qualitativo è così netto con le cose della stessa fascia di prezzo che per me non c'è altro da potersi confrontare sui 1000€ almeno niente che io abbia sentito in giro, nè a casa di nessuno, fino adesso. è vero che molto lavoro lo fa la catena a monte.
Però è pure vero che spesso le prime cose che si sentono sono i limiti dei diffusori, io dico che nelle paradigm si sentono i limiti delle elettroniche. Ma è pure vero che se gli colleghi elettroniche di un certo livello le casse riescono ad esaltarti, nei loro limiti (perchè ovviamente li hanno) il suono delle elettroniche senza soffrire.
Ho sentito le Paradigm Monitor Mini attaccate a un finale Jeff Rowland e a un lettore CD Onkyo Grand Integra, pre accuphase cv280, sinceramente non credevo che potessero raggiungere certi livelli qualitativi, anche a bassi ed alti volumi senza soffrire. Poi ovviamente ripeto, ti invito ad ascoltarle, e a dire al negoziante di attaccarle alle elettroniche più scarse che hanno. Oppure di fare un confronto dentro al negozio con un paio di diffusori da te conosciuti con le stesse elettroniche e cavi.
Poi mi saprai dire... Smile
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da bonghittu Gio 7 Gen 2010 - 12:11
Ternil ha scritto:Poi mi saprai dire... Smile
Se capita sicuramente, ma dalle mie parti non
si trova nulla.
Con decine di diffusori dal prezzo di listino sotto
i 1000 euro, concedimi di avere qualche
dubbio, a prescindere da una eventuale prova di
ascolto Wink
Comunque e' normale anche avere una bella
infatuazione per una casa/prodotto, quindi no
problem.
Provincia : CA
