Degne ancelle per il Virtue
+21
Edoardo
bulletbass
b.olivaw
Cyan
Fabio
Artinside
wincenzo
Ternil
Massimo
Alessandro LXIV
25 partecipanti
Pagina 4 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Degne ancelle per il Virtue - Pagina 4 Empty Re: Degne ancelle per il Virtue
Messaggio Da Massimo Gio 7 Gen 2010 - 20:47
Infatti ho detto un buon pre non uno qualsiasi a valvole neanche a me piace un suono ruffiano.
Poi sono le finali che hanno bisogno di più cure, non mi preoccuperi troppo delle valvole sui pre.
Per quanto riguarda i finali io consiglio il beheringer in particolare con casse poco effecienti o dure da spingere, ho avuto degli xindak 8800 mne in classe A costruiti splendidamente ma ho preferito tenermi il beheringer, che non suona meglio dei monoblocchi Xindak, ma nemmeno peggio, le differenze erano molto sottili, molto sottili.
Vedi che un beheringer usato lo puoi trovare anche a meno degli Adcom & co.
Secondo me la potenza non guasta mai, ho preso il beheringer leggendo i post di Giussani e non me ne pento.
Son certo che ci sarà di meglio ma..., tra poco un amico mi farà provare un 3020 vedremo.
Ciao.
Massimo
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Messaggio Da Cyan Gio 7 Gen 2010 - 20:56
E' da vedere se i nuovi modelli più potenti abbiano anche più qualità. Ma tutto è possibile.
Cyan
Cyan
Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Messaggio Da Massimo Gio 7 Gen 2010 - 21:04
Cyan ha scritto:E' da vedere se i nuovi modelli più potenti abbiano anche più qualità. Ma tutto è possibile.
Ci suono nuovi modelli beheringer?
Massimo
Massimo
Messaggio Da Fabio Gio 7 Gen 2010 - 21:19
Alessandro LXIV ha scritto:Cavolo! Intorno a me come rivenditori c'è il deserto.
Organizza una spedizione in trasferta in qualche negozio che abbia un'esposizione che valga la pena il viaggio.
Ultima modifica di Fabio il Gio 7 Gen 2010 - 21:55 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Cyan Gio 7 Gen 2010 - 21:27
Beh non sono proprio nuovi. Sono quelli sopra il 2500. Mi pare la classe sia una D ibrida.
Cyan
Cyan
Messaggio Da wasky Gio 7 Gen 2010 - 21:45
Cyan ha scritto:Beh non sono proprio nuovi. Sono quelli sopra il 2500. Mi pare la classe sia una D ibrida.
Dovrebbero essere sempre in AB hanno solo sostituito le alimentazioni lineari con le switch
Messaggio Da wasky Gio 7 Gen 2010 - 22:10
Artinside ha scritto:http://www.imagery.it/articolo.asp?id_cat=16&id=3711
Dici che gliela fa il Virtue a sfamarle?
Io credo ce la possa fare Smile Sono diffusori da 6 ohm e 91 db , se seguono l'impostazione della casa dovrebbero avere un bel punch e un suono aperto e cristallino (tanto da non doverti far rimpiangere la pulizia delle mosche), credo si possano trovare a cifre inferiori.... Hello
Amplificatore = Carburante (corrente)
Diffusore = Motore (Trasduttori)
In questo diffusore devi spingere 4 motori il virtue ti si caca sotto
Un woofer CIARE da 32 cm con 98 db non lo si fà suonare con un fenice20 anche se la sensibilità è elevata perchè non si muoverebbe e non lo riuscirebbe a fermare
Roberto
Messaggio Da Cyan Gio 7 Gen 2010 - 23:00
Ok quindi è questo quello che intendevano con classe D ibdrida. Cioè l'alimentatore è in "classe D" (notare le virgolette...).
Cyan
Cyan
Messaggio Da Artinside Gio 7 Gen 2010 - 23:50
Roberto
Credevo il Virtue avesse corrente sufficiente Embarassed
Artinside
Artinside
Data d'iscrizione : 29.01.09
Numero di messaggi : 3182
http://www.gavinoganau.com
Messaggio Da wasky Ven 8 Gen 2010 - 0:14
Ovviamente non stò dicendo che il suono non esce ma, non ci si deve aspettare uno smorzamento assurdo dei woofer o una discesa sul basso con tremenda sensazione e con smottamento di stomaco e diaframma
Ci sono tanti paramentri da tenere in conto quando si matcha un amplificatore con un diffusore
Avete un pozzo di opportunita di fare affari andando a cercare mostri jappo anni 90 su ebay e a prezzi non molto elevati, c'è la classe D e la AB da PA a prezzi inferiori ad un Virtue non è difficile aprire un pò gli orizzonti
Se non ricordo male un Virtue One viene 300 € giusto ? con quella cifra ci prendo scheda Audio e Finale
Wink
Roberto
Messaggio Da Cyan Ven 8 Gen 2010 - 0:37
Cmq i behringer 2500 vengono spessissimo usati dagli autocostruttori come ampli per i subwoofer. Quindi con quello (ma era ovvio, anche dall'esperienza di giussani) non si avranno problemi anche con i wooferoni.
Cyan
Cyan
Messaggio Da wasky Ven 8 Gen 2010 - 0:48
Cyan ha scritto:Cmq i behringer 2500 vengono spessissimo usati dagli autocostruttori come ampli per i subwoofer. Quindi con quello (ma era ovvio, anche dall'esperienza di giussani) non si avranno problemi anche con i wooferoni.
Giussani ci pilota le Delta con i Behringer EP2500 Smile e dopo averle sentite allo shangò di Roma con i Pass X150 posso dirti che il behringer le fà suonare meglio
Messaggio Da Silver Black Ven 8 Gen 2010 - 2:22
wasky ha scritto:Un woofer CIARE da 32 cm con 98 db non lo si fà suonare con un fenice20 anche se la sensibilità è elevata perchè non si muoverebbe e non lo riuscirebbe a fermare
Giusto! Ma perchè a un valvolare da 3 W sì? Mmm
wasky ha scritto:Ovviamente non stò dicendo che il suono non esce ma, non ci si deve aspettare uno smorzamento assurdo dei woofer o una discesa sul basso con tremenda sensazione e con smottamento di stomaco e diaframma
Però questo è quello che sento io con il mio VirtueTwo con PSU maggiorata in accoppiata alle Proson 6030...
Volevo proprio provare un finale Dune con il PreFet proprio per sentire la differenza. Ma come pilota le 6030 il VT e come smorza i woofer devo dire che dà soddisfazione.
Secondo me chi vuole più potenza e controllo dei woofer per i suoi diffusori ostici può rivolgere l'attenzione al Dune + un pre.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da wasky Ven 8 Gen 2010 - 2:43
Gli alta efficenza che sicuramente tu immagini Sergio sono altoparlanti costruiti con dei T&S diversi CMS elevati e coni leggeri
Ci sono diffusori alta efficenza a tromba che con un buon OTL da 10 watt te le gusti sicuramente ma un buon OTL non è un Virtue di corrente ne tira fuori
Questo non lo piloti con un Virtue e ha 98 db
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW328.PDF
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyProfessionalSpeaker/DR001.pdf
Questo linkato sopra è un diffusore che meriterebbe il pre fet e il Dune provato da Ivan
Il Dune è un esempio ottimo Sergio ma, ce ne sono moltissimi di apparecchi simili in commercio come il DAP 400 che ha Maurarte e con prezzi simili
I woofer della prosono sono più leggeri rispetto alle monitor audio che sono bellissime e che vorrei ascoltare
Se ti piace Zimmer il diffusore che fà per te dovrebbe essere fatto con gli HDS PPB della peerless o i PL della Vifa
un 200 watt generoso e il Pre di Maurizio Wink
HDS PPB 20 cm
Degne ancelle per il Virtue - Pagina 4 830868-M
Messaggio Da Alessandro LXIV Ven 8 Gen 2010 - 8:39
Ternil ha scritto:Se decidi di fare la spesa la fai via telefonica, non cambia molto dall'acquisto online...
Al massimo, a che devi viaggiare per sentirle, ti posso invitare a casa mia a Palermo per sentire le loro parenti più piccoline (le Atom), che da chi ha sentito il suono dynaudio sono state considerate ai livelli delle contour 1 Laughing.
Magari avessi tempo per venire da te, non per sentire i tuoi diffusori ma per visitare la tua bella città.
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da Fabio Ven 8 Gen 2010 - 10:26
OT:
Visto che si parla di woofer...
Rob colgo l'occasione per sapere se hai avuto modo di leggere il mio MP.
Posso immaginarmi la risposta "botte piena e moglie ubriaca..." Smile
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da Alessandro LXIV Ven 8 Gen 2010 - 10:55
Wink
Roberto
Ho praticamente la batteria pronta per alimentare il virtue (24v) ma vorrebbe dire diminuirne ulteriormente la potenza (?) al limite lo alimenterò come quello di Sergio 30/130 anzichè 30/90, ma mi piacerebbe tenerlo questo ampli, perchè suona bene ed è un pò il mio "Rinascimento" dell'ascolto, insomma ormai è uno di famiglia. Tanto più che se le casse me le facessi tu sarebbe un pò come un vestito su misura.
P.S. Una domanda rivolta a chi ne sa qualcosa: nelle 502 quali sono le frequenze di competenza del woofer del tweeter approssimativamente?
Alessandro LXIV
Messaggio Da Barone Rosso Ven 8 Gen 2010 - 11:45
Questo ragionamento non lo ho capito.
Lo stadio di potenza di un ampli in classe T è identico allo stadio di un qualsiasi classe D l'unica cosa che cambia è il feedback e i FET.
Penso che il problema a cui ti riferisci è dovuto ad un alimentazione insufficiente e lenta che non riesce a stare dietro a tutte le richieste e che aumenta l'impedenza di uscita dell'amplificatore; su questo ti consiglierei di provare una batteria al piombo col t-amp (o simili).
Infine spero proprio che in un valvolare venduto a prezzi assurdi gli mettano un alimentazione molto stabile.
10W su 4 Ohm sono ca. 1.5A, e non si può fare di meglio.
[In conclusione prova ad ascoltare il t-amp con un alimentazione veramente stabile e veloce e vedrai che pilota senza problemi anche dei carichi molto difficili]
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 8 Gen 2010 - 13:07 - modificato 2 volte.
Messaggio Da b.olivaw Ven 8 Gen 2010 - 11:51
Roberto
sei sicuro Robe' che 4 trasduttori sono 4 motori che richiedono 4 carburanti? Ma proprio sicuro?
ps il V.one con una cassa da 90db a gamma intera è in grado di devastare un ambiente di 35mq, devastare, mettere in vibrazione le travi di cemento armato, altro che fenice. E sul controllo di un bestio come quello Ciare citato, fossi in te non mi sbilancerei.
b.olivaw
b.olivaw
Data d'iscrizione : 20.12.08
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Messaggio Da schwantz34 Ven 8 Gen 2010 - 12:00
beh ...caro B.O. ...un pochino ti sei sbilanciato pure te ... :-)
mi farebbe piacere sapere che ampli hai avuto in passato e con quali casse ...e attualmente che diffusori hai ? Grazie ...
ps: il virtue sara' anche un gran amp , ti dico solo che un utente del forum , gappone ha provato un altro ampli e quest'ultimo (non costando molto di piu' e prodotto praticamente artigianalmente) surclassa il virtue in tutti parametri ma sopratutto come musicalita' ...mi piacerebbe una sua testimonianza pubblica al riguardo ...
Messaggio Da b.olivaw Ven 8 Gen 2010 - 12:06
ok ma non si parlava di musicalità in generale.
Si parlava di controllo dei bassi, capacità di pilotaggio, velocità, controllo stop&go di ap ad alta efficienza etc. Le cose sono una 'ntecchia più complicate, solo per fare qualche esempio:
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=69001.20
http://www.stereointegrity.com/docs/WooferSpeed.pdf
http://www.trueaudio.com/post_013.htm
b.olivaw
b.olivaw
Messaggio Da schwantz34 Ven 8 Gen 2010 - 12:11
saranno pure na ntecca piu' complicate ...ma i tuoi parametri mi paiono una prova di quattroruote ...frenata a 120km in tot metri ..a prescindere che il controllo sui bassi etc ce l'ha anche l'ampli in questione ...MA tu ascolti la musica o l'impianto ?
Mi piacerebbe sapere che casse e ampli hai avuto in passato ...
quelle attuali si leggono nel tuo profilo ...delle oneste IL ...e così anche per l'ampli ...
hai mai provato un adcom ? ad esempio ? con 300 euro (ma anche meno ) te ne fai uno ...dubito sia peggio del virtue anzi ...
Messaggio Da Massimo Ven 8 Gen 2010 - 12:14
Ma date retta a Maurarte accattatevi il Dune, for only 100 euri, alla fine le differenze più sostanziali è sempre il diffusore a farle, se non avessi il beheringer lo avrei preso pure io.
Massimo
Massimo
Messaggio Da schwantz34 Ven 8 Gen 2010 - 12:20
Massimo ha scritto:Ma date retta a Maurarte accattatevi il Dune, for only 100 euri, alla fine le differenze più sostanziali è sempre il diffusore a farle, se non avessi il beheringer lo avrei preso pure io.
sul fatto che i diffusori facciano "maggior" differenza rispetto all'ampli è un dato di fatto ...PERO' ci sono degli abbinamenti tra ampli e casse che ,nononstante la bonta' di entrambi non riescono bene , esperienza pratica : ADCOM 545 CON PRE AGI 511 , BUONO CON ZERIUS 202 , NON TANTO BUONO CON RF7 , NVA AP10 CON RF 7 BUONO .
Detto questo , il dune consigliato da Maurarte , SICURAMENTE è un ottimo ampli (magari è anche meglio di adcom 535,545,555 ) , se pero' devo dire la verita' , esteticamente non mi garba molto , so che è una cacchiata ma purtroppo valuto anche questo (certo nn è il parametro fondamentale ...ci mancherebbe )
Messaggio Da b.olivaw Ven 8 Gen 2010 - 12:26
schwantz34 ha scritto:i tuoi parametri mi paiono una prova di quattroruote
pazienza, non sono cose importanti, si può vivere benissimo anche senza capirle.
schwantz34 ha scritto:hai mai provato un adcom ? ad esempio ? con 300 euro (ma anche meno ) te ne fai uno ...dubito sia peggio del virtue anzi ...
guarda non riesco proprio a ricordare dove ho scritto che un V. è meglio di un Adcom. Ora che mi ci fai pensare, forse il primo ad aver scritto di adcom in questo forum è stato... è stato... uhm... forse io?
b.olivaw
b.olivaw
