offset dei centri di emissione
CrAzY MoDdEr
Ciao a tutti... sto realizzando il progetto di troels xt25tg+pl18wo e ho visto che come soluzione finale troels gli da 5 gradi di ofsett alle casse.
mi chiedevo come influisce sulla riproduzione la presenza o meno di offset non riesco atrovare nulla in merito sul web
CrAzY MoDdEr- Affezionato
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
Re: offset dei centri di emissione
CrAzY MoDdEr ha scritto:Ciao a tutti... sto realizzando il progetto di troels xt25tg+pl18wo e ho visto che come soluzione finale troels gli da 5 gradi di ofsett alle casse.
mi chiedevo come influisce sulla riproduzione la presenza o meno di offset non riesco a trovare nulla in merito sul web
Riflettici Riccardino non è difficile
Arretrando il Tw cosa succede ?
Aiutino ---> Fase e GD
allora vediamo ...asp che ci rifletto un attimo
EMU 1212m
si perde la messa in fase perfetta tra i quattro altoparlanti ?
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:allora vediamo ...asp che ci rifletto un attimo
Cazz è down il sito di trollo gravis
CrAzY MoDdEr ha scritto:si perde la messa in fase perfetta tra i quattro altoparlanti ?
Li metti in Fase Ricky
http://www.trueaudio.com/post_010.htm
Roberto
wasky ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:si perde la messa in fase perfetta tra i quattro altoparlanti ?
Roberto
dove leggere il libro di dappolito seno non imparo nulla !!!! come si chiama il libro
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:wasky ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:si perde la messa in fase perfetta tra i quattro altoparlanti ?
Roberto
Testing Loudspeakers
Audiomatica Firenze
Se mantieni l'inclinazione 0 e ti trovi come nel tuo caso il Tw con una efficenza maggiore del woofer devi inserire una l pad per attenuare il Tw altrimenti, avresti dei delay visto che ti arriverebbe prima il Tw e poi il Wf
Se inclini ?
wasky ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:wasky ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:si perde la messa in fase perfetta tra i quattro altoparlanti ?
Roberto
Audiomatica Firenze
Se inclini ?
arretri il tw e colmi il divario di eff
p.s. secondo te resinare i cross serve a qualcosa
EMU 1212m
Lo hai detto prima Ricky sei in Fase
Si e molto anche nel tuo caso non serve hai uno spazio chiuso ricavato nel mobile
EMU 1212m
zio rob al top2010 massimo il top 2011 ti voglio li con una sala tutta tua
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:zio rob al top2010 massimo il top 2011 ti voglio li con una sala tutta tua
Appoggio!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:zio rob al top2010 massimo il top 2011 ti voglio li con una sala tutta tua
Appoggio!
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Ma tu parli del pezzaccio di legno che ci ha messo sotto ?
Fai il pannello sotto più largo e ci sistemi queste
Poi inclini
Poi inclini
Appoggio!
Che ve appoggiate ahoooo ? e dove lo appoggiate Ahoooo ?
Voi siete pericolosi
Roberto
wasky ha scritto:Silver Black ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:zio rob al top2010 massimo il top 2011 ti voglio li con una sala tutta tua
Appoggio!
Roberto
Impianto : Sì
Più che accorgersi della messa in fase (è così evidente?) non si percepisce (non è più evidente?) un'immagine più alta?wasky ha scritto:
Ultima modifica di mgiombi il Mar 5 Gen 2010 - 13:24 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Più che accorgersi della messe in fase (è così evidente?) non si percepisce (non è più evidente?) un'immagine più alta?wasky ha scritto:
Di solito il piazzamento del tweeter è una delle fasi più importanti sopratutto l'altezza da terra del centro di emissione
arretrarlo come nel caso di questo progetto
Può rendersi necessario per i Group Delay o Fase
Ovvio che l'immagine sonora ne avrà giovamento
si si io dicevo quelle assi
EMU 1212m
Sempre in oggetto "attenuazione" Tw
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=1672&p=32905#p32905
Meglio arretrare ? oppure inserire una res in serie ?
Roberto
Roberto
mi sa che troel usa ancheil metodo della resistenza
EMU 1212m
non ho capito l'alternativa (oppure è una domanda a trabocchetto )wasky ha scritto:Meglio arretrare ? oppure inserire una res in serie ?
spostare avanti/indietro il tweeter altera la fase del suo segnale (in confronto a quella degli altri coni, o della sua in posizione "0")
le resistenze (prima del filtro) alterano l'ampiezza del segnale..
no?
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:non ho capito l'alternativa (oppure è una domanda a trabocchetto )wasky ha scritto:Meglio arretrare ? oppure inserire una res in serie ?
Come attenui un Tw per far si che sia in fase con il Wf ed evitare Group Delay ?
L-Pad
ovvio che puo verificarsi il caso limite dove oltre a variare l'offset si deve cmq aggiungere una leggera attenuazione al Tw
ecco perchè partono svariati fogli da 100 € in cabinet per progettare un diffusore e con il kul0 che ho io mi capita spesso
Cito da CHF n° 128 un pensiero di Maltese
Tuttavia decisi di provare ugualmente questo montaggio azzardato e........la risposta in ambiente del sistema sembrò fregarsene altamente di tutte le teorie micromillimetriche degli accordatori Scientifici
Questo per dirti che: a volte se si usa la teoria vengono furi dei scrondi
Facile che in laboratorio a Trollo Gravis il diffusore dava una certa MLSA e in casa non l'ha ottenuta e quindi ha alzato il cabinet
A prescindere che è pure uno spastico perchè dovrebbe aggiungerlo nella descrizione del progetto e non mettere una foto
ma anche nel prendere le misure non pè molto bravo
EMU 1212m
» DISTANZE CENTRI DI EMISSIONE E FREQUENZA D'INCROCIO
» BLUE TACK nei centri commerciali
» Livelli di emissione diffusori
» Importanza Centri D'Emmissione su Piano Frontale.
» Valvole 6L6 con emissione troppo alta
