cerco opamp particolare
Ciao a tutti
Sto cercando un opamp che abbia questi requisiti:
- alta frequenza di funzionamento (mi serve come switch ad alta frequenza - più è e meglio è)
- buon output swing (+/- 16V direi)
- ottima risposta a transienti grossi (0V->16V)
- buon slew rate
- modesta corrente
- bassa impedenza di uscita & sopportare carichi bassi
- possibilmente in vendita da http://myworld.ebay.it/audiosector/ che ha roba buona a prezzi stracciati
- possibilmente che non costi un patrimonio visto che ne voglio prendere diversi
Chiedo troppo?
vorrei provare a fare questo http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/meier3_prj.htm ma con amplificazione switching, magari multibit
- buon slew rate
- modesta corrente
Chiedo troppo?
Numero di messaggi : 1176
Re: cerco opamp particolare
siiii pure che lo venda quel negozio... esageratochiedo troppo?
prova a considerare l'AD8638 forse fa al caso tuo, ma dovrai penare per trovarlo, non dovrebbe costare tanto (circa 3-4euro al pezzo)
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
non centra niente o quasi, ma che voi sappiate qualcuno ha mai usato un po' di LME49600 in parallelo come amplificatore?
Si avrebbe bassissima distorsione, un ampli molto veloce (2000V/uS) ad un costo non proibitivo con le giuste fonti di chip
Basta un buon regolatore di tensione tipo il LM1084 e uno stadio ad opamp per elevare il segnale in entrata a 15-18V, più naturalmente una manciata di componenti passivi per condire il tutto
ma quindi vuoi fare l'ampli da 88 op-amp!?!?! se lo fai vengo ad ascoltarlo!
Non sono esperto d elettronica ma l'idea non mi sembra cattiva, naturalmente il parallelo permette di ottenere una corrente sufficentemente elevata da pilotare dei diffusori e la variazione del range di tensione dovrebbe essere suffientemente alta (fino18volt) ed anche basse impedenze. Poi per dirla in modo semplicistico e brutale: le distorsioni e anche le incoerenze a livello temporale nel segnale sonoro e le distorsioni in generale verebbero compensate usando un parallelo di dispositivi di amplificazione indipendenti. Insomma l'effetto voci del coro: "tanti stonati che contemporaneamente cercano di riprodurre una data nota crano un suono armonico"
Se o detto qualche belinata correggimi, non sono esperto nel campo..
sicuramente è un bel progetto, difficilotto (nella realizzazione soprattutto) ma molto iteressante!
Direi che è tutto giusto ciò che hai detto, ma devo dire che rispetto al progetto originale si utilizzerebbero dei buffer capaci di 250mA, molto più dei 20 o giù di lì del progetto iniziale. Bastano quindi pochi chip
altrimenti si fa tutto con un diamond buffer tipo quello di sjostromaudio capace di 1A in uscita. Ne basterebbero tre per avere potenza da vendere
è ancora tutto da vedere...
kingbowser ha scritto:Direi che è tutto giusto ciò che hai detto, ma devo dire che rispetto al progetto originale si utilizzerebbero dei buffer capaci di 250mA, molto più dei 20 o giù di lì del progetto iniziale. Bastano quindi pochi chip
ok, ma se poi decidi di proseguire.. tienici aggiornati!
» Cerco un ampli particolare...
» Un pre SRPP di ECC88 un po' particolare
» Hallyster S-70 - La prova
» Un pre SRPP di ECC88 un po' particolare by mau749
» ultimo nato (mau 749 R.I.P)
