Consiglio alimentatore Gainclone
Driftking
Consiglio alimentatore Gainclone Empty Consiglio alimentatore Gainclone
Messaggio Da Driftking Mar 12 Gen 2010 - 19:40
Ciao a tutti, sto costruendo il mio primo gainclone dual mono, su base pcb cinesi modificate secondo le indicazioni del gainclone magic.
La mia idea era quelal di utilizzare due toroidali da 250va 25+25 volt sui secondari
Vi chedo se secondo voi può andare bene questa scheda da inserire dopo i totoidali:
http://shop.diyrealaudio.com/product_info.php?cPath=24_70&products_id=772&osCsid=4ac86e60c0818958cb4d64a6114d6ab7
o in alternativa questa che viene venduta come un vero e propiro power supply:
http://shop.diyrealaudio.com/product_info.php?cPath=24_73&products_id=1163&osCsid=4ac86e60c0818958cb4d64a6114d6ab7
Grazie dell'aiuto
Claudio
Driftking
Driftking
Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 135
Impianto : Rega P3 - Denon DL110 - Rewire Cardas
Pre Phono Supa 3.0
Advance Acoustic MDC203II- CD valvole Svetlana
Aeron Ap120 - Pre valvole Svetlana
McIntosh C220 - Pre
Copland CTA 520 - Finale
Clone Dynaco ST70 - Finale
Gainclone Magic Dual Mono - Finale
Sonus Faber Opera - Diffusori
Sonus Faber Cremona M - Diffusori
Consiglio alimentatore Gainclone Empty Re: Consiglio alimentatore Gainclone
Messaggio Da madqwerty Mar 12 Gen 2010 - 22:24
benvenuto Smile
i tori possono andare,
la prima scheda si riesce a capire che sono 2 ponti e una pletora clamorosa di uF, credo pure troppi..
non hai bisogno di quella pcb, puoi farla anche su millefori,
non credo ti servano tutti quei C (specialmente tu dual mono che abbisogni di 2 di queste schede)
e sono cmq acquistabili anche da soli a gruppi di 4/8 su eBay, se non hai fretta.. Smile
sulla 2a (regolata) passo la mano Wink
p.s. fatti un giro nel thread delle presentazioni và! Wink Hello
Messaggio Da Driftking Sab 16 Gen 2010 - 12:36
Nessuno mi aiuta!!!! Sad
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da piero7 Sab 16 Gen 2010 - 12:38
non hai bisogno di un regolatore, o quanto meno, non è affatto necessario. Se non ti va di prendere 8 diodi e montarteli su una millefori puoi pure prendere la prima di quelle schede
Messaggio Da Driftking Sab 16 Gen 2010 - 12:51
Se prendo la prima scheda, come posso regolare la tensione d'uscita in base all'impedenza dei diffusori? visto che vorrei realizzare un gainclone abbinabile sia a diffusori 4ohm sia ad 8.
Con la seconda scheda potrei regolare la tensione di uscita in base al carico... e poi comunque non c'è grande differenza di prezzo!!!
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da piero7 Sab 16 Gen 2010 - 13:11
Driftking ha scritto:Se prendo la prima scheda, come posso regolare la tensione d'uscita in base all'impedenza dei diffusori? visto che vorrei realizzare un gainclone abbinabile sia a diffusori 4ohm sia ad 8.
non c'è niente da regolare... La tensione d'alimentazione è quella e basta così come la capacità di pilotaggio. Non confondere il GC con un Krell
Messaggio Da Driftking Sab 16 Gen 2010 - 13:20
Scusami ma ho letto che per un carico da 4ohm si consiglia una tensione di 25Volt mentre per quello da 8 ohm la tensione deve essere 35Volt.
Comunque grazie di tutto
Claudio
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da piero7 Sab 16 Gen 2010 - 13:37
piuttosto monta una protezione in caso di CC in uscita così proteggi i tuoi woofer
Messaggio Da Driftking Sab 16 Gen 2010 - 14:04
questo assolutamente...però il mio dubbio rimane.......
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da piero7 Sab 16 Gen 2010 - 14:13
Driftking ha scritto:questo assolutamente...però il mio dubbio rimane.......
non avere dubbi, il GC alimentalo come previsto e non ci pensare
Messaggio Da florin Sab 16 Gen 2010 - 14:34
[quote="Driftking"]questo assolutamente...però il mio dubbio rimane.......[/quote
Alimentalo con +/- 35V ,va bene sia con 8 ohm che con 4 ohm,il chip è super protetto,non succederà niente.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Driftking Sab 16 Gen 2010 - 15:26
Qundi devo prendere un toroidale con quanti volt sul secondario?
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da florin Sab 16 Gen 2010 - 16:50
Driftking ha scritto:Qundi devo prendere un toroidale con quanti volt sul secondario?
2x25v
Messaggio Da Felfra Sab 16 Gen 2010 - 17:22
Più che sufficiente questa, con la metà di capacità ma che costa il 40% in meno. La scheda è la stessa, cambiano solo i condensatori e i diodi (non sono i MUR ma vanno benissimo comunque).
http://shop.diyrealaudio.com/product_info.php?cPath=24_70&products_id=768&osCsid=4ac86e60c0818958cb4d64a6114d6ab7
Felfra
Felfra
Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Messaggio Da green marlin Sab 16 Gen 2010 - 20:12
Salve ti posso consigliare come alimentatore quello di Carlos
lo realizzi su millefori o al limite fai un stampato molto semplice
di quelli provati è per me il + musicale.
ciao Sergio
green marlin
green marlin
Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Messaggio Da luca66 Dom 17 Gen 2010 - 13:34
Ciao,ti posso assicurare che lo schema del sito sottoriportato và veramente bene,tutto un'altro amplificatore.Io lo ho realizzato completamente dual mono con 2 trafo 2x22 vac e và che è una meraviglia,la tensione cc l'ho regolata a 28 vdc,e è pure diventato completamente silenzioso anche a tutto volume ,non si sente più il famigerato humm..qui di seguito il link http://www.shine7.com/audio/gainclone.htm ci trovi pure tante indicazioni interessanti. Wink Wink Wink Luca
luca66
luca66
Data d'iscrizione : 31.10.09
Numero di messaggi : 39
Provincia : dipende...
Occupazione/Hobby : gli elettroni sono in me...
Impianto : ampli gainclone lm 3875 autocostruito,lettore cd + dac wolfson 8741 all in one autocostruito,pre autocostruito kit t-rem pre dantimax doppio triodo mod con valvola 6n3 cryo tratment+x-over elettronico 2 vie su schema linkwitz ,king rex t 20 u .diffusori jpw p1 modded con tw isodinamico .in attesa di una nuova coppia di dipoli da sperimentare...
