Come si misura la Corrente Continua?
Ormai avevo perso la speranza, invece oggi è arrivata la Sure tk2050 che avevo ordinato un mese e mezzo fa.
Prima di provarla, volevo accertarmi che nelle uscite per i diffusori non ci fosse corrente continua. Da quanto ho potuto leggere anche qui sul forum non è un'eventualità tanto remota, quando si tratta di schede cinesi...
Il problema è: come la misuro? Dove e come vanno posizionati i puntali del tester? E che valore dovrei leggere sul display, se tutto è come dovrebbe?
Grazie, e scusate per la la domanda ingenua. Ma sò ignorante, e se non chiedo quando imparo?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Come si misura la Corrente Continua?
sull'uscita ovviamente
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:sull'uscita ovviamente
Grazie per la spiegazione estremamente dettagliata.
Altre risposte? Volendo anche meno esplicite...
non ha torto piero7, è proprio sulle uscite dei diffusori che devi inserire i puntali.
Dovrai impostare valori di millivolt sul tester.
Leggerai valori piccoli ovviamente e dovrai portarli vicino allo zero entrambi con i trimmerini che stanno sulla scheda.
Se qualcosa non va, te ne accorgi subito, i valori sarebbero circa 20 volt se non di più, poi dipende con cosa la alimenti.
Ciao.
Ciao.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Grazie, mò provo.
Masterix ha scritto:piero7 ha scritto:sull'uscita ovviamente
da capo ...
Prendi i puntali del tester e, con movimento preciso ma deciso, ponili sui terminali di uscita dell'amplificatore, quelli che normalmente connetti gli altoparlanti. Ovviamente, gli altoparlanti non devono esser connessi ed il tester deve esser messo in CC (corrente continua). Indi, potrai leggere sul tester il valore di cc (corrente continua) presente in uscita. Prestare attenzione e non fare corto circuito, altrimenti l'ampli se ne va a putt@ne.
Ora va meglio?
Musura la tensione sui morsetti di uscita, scegli una portata in in tensione continua compatibile con l'alimentazione, poi, se non trovi tensioni importanti, collega il carico e abbassa la portata per misurare l'eventuale offset, che non dovrebbe superare qualche decina di millivolt
Per la corrente dovresti mettere comunque un carico e il tester in serie, con la giusta portata.
ALFIOOOOOO!!! corrente e tensione non sono la stessa cosa!
Ultima modifica di Fabio il Sab 16 Gen 2010 - 11:37 - modificato 5 volte.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
piero7 ha scritto:Ora va meglio?
Moooolto meglio! E' che io su 'ste cose sò proprio de coccio!
Di nuovo grazie.
io ho seguito tutti i vostri consigli ma la sure è partita!
che tristezza!
che tristezza!
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
superluca71 ha scritto:io ho seguito tutti i vostri consigli ma la sure è partita!
che tristezza!
Condoglianze
che tristezza!
In vacanza?
Provincia : pessimo
si ma secondo me non torna!Fabio ha scritto:In vacanza?
Comunque non riesco a capire cosa o sbagliato.
ho messo i puntali del tester sulle uscite per i diffusori:
quello rosso sul tester era su dc e sul + dell'uscita, quello nero su com e sul - dell'uscita.
forse l'errore è stato di averlo fatto a ampli spento? oppure aver tarato subito sul mlvolt?
che ne pensate?
Sono partiti tutti e 2 i canali?
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
non lo so la scheda non parte più!
I led sulla scheda si accendono?
Ciao.
Ciao.
si accendono il mute e il power!
ma la ventola non parte, l'alimentatore va in protezione, come se fosse corto circuito...
boh!
oggi riprovo ma ho poche speranze!
boh!
Hai fatto qualche modifica sulla scheda o è originale?
Ciao.
Ciao.
si con le mod di audio1st
ma la scheda andava bene l'ho sputtanata io per regolare gli offset!
comunque ne avevo prese due proprio perchè avevo paura di fare qualche casino
volevo regolare gli offset solo perchè volevo essere sicuro di non danneggiare le mie musa 505...
Avrai fatto inavvertitamente qualche cortocircuito, okkio che la portata deve essere su Volt continui (indicati DCV in genere) e non su Ampere.
Non conosco le schede T, non so quanto siano protette contro i corti e forse è anche meglio collegarci comunque un carico per la taratura, si tratta in fin dei conti di un circuito switching con filtro LC in uscita e il tester potrebbe, in casi ipotetici limite, destabilizare il circuito senza il carico nominale.
Se hai messo il multimetro portata volt sull'uscita non credo tu possa aver provocato alcun danno dovuto semplicemente a questo.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:.... forse è anche meglio collegarci comunque un carico per la taratura, si tratta in fin dei conti di un circuito switching con filtro LC in uscita e il tester potrebbe, in casi ipotetici limite, destabilizare il circuito senza il carico nominale.
che intendi per carico? musica in uscita?
Qualcosa attaccato, casse da battaglia o delle resistenze.
Provincia : pessimo
» Corrente alternata e corrente continua
» 1p24b headphone amp OTL
» problema di non POCO CONTO
» ottenere 2,4v in continua
» LM1875 in aria (o su pcb) e Offset
