DIY Lettore CD :)
+24
mikelangeloz
Niko
staky07
Harry
melc
crazyforduff
Jourawsky
Ground Zero
x84andrea
andreac
Viking
Truman
Dreamflyer
6af6
Indiana.61
msrmax
shantim
kereos
28 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
DIY Lettore CD :)
Dopo aver letto in giro per il web, dopo aver visto un paio di foto di lavori fatti da piero7, dopo aver chiesto un paio di info qui in board, e' partito un altro progettino DIY. Non so dove portera' che cosa ne verra' fuori ma intanto e' iniziato.
L'intenzione e' quella di avere una meccanica cd partendo da un lettore cd.
Il lettore da cui sono partito e' un samsung, s'interfaccia benissimo con il controller che avevo trovato su ebay (se volete metto il link al venditore). Vista la giornata uggiosa di ieri e la prigrizia che mi attanagliava sono partito con lo smembramento della meccanica il risultato parziale di ieri e' stato questo:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
Ora vorrei costruire un contenitore in MDF di congruo spessore e cercare di sospendere la meccanica con gli elestici. Grazie all'aiuto di piero ho capito come gestire l'apertura e la chiusura del vano cd e ho deciso di eliminarlo completamente permettendo un caricamento dall'alto
Dallo spinotto delle cuffie la musica esce e gia' questo mi sembra un successone
A presto con gli aggiornamenti
Ciaooo
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ciaooo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Re: DIY Lettore CD :)
su costruire hifi di questo mese hanno pubblicato proprio un lavoro uguale al tuo
piero7- Membro classe oro
Spostato in area T-Progetti perchè merita.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
che dac userai? da dove prelevi il segnale digitale?
bel lavoro!
bel lavoro!
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Giuro che l'idea mi frullava in testa da un bel po' di tempo a parte gli scherzi ho letto l'articolo con molto interesse e in effetti abbiamo usato le stesse cose
Silver Black ha scritto:Spostato in area T-Progetti perchè merita.
Grazie pero' ho l'impressione che sia un po' presto per spostarlo, ho inziato.. ora bisogna vedere quanto tempo impiego a finirlo
shantim ha scritto:che dac userai? da dove prelevi il segnale digitale?
bel lavoro!
il dac sara' quello che gia' uso, 4 tda1543 in parallelo di cui avevo parlato un po' di tempo fa' qui sul forum quando cercavo il trasformatore nello stadio d'uscita. Il segnale digitale lo prendo dall'uscita digitale dell'elettronica dopo averla convertita per l'ingresso coassiale del dac. All'inizio usero' lo schema proposto da MaurArte qui sul forum in un altro 3d poi si vedra'.
Ciaoo
bellissmo!!
ti copio subito l'idea del doppio righello!
e mercoledì in aeorporto mi prendo chf, allora!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ciao, anche io ho in mente di utilizzare una meccanica cdrom per costruirmi un cdplayer con carica dall'alto e vorrei sapere come hai risolto per gestire il cassetto che ovviamente per la carica dall'altro viene eliminato???
max
max
kereos ha scritto:Dopo aver letto in giro per il web, dopo aver visto un paio di foto di lavori fatti da piero7, dopo aver chiesto un paio di info qui in board, e' partito un altro progettino DIY. Non so dove portera' che cosa ne verra' fuori ma intanto e' iniziato.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ciaooo
msrmax- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.08.09
Numero di messaggi : 13
Impianto : Ampli integrato Lo Scherzo di Luca Chiomenti pcl82 connesse a triodo 1,5W.
Ampli finale Triodino Con 6sn7/2a3 Sowtek.
Preampli 6sn7/ez81 singolo stadio a catodo comune.
Diffusori TQWT con fostex fe127 autocostruiti, bookself 9 litri bass reflex con monacor sph60x + hi-vi tn28 in funzione di supertweeter.
microdiffusori 3,2 litri con tangband w3-871s
Cavi potenza coppia cavi ethernet in configurazione intrecciata (TNT-AUDIO).
c'è un piccolo switch che segnala il cassetto aperto. Cortocircuiti quello ed è finito tutto!
msrmax ha scritto:Ciao, anche io ho in mente di utilizzare una meccanica cdrom per costruirmi un cdplayer con carica dall'alto e vorrei sapere come hai risolto per gestire il cassetto che ovviamente per la carica dall'altro viene eliminato???
max
Diciamo ho risolto semplicemente eliminandolo
L'unica cosa che ho dovuto gestire e' che in qualche modo alla scheda di controllo gli devi far sapere che hai "richiuso" il lettore e che puo' ripartire il motorino che fa girare il cd. Se guardi la seconda foto allegata vedi due schede elettroniche quella in primo piano e' quella che gestisce l'apertura e la chiusura del cassettino, se la guardi bene c'è un led acceso e vicino al led trovi un micro switch con due perni, ecco nel mio caso spingendo i perni verso il basso "comunico" all'elttronica che il cassetto e' chiuso. Nelle mie intenzioni vorrei dissaldare questo switch e utilizzarlo vicino alla superficie del lettore dove verra' attivato da un sportello che scorrera' dentro delle guide
(si lo so potevo lasciare il cassettino ma poi il gioco era finito ) .
Ciaoo
Piero mi ha anticipato
kereos ha scritto:msrmax ha scritto:Ciao, anche io ho in mente di utilizzare una meccanica cdrom per costruirmi un cdplayer con carica dall'alto e vorrei sapere come hai risolto per gestire il cassetto che ovviamente per la carica dall'altro viene eliminato???
max
Ciaoo
ne ho bruciati tre di lettori in prove con fili volanti
Mesa che devo stare particolarmente attento allora
Be' l'ultimo l'ho ammazzato (con il controller cinese) invertendo i 12 ed i 5 volt :woot:
Piuttosto, cura per bene le alimentazioni... usa un regolatore più silenzionso tipo il 317 che 7805/7812
Impossibile che si salvasse
il fine ultimo e' quello, se vedo che ne vale la pena prendero' anche il trasformatore e mettero' in piedi un alimentazione stabilizzata il piu' silenziosa possibile.
Per adesso mi vorrei concentrare sugli aspetti piu' pratici, case, e l'interfaccia TTL to SPDIF.
Ciaoo
Ciaoo
se curi le alimentazioni, ne vale la pena, non suona per niente male con l'uscita digitale, già sperimentato! L'analogica fa invece proprio cagare
link controller
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ciaooo
mi posti il link per acquisto controller
Tank's
Indiana.61- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 35
Occupazione/Hobby : Musica, fotografia, autocostruzione
Impianto : lettore CD PS3; Push pull 6V6; Bose 2 satelliti + Sub; Fiio mont blanc ;Little dot mkIII.
Cuffie intrauricolari Sennhaiser e Bose
Cuffia aperta AKG 142 Studio
Indiana.61 ha scritto:mi posti il link per acquisto controller
qui: http://stores.shop.ebay.it/HiLife-store__W0QQ_armrsZ1
Attenzione ad eliminare il microswitch che controlla la chiusura dello sportello cd, se si guarda perpendicolarmente il laser mentre è in funzione si rischiano seri danni alla retina !
Infatti voglio mantenere sia il microswitch per l'apertura del casseto che lo switch per lo stop
kereos ha scritto:Infatti voglio mantenere sia il microswitch per l'apertura del casseto che lo switch per lo stop
e a che ti serve? Lo stoppi con lo switch del controller (o dal telecomando)
... managgia a voi ... mi avete fatto venire voglia di farmi anche il lettore cd ... ho appena ordinato il controller su ebay, domani vado a fare un giro in magazzino, mi sembra di ricordare che c'era qualche bel Pioneer slot in
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
a nulla e' vero... sto esagerando su cosa tenere
Dai Marco piu' siamo e piu' idee vengono fuori
Sabato mi è arrivato il controller, l'ho provato con il Pioneer DR-504s che ho trovato e provvisoriamente con un vecchio box esterno per cd-rom paralleleo ... funziona tutto a meraviglia
Ora sto pensando come fare un bel contenitore, vi terrò aggiornati ...
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
cura le alimentazioni e non va per niente male un lettore così
piero7 ha scritto:cura le alimentazioni e non va per niente male un lettore così
Ok, sono indeciso se tenere l'alimentatore switching che ho trovato con il box parallelo oppure se farne uno con i classici 7805 e 7812, che dici ?
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Dreamflyer ha scritto:piero7 ha scritto:cura le alimentazioni e non va per niente male un lettore così
Marco
LM317
» Consiglio fra Lettore CD o Lettore Blu-ray per uso hi-fi Stereo 2 canali
» Lettore Blu-ray 4k da usare anche come lettore audio.
» Ho un vecchio lettore dvd, andrà bene come lettore cd?
» Denon DCD-960
» [RM] VENDO - August MB400R Radio Digitale DAB/DAB+ - Radiosveglia FM/DAB/DAB+ con Altoparlante Stereo Bluetooth NFC - Radio Portatile e lettore MP3 : porta USB / Lettore di Scheda SD / Ingresso 3,5mm - Cassa Stereo Compatta
» Denon DCD-960
Pagina 1 di 4
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
