DIY Lettore CD :)
+24
mikelangeloz
Niko
staky07
Harry
melc
crazyforduff
Jourawsky
Ground Zero
x84andrea
andreac
Viking
Truman
Dreamflyer
6af6
Indiana.61
msrmax
shantim
kereos
28 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DIY Lettore CD :)
considera che deve alimentare un cd e un controller pic, quindi non servono grandi requisiti, quindi devi avere 5 e 12v stabilizzati che puoi ottenere costruendo un alimentatore con integrati 7805 e 7812 quelli da 5A per stare nel sicuro, ma anche un alimentatore da pc puo' andare ricordandoti che devi terminare i pin per farlo accendere senza scheda madre, per il controller ne ho presi alcuni uguali su ebay da un ottimo venditore:
http://cgi.ebay.it/CDROM-CONTROLLER-KIT-WITH-REMOTE-DIY-/120698436604?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c1a2ffbfc
oltre che asta li vende in comprasubito, e' serio e in 15gg circa ce l' hai a casa
io consiglio di prenderne 2 con 1 unica spedizione in modo che se percaso non andasse o si rompesse ne hai uno di scorta poiche' non si sa se se ne troveranno e per quanto tempo.
E' un kit di conseguenza bisogna montarlo, non e0 difficile basta la mano ferma e un minimo di conoscenza di elettronica
Ultima cosa le resistenze di controllo del pic sono decadi ovvero piu' resistenze unite, mi raccomando guarda il lato di montaggio contrassegnato da un pallino sia sulla resistenza che sul pcb, pena il malfunzionamento dello stampato.
il telecomando e' programmabile tenendo premuto il tasto in altro a sinistradi fronte a quello giallo per 5 secondi e digitare 470 sulla tastiera per renderlo attivo poiche' e' un telecomando da cd universale.
Ground Zero- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.08.10
Numero di messaggi : 80
Impianto : guarda......sotto...
ok grazie delle info
Ma ho realizzato che non sono in grado di fare questo progetto! troppo difficile per me
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
se vuoi mi mandi il materile e te li assemblo io. cosi' tu puoi farti il contenitore
Ciao Ground Zero,Ground Zero ha scritto:...anche un alimentatore da pc puo' andare ricordandoti che devi terminare i pin per farlo accendere senza scheda madre...
sto muovendo anch'io i primi passi in questo progetto: ho già ordinato il controller, recuperato meccanica e ali da computer.
Mi puoi spiegare il concetto del terminare i pin in assenza di scheda madre?
E magari anche lo schema?
Secondo il tuo parere, si può far lavorare l'ali aperto con la ventola esclusa (ovviamente facendo attenzione a dove si mettono i ditini...)?
C
L
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Ciao Ground Zero,Ground Zero ha scritto:...anche un alimentatore da pc puo' andare ricordandoti che devi terminare i pin per farlo accendere senza scheda madre...
C
L
Comprarne uno con due uscite (+5 e +12) non da PC come ho fatto io ??? ....non ha ventole e costa meno ! ....oltre al fatto che è più piccolo!..
Guarda qui:
https://www.tforumhifi.com/t15395-diy-lettore-cd-audiophile-rubbish-budget-5000
Stentor ha scritto:Comprarne uno con due uscite (+5 e +12) non da PC come ho fatto io ??? ....non ha ventole e costa meno ! ....oltre al fatto che è più piccolo!..
Guarda qui:
Grazie Stentor!
Stavo già seguendo il tuo "rubbish": è da lì che mi è venuta la voglia di farmene uno:
l'ali da pc ce l'ho già e volevo iniziare da quello (anche per la soddisfazione di spendere solo i soldi del controller...), poi, certo, di upgrade in upgrade, cambierò molte cose.
L'ali da pc posso collegarlo così "nature" o devo fare strane cose al connettore che andrebbe sulla scheda madre?
C
L
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:L'ali da pc posso collegarlo così "nature" o devo fare strane cose al connettore che andrebbe sulla scheda madre?
Non l'ho mai collegato "nature" ma immagino che almeno il pin dell'accensione devi in qualche modo connetterlo...
Stentor ha scritto:crazyforduff ha scritto:L'ali da pc posso collegarlo così "nature" o devo fare strane cose al connettore che andrebbe sulla scheda madre?
ciao, devi ponticellare i pin adiacenti verde e nero (14 e 15) sul connettore che andrebbe alla scheda madre, in questo modo abiliti l'accensione
melc- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.07.10
Numero di messaggi : 18
Provincia : incontentabile
Occupazione/Hobby : Tecnico ponti radio tv ed attualmente bassa frequenza broadcast
Impianto : Ampli – Aura“100 Evolution” + Diffusori - Dynavoice “Challenger M-65EX” + SACD – Sony “DVP NS900”
Veramente grazie melc!melc ha scritto:Stentor ha scritto:crazyforduff ha scritto:L'ali da pc posso collegarlo così "nature" o devo fare strane cose al connettore che andrebbe sulla scheda madre?
Dire che non ci sarei mai arrivato è un vero eufemismo
C
L
Provincia : Aosta
di nulla, è un piacere sapere che altri pazzi si inoltrano in queste esperienze piacevoli da cui si possono avere molte soddisfazionicrazyforduff ha scritto:Veramente grazie melc!melc ha scritto:Stentor ha scritto:crazyforduff ha scritto:L'ali da pc posso collegarlo così "nature" o devo fare strane cose al connettore che andrebbe sulla scheda madre?
C
L
melc- Novizio
Cari tutti,
ho ordinato e ricevuto il controller, proprio come quello di Ground Zero:
A questo punto , la mia scarsa manualità in fatto di elettronica è stata messa alla prova non tanto dalle difficoltà di capire gli schemi in cinese e/o dal fare le saldature, ma piuttosto dai "pacchettini" di resistenze in parallelo (spero che chi ha costruito il controller abbia capito di cosa parlo): i valori riportati sullo schema e le scritte sullo stampato parlano di serie di 4,7kohm, mentre, alla prova del tester per trovare il piedino da collegare alla tensione, si tratta di serie di 10kohm, tranne una (quella da 5 unità, che è effettivamente da 4,7k)
A questo punto vi chiedo che posso fare: monto il tutto anche se i valori non sono conformi a quanto riportato in scheda e in schema e me ne frego tanto funziona lo stesso? Oppure mi compro una manciata di R e fabbrico io i pacchetti?
Ho paura che se monto e poi non funziona, non sia così semplice staccare quei "cosi" rigidi con 9 gambe...
Come si dice ai quiz tv: per piacere, un aiutino......
C
L
C
L
Provincia : Aosta
ciao a tutti ragazzi qualcuno potrebbe indicarmi dove acquistare un controller ide? in giro su internet ho trovato alcune board ma non son proprio alla mia portata... dovrei fotoincidere la board e acquistare i componenti da 0! non avete qualche link di un kit da assemblare o gia assemblato? grazie in anticipo!
Harry- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.06.11
Numero di messaggi : 166
Impianto : Empire R1900TII+Hifimedy T2
http://www.ebay.it/itm/CDROM-CONTROLLER-KIT-/380346792223?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588e6f791f
oppure
http://www.ebay.it/itm/CDROM-CONTROLLER-KIT-WITH-REMOTE-DIY-/110758221400?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19c9b45658
oppure
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
staky07 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/CDROM-CONTROLLER-KIT-/380346792223?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588e6f791f
oppure
grazie mille! qualitativamente tra i 2 quale mi consigli?
Harry- Affezionato
beh..non credo cambi molto..a questo punto però sceglierei il secondo per l'affidabilità del venditore
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
Scusate la domanda ma fuziona anche con lettori bluray? In questo modo potrei sostituire i vari lettori con uno unico e avere un lettore CD hi-end?
Grazie mille
Grazie mille
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Harry ha scritto:ciao a tutti ragazzi qualcuno potrebbe indicarmi dove acquistare un controller ide? in giro su internet ho trovato alcune board ma non son proprio alla mia portata... dovrei fotoincidere la board e acquistare i componenti da 0! non avete qualche link di un kit da assemblare o gia assemblato? grazie in anticipo!
Ce n'è uno qui sul mercatino!
https://www.tforumhifi.com/t19778-rm-vendo-controller-cdrom-ide-con-telecomando-e-lcd-kit-20euri
ciao ragazzi
volevo inserire le immagini del mio CDIY ma ho problemi ad inserire immagini.
comunque volevo informazioni su come collegare l'uscita digitale (quella con due pin di fianco ai 4 dell'analogica) contrassegnata D G ..... come ci metto un connettore? devo passare per un altro circuito prima dell' RCA? posso mettere anche un toslink oppure per forza un Coassiale?
qualche buona anima mi sa dire anche a cosa serve il connettore ISP presente sulla Board?
grazie a tutti
grazie a tutti
tcdata- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.07.08
Numero di messaggi : 85
trovi già tutto quello che ti serve da sapere sul forum
comunque è semplice devi collegare all'uscita digitale del lettore un interfaccia ttl-coax
come questa:
e da qui al dac..
come questa:
e da qui al dac..
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
ragazzi vi disturbo ancora perchè non sono sicuro di quello che sto facendo.
ho trovato un condensatore da 0,1uF che dovrebbe corrispondere ai (100nF) ...... non si poteva scrivere subito il valore come lo si usa scritto sui condensatori?
https://2img.net/r/ihimizer/img687/2683/collegamentov.jpg
questo è quello che intendo fare ma aspetto una vostra approvazione....
il tipo di condensatore va bene? anche se è 50v ?
grazie per l'aiuto
quando ho finito posto le foto del mio lavoro.
grazie per l'aiuto
tcdata- Interessato
procedi pure..
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
L'anno scorso ho riparato il lettore dvd\divx dei miei genitori... il mitico Philips 737 (uno dei primi lettori divx)... praticamente non voleva piu sentir parlare dei cd... ne dei dvd... insomma era vivo ma si rifiutava di lavorare.
Smontandolo mi accorsi che come unita ottica montava una semplice unita da computer con interfaccia ATA... in pochi minuti la sostituii e il lettore torno a funzionare...
Ora mi chiedo... visto che qui si decantano le "ottime" qualita delle meccaniche da computer... il mio vecchio Philips riparato affiancato a un ottimo dac dovrebbe suonare bene?
Mio padre lo pago molti soldi... quindi almeno l'uscita coassiale dovrebbe essere decente?
Su questo principio invece di comperare il controller ide... convertitori spdif coassiali ecc... alimentatori vari... cabinet ecc...
Mi chiedo.....
Ma non si fa prima a comperare un vecchio lettore dvd sostituirgli l'eventuale meccanica ciofeca con una da computer??
Non è lo stesso?
Mi chiedo.....
Non è lo stesso?
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Buona Domenica a tutti !
Rispolvero questo "vecchio" topic per rivolgerVi qualche "domandina" a riguardo dei lettori CD autocostruiti con meccanica "da PC".
Premetto che sto, ovviamente, costruendo (anzi, sarebbe meglio dire ASSEMBLANDO) un CDplayer.
Possiedo già QUASI tutti i componenti necessari:
_Lettore CDROM : 6/7, da parecchio tempo inutilizzati ma "buoni" (collaudo ok)
_DAC : "FiiO D3" (ancora da modificare) con apposito alimentatore switching
_buffer/pre (guadagno=1) valvolare (6n3P-i russe) con relativo circuito stabilizzatore, trasfo duale 220 - 110/6.3 V
_chassis in alluminio/legno con estetica "matchata" con quella dell'ampli da me recentemente assemblato e dei diffusori, anch'essi autocostruiti.
Prima di inserire nel progetto un comune lettore DVD [ne ho un paio a disposizione, ma uno è un Philips con relativa meccanica SUPERrumorosa (quel fastidiosissimo "tic-tic-tic-tic..." del pickup che "segue" le tracce) e l'altro è un' (ottimo) Irradio che però "bufferizza" brano per brano, anche se si tratta di un normalissimo CD AUDIO (!!!), causando PAUSE tra un brano ed il seguente !!!!!!!!!!!!!!!] volevo vagliare l'opportunità "Audio Analogue - like" di utilizzare, perlappunto, un CDROM...
MA
_mi chiedevo se i vari controller "china" in circolazione "pilotino" il CDROM come se effettivamente fosse un comune lettore CD, "settando", quindi, la velocità di lettura a "1x" e, conseguentemente, eliminando quell'orribile e rumorosissimo effetto di "asciugacapelli" tipico dei lettori che "girano" oltre il "4x"...
_Il buffer del lettore viene comunque "sfruttato" ? [eliminando in parte UNO (il primo) dei problemi di jitter tipici della lettura "diretta" di dischi ottici]
Vi ringrazio anticipatamente !
Marco
MA
Marco
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Mi chiedevo se qualcuno abbia mai provato a contattare la Teac o qualche distributore estero per vedere se è possibile "far uscire" questo bell'aggeggino qui ?
http://www.teac.com/data_storage/slim_and_desktop_cd-rom_drives/cd-5020a/
che pare essere con tutta probabilità il "cuore" del blasonato CD-5010A (assolutamente inacquistabile qui in Italia se non si è... "operatori del settore" .
In ogni caso sto per farlo io ORA... ma se qualcuno di voi avesse un'azienda (con relativa Partita IVA, ovviamente) credo possa avere più probabilità di me, "semplice privato", di riuscire nell' intento !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Buonasera.
Nell'attesa che mi arrivi il controller (cinese) per il CDROM ne ho approfittato per collaudare la scheda del pre/buffer a valvole.
Ho immediatamente sostituito le due 6N3 cinesi con delle migliori 6N3P-i russe, così da poter fare il "rodaggio" e connettere il buffer "già avviato" al mio attuale NAD C541.
Probabilmente alcuni o molti di voi conoscono la scheda in questione...
Dato che il "tizio" dell' e-shop (cinese) mi ha detto che il produttore della scheda (cinese) NON FORNISCE uno schema del circuito (spero proprio che non sia per questioni inerenti il "copiare" la scheda ... in tal caso credo che qui da noi produrre una scheda così costerebbe forse il doppio della cifra da me pagata per l'acquisto, compresa di spese di spedizione... tanto vale, quindi !) mi piacerebbe sapere una "cosetta" (magari qualcuno la sà... ):
_sulla facciata opposta della pcb vi sono alcune "piste" che convergono al "contorno" (metallico, ovviamente) di uno dei quattro fori di fissaggio della scheda stessa, nel quale, come si vede dalla foto, io "mi sono permesso" di connettere un capo di un cavetto terminato ad "occhielli"... La mia supposizione è, quindi, che, dato che a misura di tester con la PCB alimentata il "contorno" in questione mi dà una misura di 0 Volts, sia il/un punto di "massa", ma a scanso di equivoci NON L'HO ANCORA COLLEGATA alla piastra metallica situata sotto il case di legno.
_Altra "cosa": il circuito in questione DOVREBBE ESSERE a guadagno=1, ma provando ad applicare in ingresso una tesione di 1.5 V ho visto che la stessa tensione in uscita mi veniva "riproposta" con il potenziometro (ved.foto) posizionato a circa 1/3 della sua corsa, mentre con lo stesso posizionato "a manetta" mi dava circa 6 volts.
SUPPONGO, perciò, che non sia propriamente "a guadagno = 1"... la conferma l'ho avuta collaudando il tutto connettendolo ad una sorgente (uno lettore DVD) e ad un ampli (integrato), entrambi "da battaglia":
il livelo di ingresso con il potenziometro ad 1/3 corrisponde "ad orecchio" al livello "da default" dell' uscita del DVDplayer. Bè, che dire ? La scheda PREAMPLIFICA il segnale !
...ma posso sbagliarmi...
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
» Consiglio fra Lettore CD o Lettore Blu-ray per uso hi-fi Stereo 2 canali
» Lettore Blu-ray 4k da usare anche come lettore audio.
» Ho un vecchio lettore dvd, andrà bene come lettore cd?
» Denon DCD-960
» [RM] VENDO - August MB400R Radio Digitale DAB/DAB+ - Radiosveglia FM/DAB/DAB+ con Altoparlante Stereo Bluetooth NFC - Radio Portatile e lettore MP3 : porta USB / Lettore di Scheda SD / Ingresso 3,5mm - Cassa Stereo Compatta
» Denon DCD-960
Pagina 3 di 4
