DIY Lettore CD :)
+24
mikelangeloz
Niko
staky07
Harry
melc
crazyforduff
Jourawsky
Ground Zero
x84andrea
andreac
Viking
Truman
Dreamflyer
6af6
Indiana.61
msrmax
shantim
kereos
28 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DIY Lettore CD :)
Dreamflyer ha scritto:Sabato mi è arrivato il controller, l'ho provato con il Pioneer DR-504s che ho trovato e provvisoriamente con un vecchio box esterno per cd-rom paralleleo ... funziona tutto a meraviglia
Ora sto pensando come fare un bel contenitore, vi terrò aggiornati ...
Marco
aaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! ma allora me lo fate apposta! la custodia del cd di PHIL COLLINS è rottaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
A me e' arrivato il 74hc04 per convertire l'uscita ttl
Forse per l'estate lo finisco
Ciaooo
Ciaooo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
DACCLOR65 ha scritto:aaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! ma allora me lo fate apposta! la custodia del cd di PHIL COLLINS è rottaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
.... giusto per infierire ancora un po' , hai visto dov'è rotta ... proprio sulla faccia del caro PHIL .... stò scherzando dai , la sostituirò al più presto
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Ciao Marco,
ho visto la costruzione della tua sorgente cd utilizzando il lettore cd Pioneer DR-504s.
Quali sono le altre componenti utilizzate? Cavi, la parte con scheda e display, controller?
Truman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Valligiana
Impianto : SuperPro 707 + SMSL SA-S3 TA2021B + W3 Micro
Truman ha scritto:Ciao Marco,
il controller con display e telecomando è quello utilizzato anche dagli altri preso su ebay http://stores.shop.ebay.it/HiLife-store__W0QQ_armrsZ1 , il cavo è un normale cavo ide da pc, ho usato un vecchio contenitore per cd-rom esterno come alimentazione per fare alcune prove.
Fammi sapere se ti servono altre info più dettagliate.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Preso anche io il controller e l'ho collegato al Pioneer DR-504s, per l'alimentatore ho usato uno switching di un lettore DVD rotto. Funziona tutto benissimo tranne un paio di cosette:
1) Il mio Pioneer DR-504s non ha uscita digitale... Sigh
2) Ogni volta che premo il tasto di uscita del disco sul controller, il disco esce regolarmente, ma poi se lo inserisco nuovamente devo premere ancora una volta il tasto uscita sul controller per far apparire il loading. Probabilmente è dovuto al fatto che il lettore è uno slot-in, appena posso provo con un altro lettore.
Avete anche voi la stessa problematica?
Viking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
non credo sia un grosso problema, guarda qui:
http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_3424/31534920dr-504sum.pdf
http://www.hardwarebook.info/S/PDIF_output
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Prendi il segnale TTL dall'uscita 11 che vedi sul pdf indicato da andreac e poi la trasformi in spdif
Per il punto 2, fa così anche il mio, è normale in quanto si comporta come se avesse il cassettino porta cd.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Lo so come convertirlo il broblema è che il connettore 11 sul mio non esiste sigh, devo vedere se manca solo il connettore o anche altro
Viking- Affezionato
Viking ha scritto:Lo so come convertirlo il broblema è che il connettore 11 sul mio non esiste sigh, devo vedere se manca solo il connettore o anche altro
Con tutta probabilita' il circuito e' predisposto sulla pcb per accogliere la presa numero 11.
Apri il lettore se non e' in garanzia e controlla
Aperto l'unità effettivamente non manca nulla, basta saldarci due fili. Vi giuro che io sti Cinesi non li capisco, ma cosa poteva costargli mettere due pin in metallo per il connettore; inoltre non vi dico riassemblare l'elettronica, ci sono tre flat cable così corti che per collegarli occorre utilizzare un pinzetta lunga per riuscire a farli arrivare ai loro connettori. Osceno!!!!
Viking- Affezionato
Se a qualcuno interessa il kit http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-pc-ipod-ecc-f26/vendo-kit-diy-lettore-cd-50-euro-spedito-t8232.htm#128439
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
ciao, anche io l'ho preso... voi avete provato con le uscite del cd come suona?
ancora devo autocostruirmi il dac....
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
riprendo un attimo questo 3D.
@dreamflyer: il cd-rom che usavi aveva l'uscita digitale? chiedo perche' ho notato una 1000fori con un condensatore a film e un paio di resistenze prima dell' RCA.
quello che vorrei usare io ha l'uscita digitale quindi chiedo se devo costruire anch'io quel "filtro" condensatore/resistenze.
thanx
thanx
robertor ha scritto:riprendo un attimo questo 3D.
thanx
Il cd che ho usato non aveva l'uscita s/pdif , ma l'uscita TTL, è facilmente convertibile in spdif con uno dei seguenti schemi http://www.hardwarebook.info/S/PDIF_output ho usato quello più semplice (è l'ultimo alla fine)
Normalmente la maggior parte dei CD/DVD ha solo l'uscita TTL, quindi penso che ti devi costruire questa piccola interfaccia.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
il lettore e' un asus e a "poppa via" tra le altre connessioni c'e' quella digital audio.
l'unica sara' provare direttamente se esce qualcosa altrimenti intervenire.
io avevo trovato una cosa spiccia tipo questa:
100nF
TTL ----||-----330ohm-- --------- coax S/PDIF signal out
100ohm
Ground ----------------- --------- coax signal ground
100nF
100ohm
sullo schemino la 100 Ohm va posta dopo la resistenza da 330 e non come si evince dallo schema.
o altrimenti ti fai una cosa così
piero7- Membro classe oro
lo schema cinese che hai postato potrebbe essere interessante per il discorso dell'uscita digitale bilanciata.
dovrei modificare l'ingresso del DAC da Sbilanciato in Bilanciato.
ha tutte le uscite che possano servire, ottica inclusa
ciao a tutti anche io sto facendo un lettore cd, per la verita' devo finire ancora il dac e sto facendo fare il contenitore a hifi2000 su specifica.
per il momento il mio obrobrio:
in attesa di finire il resto..ciao ciao
Ground Zero- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.08.10
Numero di messaggi : 80
Impianto : guarda......sotto...
Ciao GroundZero, quello sotto cos'è un alimentatore per pc? non è rumoroso quando è acceso?
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
bhe non e' il definitivo che sara' fanless e non da pc, ad ogni modo e' moooolto silenzioso, la ventola non si sente girare, l' accrocchio fatto cosi' mi serve per testarlo con il dac e fare eventuali modifiche prima di finirlo e inscatolarlo.
che alimentatore potrebbe essere adatto per questo progetto?
Un'altra cosa, dove l'hai preso quel controller?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
» Consiglio fra Lettore CD o Lettore Blu-ray per uso hi-fi Stereo 2 canali
» Lettore Blu-ray 4k da usare anche come lettore audio.
» Ho un vecchio lettore dvd, andrà bene come lettore cd?
» Denon DCD-960
» [RM] VENDO - August MB400R Radio Digitale DAB/DAB+ - Radiosveglia FM/DAB/DAB+ con Altoparlante Stereo Bluetooth NFC - Radio Portatile e lettore MP3 : porta USB / Lettore di Scheda SD / Ingresso 3,5mm - Cassa Stereo Compatta
» Denon DCD-960
Pagina 2 di 4
