DIY Lettore CD :)
+24
mikelangeloz
Niko
staky07
Harry
melc
crazyforduff
Jourawsky
Ground Zero
x84andrea
andreac
Viking
Truman
Dreamflyer
6af6
Indiana.61
msrmax
shantim
kereos
28 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DIY Lettore CD :)
Controller arrivato, installato e collaudato: tutto OK !
https://youtu.be/SYzke6fqtPw
Work_STILL_In_Progress...
Come dicevo, ho diversi lettori CD-RW e DVD-ROM e ne ho testati 6, ma alla fine ho utilizzato uno dei tre Pioneer "slot-in" perchè mi sembra (SEMBRA...) quello con la meccanica più silenziosa, anche se non ho ancora "saggiato" altre "peculiarità"... Qualcuno conosce modelli di lettori/masterizzatori "idonei" a tale utilizzo ?
A proposito: nessuna notizia a riguardo di un POSSIBILE (?!?!?) modo di procurarsi quei "famigerati" Teac 5010A o 5020A ?
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
FUNZIONA!
E sembra che vada piuttosto bene !
Ho dovuto risolvere una sorta di "loop di masse", in quanto il segnale di uscita era "altalenante" ...
almeno fino a quando non ho scollegato la massa della PCB del buffer a valvole !
Il tutto è ora nella taverna/garage, collegato ad uno Yamaha DSP-E492 (ampli HT per soli canali posteriori e centrale) e il mio "ex" sistema di altoparlanti "Aliante CNM Tower"...
Particolare del "tastierino", realizzato con semplici bulloni d'acciao 4x16 a testa svasata e piatta che scorrono dentro a dei "canaletti" (semplici fori nel frontalino di compensato "rinforzato" da un'altra "piastrina" sempre da 4mm di spessore), un dado per ciascun bullone all'interno ed un dado ottonato terminato con testa semisferica all'esterno (entrambi i dadi "fermati in posizione" con liquido frenafiletti ).
Finitura legno e "mascherina" parapolvere per entrata CD FATTE !
... altre prove con il CD test della Triangle...
OTTIMO !
Innanzitutto noto con piacere l'assoluta assenza di rumori e fruscii indesiderati !!!
Nè dall' alimentazione (3 trasformatori), nè dal DAC e relativo circuitino di conversione "TTL-to-coax" e neppure dallo stadio a valvole !
A breve la prova nel mio impianto "di casa", per sentire come si interfaccia al Fenice20 e alle "TB Needle" !
OTTIMO !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
sono uno dei vostri iscritti più silenziosi" ma vi seguo sempre con interesse ed ogni tanto, come in questo caso, mi lasciate davvero a bocca aperta per le vostre realizzazioni... complimenti
mi piace moltissmo l' idea usata per realizzare i tasti sul frontale e ti confesso che penso di rubartela per un progetto in fase di (lentissima) realizzazione, ma ambientato in auto
simonedg- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.08.10
Numero di messaggi : 29
Provincia : estremamente lunatico
Occupazione/Hobby : TROPPI!!!
Impianto : descrizione in firma
Mio padre accanto allo stereo nei primi anni 80
Ti ringrazio .
Oh, il tastierino... stavo pensando di vendere il brevetto !
Hehe, invece dovrò allargare i fori e inserirvi delle "boccole" in teflon perchè i bulloncini "cioccano" un po' dentro i "canaletti" (era prevedibile...) !
Se vuoi utilizzare questa "tecnica" in auto mi sa che le boccolette dovrai forzatamente mettercele anche tu !
E
domani, tempo permettendo, vernicierò di nero la "bocca" del CDROm... così non darà più "pugni negli occhi" !
E
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Hmmmm... primo "intoppo", anche se non è un guaio del lettore...
Ho provato ad ascoltare "Through the looking glass" dei Toto, CD provvisto di una particolare protezione anticopia.
Ebbene, il comando "next" funziona solamente fino alla traccia 6, dopodichè nelle successive tracce il pickup si riporta SEMPRE su determinati punti della traccia 2...
Anche proseguendo l'ascolto senza "skippare" traccia, alla fine della "6" fà lo stesso scherzo !
Dovevo aspettarmelo... il suddetto CD l'avevo già provato anni fà e non è MAI funzionato su entrambi i lettori CD delle auto mia e di mia moglie, mentre sui lettori "home" (NON quelli da PC !!!) non dà nessun problema !
E che si deve fare ora ? Sono costretto ad utilizzare la copia AUTO-PIRATATA per me stesso (prodotta allo scopo di cui sopra...) per poterlo ascoltare !
Complimenti ai realizzatori di questo FARLOCCHISSIMO sistema !
Mi piace avere CD originali... ma almeno che si riescano a sentire !!!
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Tanti progetti, e così poco tempo (e soldi...) !
La scheda cinese con 2024 da moddare, un'ampli a valvole "quasi OTL", un giradischi riassemblato da un "piatto" anni '80, un pre phono a discreti...
Ora vorrei anche "riprendere" questo progettino, il cui risultato giace tuttora, pienamente funzionante, s'intende, nel garage, accoppiato al buffer valvolare che PRIMA era installato all'interno del case, al solito ampli-muletto Yamaha e a due monovia BSR.
Dato che dovrei farmi fare alcuni trasformatori, vorrei "cogliere l'occasione" di upgradare la sezione di alimentazione del DAC e, magari, separare quest'ultima in un telaio a parte. A questo punto volevo chiederVi, riallacciandomi anche al progetto "Rubbish CD" di Stentor [ https://www.tforumhifi.com/t15395-diy-lettore-cd-audiophile-rubbish-budget-5000?highlight=rubbish ] se utilizzando un'alimentazione lineare in luogo della switching (per ora utilizzo un'ottimo alimentatore da unità HDD/CDROM esterne) ANCHE per la sezione di "trasporto" si ottengono dei benefici "sonici".
[edit:
@Stentor
Ho visto che nel "Rubbish" avevi installato degli ottimi cap di uscita con valore pari a 3.3uF in luogo degli originali elettrolitici che però sono da 10uF...
Da "pseudo-niubbo" chiedo come mai questa variazione di capacità ? Apporta benefici ? ]
[edit:
@Stentor
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
» Consiglio fra Lettore CD o Lettore Blu-ray per uso hi-fi Stereo 2 canali
» Lettore Blu-ray 4k da usare anche come lettore audio.
» Ho un vecchio lettore dvd, andrà bene come lettore cd?
» Denon DCD-960
» [RM] VENDO - August MB400R Radio Digitale DAB/DAB+ - Radiosveglia FM/DAB/DAB+ con Altoparlante Stereo Bluetooth NFC - Radio Portatile e lettore MP3 : porta USB / Lettore di Scheda SD / Ingresso 3,5mm - Cassa Stereo Compatta
» Denon DCD-960
Pagina 4 di 4
