diodo bruciato dove lo trovo?
Ciao a tutti,
questa sera , provando ad alimentare il dac che ho preso, con la stessa batteria dell'ampli, mi ha bruciato un diodo,
l'ho fotografato, è questo[img][/img]
AMS1117-3.3 diodo elettronico dei transistori LED del circuito CI
ho visto che su ebay è possibile averne solo 100 dalla cina...
esiste un venditore in europa che possa fornire questo diodo?
io proverei a cambiarlo, ne vale la pena...
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: diodo bruciato dove lo trovo?
hai visto su RS?
piero7- Membro classe oro
ma non è un diodo.. è un regolatore fisso di tensione da 3.3 volts a bassa caduta..
corrente max 800mA..
Con quella sigla mi sa che sarà difficile reperirlo in Europa.. (AMS= advanced monolithic systems)
comunque se non erro dovrebbe essere compatibile con il più comune
LT1117-3.3
della Linear technologies
il 3.3 finale sta appunto per 3.3 Volts
in particolare a te serve la versione da montaggio superficiale in contenitore SOT223
il suo codice dovrebbe essere LT1117CST-3.3
che trovi abbastanza facilmente per esempio da Farnell
http://it.farnell.com/linear-technology/lt1117cst-3-3-pbf/ldo-reg-3-3v-800ma-sot223/dp/1663356
magari controlla tu stesso con il datasheet dell AMS1117-3.3 per non rischiare di montare una cosa per un'altra
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/AdvancedMonolithicSystems/mXuxzrt.pdf
costa sui 5 neuri
a dissaldarlo mi sa che sarà un parto..
e speriamo che sulla scheda non sia saltato altro.. questo integrato è uno stabilizzatore da 3.3V.. se è andato in corto e la tensione piena è passata a tutto quello che alimentava quasi sicuramente avrà fatto una strage di integrati..
LT1117-3.3
costa sui 5 neuri
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
Speriamo di no... non vedo altre bruciature negli integrati, ne da altre parti.. si è rotto perche ho messo sulla batteria che alimentava la sure, anche altri due cavi per andare, sempre con la stessa batteria al dac.
ma non ho invertito la polarita'
non sapevo che non si puo' usare la stessa batteria... ma'...
Puo darsi che ci sia stato solo un "ritorno" di tensione.. l'aggeggino funziona con massimo 10V in ingresso.. magari la tensione ha superato questo valore..
comunque per 5€ uno la prova la può anche fare.. fai prima un giro nei negozi (anche se sono pessimista) per vedere se puoi evitare le spese di spedizione.. altrimenti magari se aspettavi l'occasione per comprare qualche componente puoi approfittarne..
L'unica cosa è che ti dovrai dannare l'anima a staccarlo a meno che tu non abbia una stazione dissaldante ad aria però penso che se si tratta di un DAC il controvalore sarà comunque relativamente elevato..
In bocca al lupo per la riparazione
hawui1- Affezionato
Spidocchiando nella mitica ''baia'' ho trovato due di questi regolatori che dovrebbero essere compatibili
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=27051380103
li ho presi... per 5 € spediti... ci provo.
Questo regolatore è cinese fino all'osso
comunque dovrebbe funzionare.. controlla che la disposizione dei terminali corrisponda.. (ma dovrebbe).. ovviamente in questo caso non occorre che tu colleghi il tab metallico.. bastano i tre piedini..
ancora in bocca al lupo !
hawui1- Affezionato
lascia perdere queste cineserie, con ottima probabilità è un componente FALSO! Compra i semiconduttori da fornitore serio come RS se non hai la partita iva
Su rs il componente in questione io non l'ho trovato.. per questo ho postato il link su farnell..
se comunque l'hai trovato magari passagli il link..
In ogni caso volendo anche da farnell puoi comprare tranquillamente SENZA partita IVA.. e sono componenti AFFIDABILISSIMI..
io mi fornisco abitualmente da entrambi..
L'unica scocciatura è che per comprare un componente da 5€ ci sono da pagare 8-10€ di spese di spedizione.. tutto li..
Quanto al componente cinese si tratta comunque si una fabbrica conosciuta.. ma ovviamente come garanzie vattelapesca..
hawui1- Affezionato
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270513801034&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:IT:1123
ecco il link del venditore.
» diodo: simbologia
» diodo stabilizzatore
» riconoscere un diodo...
» Mi aiutate ad acquistare un diodo?
» Diodo U860 per Gainclone
