toggle switch(switch a levetta)
non volendo usare uno switch rotativo bensì uno a levetta DPDT a 6 contatti on/off/on chiedo aiuto suli collegamenti.
dovrei collegare 2 ingressi che andranno al pot e quindi al pre.
thanks a lot oppure grazie.
Re: toggle switch(switch a levetta)
Non so se ho capito bene ma intendevi questo ?
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
hawui1 ha scritto:Non so se ho capito bene ma intendevi questo ?
scusa non capisco cosa vuol dire la linea tratteggiata che collega il potenziometro.
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
geppe74 ha scritto:hawui1 ha scritto:Non so se ho capito bene ma intendevi questo ?
Solo un asse per 2 potenziometri ,cioè doppio.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
esatto.. potenziometro a due sezioni indipendenti ma coassiali.. vale a dire a volgarmente: potenziometro doppio..
questo
questo
hawui1- Affezionato
se è come tutti i deviatori doppi di questo mondorobertor ha scritto:non volendo usare uno switch rotativo bensì uno a levetta DPDT a 6 contatti on/off/on chiedo aiuto suli collegamenti.
ai 2 pin alti metti un ingresso (L e R) , ai 2 pin bassi metti l'altro ingresso,
e dai pin centrali esci per andare al potenziometro..
verfica col tester prima
madqwerty- Moderatore
avevo pensato anch'io a questa soluzione ma mi lasciano perplesso le masse ovvero il polo freddo degli ingressi.
le porto tutte e 4 sul potenziometro?
grassie
grassie
Si.. io farei come nello schema qui sotto.. (assumendo che il resto del montaggio abbia un unico punto di massa collegato al mobile in prossimità dell'alimentazione) da notare che la massa non deve collegarsi in nessun caso al contenitore, quindi nè alla carcassa del potenziometro nè a quella del doppio deviatore.. dalle due boccole di uscita dello schema si va ai due ingressi del preamplificatore e la massa i due canali la prenderanno direttamente da li..
Se si crea un loop di massa te ne accorgerai perchè capterai un forte ronzio di alternata..
hawui1- Affezionato
qui si tratta di provare, per scoprire qual è la soluzione migliore, IN QUEL SINGOLO CONTESTOrobertor ha scritto:avevo pensato anch'io a questa soluzione ma mi lasciano perplesso le masse ovvero il polo freddo degli ingressi.
grassie
(Se cambia il contesto, potrebbe cambiare anche la soluzione migliore)
il concetto base è quello espresso da Hawui1, s devono evitare ground loops,
ovvero la possibilità di percorsi multipli per lo stesso segnale di massa..
mediamente (Se noti come son montati la maggior parte degli ampli qui dentro) ci si "dimentica" dei poli freddi degli ingressi (RICORDANDOSI di tenerti ben isolati dal case), e li si fa convergere direttamente alla stella di massa (con anche il pot che va alla stella coi suoi pin di massa)
puoi provare anche il tuo metodo, mettere i poli freddi degli ingressi sul pot, e poi dal pot andare a massa sulla stella, io cmq ti consiglierei di provare per bene il primo metodo, che è quello più semplice da implementare, ed anche mediamente quello più "sicuro"..
mediamente di parte da qui, poi, solo in caso di problemi non risolvibili, si provano altri tipi di connessione..
» Problemi con la levetta del braccio Project Expression iii Comfort
» E' ARRIVATO
» Switch di ingressi
» alimentatore switch
» Switch Ottico
» E' ARRIVATO
» Switch Ottico
