Finale per bravo amp
Volevo realizzare un pre+finale supereconomico, per avere un po' di più potenza rispetto allo scythe sda-1100.
Come pre userei questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250570715992&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT#ht_8618wt_1245 che ha anche una buona uscite cuffie, che m'interessa molto.
Come finale non avrei idea, indeed hi-fi lab non ha niente, cosa consigliate una fenice, o qualcosa di più robusto?
Si può trasfomare in finale stereo un topping tp21?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Finale per bravo amp
Sto usando il Bravo proprio come pre, oltre che come ampli per cuffia. Devo dire che non mi sembra male. L'ampli è quello in versione beta della Sure da me modificato (vedi discussione http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/sure-ta2024c-nuovo-ampli-ta2024-t4842-15.htm), non è un finale però. Tengo il volume a metà circa e poi regolo il tutto con il Bravo. Se metto al massimo il volume dello Sure, e quindi imitando un finale, si sente un evidente fruscio in sottofondo. Quando ho tempo vorrei provare a "finalizzare" il mio ampli basato su scheda Hlly per scoprire come va.
Nel frattempo ho intenzione di fare qualche esperimento anche sul Bravo, oltre ad aver già cambiato la valvola cinese originale.
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Cos'è, il Bravo?
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Non per dire ma c'è il link al primo post.Felfra ha scritto:Cos'è, il Bravo?
Dac: ???
Interessante. Ke ti pare dell'ampli sure come qualità? per adesso io sto rodando il mio scythe sda-1100 con delle IL nano. (primo ampli stereo)Wolfgang ha scritto:Sto usando il Bravo proprio come pre, oltre che come ampli per cuffia. Devo dire che non mi sembra male. L'ampli è quello in versione beta della Sure da me modificato (vedi discussione http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/sure-ta2024c-nuovo-ampli-ta2024-t4842-15.htm), non è un finale però. Tengo il volume a metà circa e poi regolo il tutto con il Bravo. Se metto al massimo il volume dello Sure, e quindi imitando un finale, si sente un evidente fruscio in sottofondo. Quando ho tempo vorrei provare a "finalizzare" il mio ampli basato su scheda Hlly per scoprire come va.
Ma potrei attaccare il pre anke allo scythe direttamente senza il bisogno di alcun tweak?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Non per dire ma c'è il link al primo post.Felfra ha scritto:Cos'è, il Bravo?
Quel pre lì si chiama Bravo?
pre e anke ampli cuffie ibrido. Chiunque dice ke ha un rapporto qualità prezzo notevole.Felfra ha scritto:acvtre ha scritto:Non per dire ma c'è il link al primo post.Felfra ha scritto:Cos'è, il Bravo?
Non è tutto oro ciò ke luccica!
Dac: ???
L'ampli Sure mi pare ottimo dopo le modifiche, ovviamente considerando che monta un chip TA2024. Non sento differenze notevoli con il Topping (il mio monta sempre un TA2024). Non credo ci siano problemi a collegare il Bravo allo scythe, che però non conosco. Riguardo al Bravo, lo switch on/off è una porcheria, spesso devo insistere più volte per accenderlo, il potenziometro poi soffre dei soliti problemi di rumore quando si usa.acvtre ha scritto:
Su Head Hi Fi, ci sono quasi 40 pagine di discussione sul Bravo, tutte contenenti opinioni abbastanza positive, in rapporto anche al prezzo ovviamente, e qualcuno ha già iniziato a fare dei tweak.
http://www.head-fi.org/forums/f5/bravo-audio-funny-looking-little-tube-amps-444400/index25.html#post6311229
Mi sono accorto adesso che c'è sia il Bravo amp che il indeed amp? Differenze?Wolfgang ha scritto:L'ampli Sure mi pare ottimo dopo le modifiche, ovviamente considerando che monta un chip TA2024. Non sento differenze notevoli con il Topping (il mio monta sempre un TA2024). Non credo ci siano problemi a collegare il Bravo allo scythe, che però non conosco. Riguardo al Bravo, lo switch on/off è una porcheria, spesso devo insistere più volte per accenderlo, il potenziometro poi soffre dei soliti problemi di rumore quando si usa.acvtre ha scritto:
Il Bravo è solo valvolare e solo per cuffie o è ibrido e fa anke da pre come l'indeed?
Ma si può usare un integrato come finale senza modificare niente?
Dac: ???
Credo che siano uguali, più o meno, sembra cambi solo la marca dei condensatori usati. Ho notato una cosa... ho due di questi Bravo e i condensatori da 1000 uF semrbano diversi nei due esemplari, nonostate siano marchiati allo stesso modo. In pratica, in un caso sono più piccoli, nonostante abbiano gli stessi valori. Le scritte poi in alcune parti, anche nel Rubycon da 6800 uF, sono parzialmente cancellate, con delle ditate lasciate sopra. La cosa comincia a puzzarmi.acvtre ha scritto:
Credo che proverò a mettere dei Panasonic in uno dei due Bravo per sentire se ci sono miglioramenti. Mi piacerebbe poi smantellarne completamente uno e ricablarlo in aria... ma questa è gia un'operazione più complicata.
E' uscita intanto una versione V2, che sembra differenziarsi perchè al posto dei due trimmer pot davanti alla valvola ha due condensatori elettrolitici. Mi piacerebbe sapere il valore...
http://cgi.ebay.com/Valve-Class-A-Tube-Headphone-Amplifier-pre-Bravo-V2_W0QQitemZ260541961646QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca982d5ae
Bravo preamp
Scusate la mia ignoranza ma in che modo verrebbe collegato questo preamp? Ha due ingressi RCA dove va collegata la sorgente giusto? E non dovrebbe avere due out per il collegamento all'ampli? Oppure l'ampli va collegato all'uscita cuffie?
ray- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.01.10
Impianto : PC+Pre Cascode + Sure Tk2050 twiccata+Klipsch F2 + Empire 2120d
Credo basti prendere un cavo da jack a rca.ray ha scritto:Scusate la mia ignoranza ma in che modo verrebbe collegato questo preamp? Ha due ingressi RCA dove va collegata la sorgente giusto? E non dovrebbe avere due out per il collegamento all'ampli? Oppure l'ampli va collegato all'uscita cuffie?
Ieri sera mi sono aggiudicato il BRAVO V2.
Dac: ???
Bravo
E la qualita' in uscita non ne' risente?
ray- Affezionato
Questo non so proprio dirtelo.ray ha scritto:E la qualita' in uscita non ne' risente?
Dac: ???
Si tratta di un diverso tipo di connettore, l'unica differenza è questa.acvtre ha scritto:Questo non so proprio dirtelo.ray ha scritto:E la qualita' in uscita non ne' risente?
Io ho realizzato un cavo apposta utilizzando due RCA e un connettore jack a saldare, il conduttore interno di un cavo satellitare, guaina in teflon, maglia metallica sempre riciclata da un cavo satellitare, nastro da idraulico in teflon e guaina termorestringente. Ho seguito più o meno lo schema di Vincenzo per la realizzazione dei suoi cavi di segnale in argento. Certamente molto meglio di un qualunque cavo RCA>jack da supermercato.
Quando ti arriva mi dici che condensatori hanno montato al posto dei due trimmer.acvtre ha scritto:
E finalmente mi è arrivato il per Bravo audio versione 2. All'inizio non riuscivo a mettere la valvola perchè i piedini erano un po' storti e ho dovuto lavorare con la pinza. Mi aspettavo che la valvola si accendesse, che prendesse quel colore arancione del filamento che si scalda.
L'ho provato un minuto e mezzo xkè ho poco tempo, xò ho subito notato che ha un gain decisamente elevato anche per le mie akg ke hanno 50 ohm, dici che mi conviene cambiare qualche resistenza?
Pensavo di provare subito anche un'altra valvola, cosa mi consiglieresti? c'è anche qualche condensatore particolare che potrebbe fare la differenza?
Dac: ???
Bravo preamp
Perchè la valvola nei pre non si accende come negli integrati?
ray- Affezionato
...forse perchè sono valvole diverse.
Ogni valvola ha la sua tensione di alimentazione del filamento, ma la tensione non cambia se la usi in un finale, in un pre, in un integrato o in un DAC, quella è e quella deve rimanere.
Certo sulle valvole usate sui finali (2A3, 300B, 845, 211 e tante altre) è più facile notare la luce emessa dal filamento, ma qui la valvola ha anche dimensioni maggiori rispetto a quelle octal o noval (ecc88, ecc82, 6sn7 e altro).
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
» Bravo Ocean
» [VENDUTO] Tube Headphone Amplifier pre Bravo V2 - € 50 (spedizione compresa)
» Bravo Ocean
