Sondaggio: Costruiamo un Gainclone o un Pre a valvole?
+8
piesel
edobike
K8
Gappone
Dreamflyer
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Sondaggio: Costruiamo un Gainclone o un Pre a valvole?
rsan61 ha scritto:perchè non provate a costruirvi questo Kit completamente da assemblare e tarare?
io l'ho realizzato e ...
ora a parte i vostri scazzi tecnici, questo progetto non mi sembra fattibile in quanto va fuori dal budget che ci siamo prefissati. Comunque grazie per la preziosa segnalazione
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
MaurArte ha scritto:Quella linea con resitenza da 82K che va da dopo c1 e rientra sul catodo della prima valvola secondo te cosa è?
L'ultima valvola fa da buffer e non amplifica nulla ma serve solo a far uscire il pre con impedenza bassa
è sì una controreazione, doverosa ad aumentare la banda passante del pre, ma è in uno stadio intermedio,,, l'ultima valvola se vai a misurare i valori con il tuo oscilloscopio, noterai che partecipa alla cascata,,,comunque ha ragione Ivan , stoppo qui il mio inconcludente intervento, e vi auguro un buon lavoro
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
ALLORA DECISO, SI PARTE CON IL PRE!
A breve darò una descrizione tecnica del circuito e le modifiche che a mio avviso devono essere fatte.
Il kit sarà questo:
http://cgi.ebay.it/IMPROVED-6N3-5670-396A-2C51-AUDIO-TUBE-PREAMPLIFIER-KIT_W0QQitemZ120259794149QQihZ002QQcategoryZ12050QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Posseggo la versione non improved che utilizza componenti leggermente peggiori ma il circuito è lo stesso.
Il kit sarà questo:
perfetto io ci sono.
MaurArte ha scritto:ALLORA DECISO, SI PARTE CON IL PRE!
Il kit sarà questo:
Perfetto!!!
Con calma poi magari prepara anche la lista dei componenti necessari cosi possiamo iniziare a procurarci il materiale necessario.
GRAZIE!
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
RAGAZZI NON RIESCO A CARICARE LE IMMAGINI!!!
SERGIOOOOOO NON FUNZIONA IL SERVER!!!!
MaurArte ha scritto:RAGAZZI NON RIESCO A CARICARE LE IMMAGINI!!!
Che dice? Se ti dice che hai superato il limite di 10 MB è perchè la galleria attuale è su server gratuito che ha appunto questo limite...
In caso mi invii le immagini e le metto sul mio server e qui solo un link alla galleria (come penso di fare per il Top Audio).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Non carica le immagini e non da messaggi.
Appoggio le immagini sul mio sito.
Ecco lo schema del pre.
2 Stadi: il primo amplifica in tensione,il secondo fa da buffer e permette una uscita a bassa impedenza.
Questa tipologia circuitale,catodo comune + inseguitore catodico, è stata adottata da moltissimi costruttori ed è ancora attuale.
L'alimentazione è con raddrizzatore a tubi 6Z4 e doppio filtro RC, semplice ed efficace.
STADIO PRE: CONSIDERAZIONI E MODIFICHE.
Il segnale entra tramite il potenziometro da 100K e passando nella resistenza R1 da 10K entra per essere amplificato nella griglia della valvola V1.
R1 è denominata Grid Stopper o resistenza di griglia e viene messa negli stadi di ingresso per bloccare eventuali autoscillazioni o ingressi di radiofrequenza.
Il valore di 10K è esagerato e potrebbe portare ad un impoverimento delle frequenze più alte con perdita di contenuto musicale. Conviene sostituirla con una resistenza da 1K 1/2watt che fa benissimo il suo lavoro senza controindicazioni.
Poco prima dell'ingresso in griglia di V1 notiamo l'ingresso di R13 che riporta parte del segnale in uscita all'ingresso. Ecco la famigerata controreazione totale che tratteremo più avanti.
Continuando con V1 notiamo la resistenza R5 da 680Ohm ,chiamata resistenza di catodo, chiusa verso massa. La resistenza di catodo determina la corrente che circola nel tubo. Qui abbiamo un secondo tipo di controreazione locale,chiamata "Degenerazione Catodica"
Il resto domani...
Il resto domani...
Che ne dici di aprire un nuovo topic completamente dedicato al pre-valvolare.
Barone Rosso- Moderatore
Quoto!!
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
» ESS SABRE DAC es9012: progetti
» Ci costruiamo un giradischi?
» S.E. KT88..... lo costruiamo???
Pagina 2 di 2
