Crossover digitali
Crossover digitali
Ciao a tutti ultimamente nei ritagli di tempo sto leggendo un po materiale sull utilizzo di crossover attivi digitali, volevo sapere se questa tipologia di cross over può fornire vantaggi in termini qualitativi ( ricerca della fase degli ap e incrocio ottimale ).
come tipologia di prodotto ho notato che vene più volte citato l' x over BEHRINGER DCX2496 e ci sono anche numerevoli modifiche in rete
Tirando le conclusioni secondo voi un sistema con xover digitale può essere un sistema hi fi
CrAzY MoDdEr- Affezionato
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
Re: Crossover digitali
CrAzY MoDdEr ha scritto:Ciao a tutti ultimamente nei ritagli di tempo sto leggendo un po materiale sull utilizzo di crossover attivi digitali, volevo sapere se questa tipologia di cross over può fornire vantaggi in termini qualitativi ( ricerca della fase degli ap e incrocio ottimale ).
Non li ho mai provati.
Ma da un punto di vista teorico il cross over digitale è il migliore di tutti. Avrai una sovrapposizione perfetta del punto di incrocio senza problemi di fase o di tolleranze.
Barone Rosso- Moderatore
ma in ogni caso va usato con il bi / tree amping.... anceh io avevo letto della sua perfezione
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:ma in ogni caso va usato con il bi / tree amping.... anceh io avevo letto della sua perfezione
Questo mi sembra ovvio
E dovresti anche rimuovere il crossover analogico che c'è dentro ai diffusori.
Barone Rosso ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:ma in ogni caso va usato con il bi / tree amping.... anceh io avevo letto della sua perfezione
naaaa li facccio nuovi senza x over e con tree amping ..... mi alletta molto
ecco il prodotto "migliore" che conosco fino ad ora
http://www.behringer.com/EN/Products/DCX2496.aspx
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:Barone Rosso ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:ma in ogni caso va usato con il bi / tree amping.... anceh io avevo letto della sua perfezione
Prova ....
Comunque un condensatore sul tweeter lo metterei sempre , giusto per proteggerlo da eventuali problemi che vengono dai finali.
Puoi anche affidarti ad una scheda con multiout come la 410 e usare una VST
se usi VST Host che supporta ASIO puoi inserire oltre al crossover anche un convolutore per filtro DRC o un resample
cerca su ggogle VST Host
Praticamente potresti usare anche una sorgente esterna ( CDP - DAC ) e inserire il DRC in mezzo
Non è facile da usare Riccardo
Roberto
Roberto
ma tu intendi che non è facile utilizzare la 410 come xover digitale o non è facile in generale usare un x over digitale
tralaltro mi è arrivato lo yaoin e mi è tornata la 410 dall rma
p.s. una domanda da niubbo sulle valvole ... l' ampli si sente da dio veramente ha dato un tocco di calore alla riproduzione... ma è normale che le valvole che ci sono avanti si illuminino meno di quelle dietro
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:ma tu intendi che non è facile utilizzare la 410 come xover digitale o non è facile in generale usare un x over digitale
Intendevo dire che, è difficile usare VST Host
Praticamente devi usare il multichannel della 410 come vedi dallo stamp li sono attivi solo out 1 e 2
quindi sull'uscita a cui connetti il woofer con il VST crossover effettui il Taglio e cosi su mid e tw
Praticamente occupi 1 -2 -3 -4 -5 -6 della profire 410
Sono contento che ti è tornata Ricky
Roberto
wasky ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:ma tu intendi che non è facile utilizzare la 410 come xover digitale o non è facile in generale usare un x over digitale
Roberto
no l' ho nemmeno attaccata ..... non ho più posto sul tavolino .....
delle valvole tu non sai se è normale zio rob
EMU 1212m
Se non erro lo stesso pre lo ha piero7 vero ?
Che Valvole monta ?
Roberto
Che Valvole monta ?
Roberto
ah scordavo
Come ti ho detto al telefono occhio con le Valvole, non conviene giocare con la tensione di anodica quindi mi raccomando giudizio Ricky
Zio Roberto
Zio Roberto
no no non tocco non voglio rimanere sbalòlato gia lo sono di mio ..... le valvole sono delle ecc83 ecc82 credo .
ora provo a giocare un po con vst host ... mi incuriosice questo cross digitale
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:no no non tocco non voglio rimanere sbalòlato gia lo sono di mio ..... le valvole sono delle ecc83 ecc82 credo .
ovviamente devi trovarti una VST crossover a 2 o più vie che poi apri con VST Host
Roberto
ls filter mi sembra un buon inizio lo conosci
EMU 1212m
wasky ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:no no non tocco non voglio rimanere sbalòlato gia lo sono di mio ..... le valvole sono delle ecc83 ecc82 credo .
Roberto
sto provando ... magari m i faccio le pl 18+xt 25 con cross digitale
EMU 1212m
» input digitali
» Cavi USB e digitali
» Filtri per disturbi digitali
» Elenco amplificatori digitali
» cavi digitali bilanciati
