Finalone Audio-GD
+12
gianluca sassu
thema2000ie
albamaiuscola
Massimo
wincenzo
Occasu
16 partecipanti
Finalone Audio-GD
colpito positivamente dal DAC di Audio-GD sto pensando di ordinare il loro finale C10 http://www.audio-gd.com/enweb/pro/amp/c10.htm , fatta l'usuale premessa che di watts ohm e compagnia cantante non capisco una ceppa avrei bisogno di un paio di chiarimenti:
con specifiche di questo tipo: http://www.audio-gd.com/enweb/pro/amp/c10-2.htm le Monitor Audio RX6 per cui il raccomended amplifier e' 40-125W ( http://www.monitoraudio.co.uk/products/silver-rx/rx6/specification ) me le fa esplodere o ce le posso collegare sereno?
Sul versante consumi di una bestia del genere in classe A come siamo messi? I costi in bolletta sono sostenibili?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
Re: Finalone Audio-GD
24 pcs output transistors. The capacitance of the whole machine reaches as high as 130,000 UF, Two 650W (Total 1300W )coil transformers .Support 250W X2 (8 Ohms) output.
1000watt su 2 ohm! E' una bestia! Pilota pure due pezzi di filo di ferro!!!
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:24 pcs output transistors. The capacitance of the whole machine reaches as high as 130,000 UF, Two 650W (Total 1300W )coil transformers .Support 250W X2 (8 Ohms) output.
Chissa a quanti ampli puoi mettere in corto con una resistenza da 2 ohm i cavi di potenza
Roberto
se hai l'argent a disposizione compralo , poi ci dici ...
Male!
Per il resto se lo prendi non esagerare con la manopola del volume, perchè le monitor potrebbero farsi la BUA
Numero di messaggi : 2531
wincenzo ha scritto:Sul versante consumi di una bestia del genere in classe A come siamo messi?
Male!
Dopo aver preso il GFA e rivenduto l'aleph 4 le mie bollette sono scese di una 50ina di €
Roberto
La classe A costa e consuma!
E scalda come un termosifonepiero7 ha scritto:La classe A costa e consuma!
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Massimo ha scritto:E scalda come un termosifonepiero7 ha scritto:La classe A costa e consuma!
buono d'inverno!
Anche l'adcom non è che sia parco nei consumi un pò come bryston su 4 ohm alla massima potenza di 120 x 2 che sono 240 watt mi consuma 720 watt mi salvo perchè a riposo non consuma mentre l'aleph 4 si
Roberto
Roberto
Ni
i diffusori li distrugge la potenza troppo bassa: vanno in clipping, e mid e (soprattutto) tweeter vanno in pappa perchè l'alternata diventa continua.
Potenza in esubero fa solo bene: se hai cervello non distruggerai mai i diffusori, e anzi, con un ampli sovradimensionato li metterai al sicuro.
Poi, se uno scarica 500w a palla su dei bookshelf, beh, non è neppure degno di goderseli
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
anvedi quest'altro!!!
per un americano dual mono ci sarebbero voluti almeno 4/5 volte tanto quanto costa questo!
Chissà come suonano? Qualcuno li compra per provare?
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
si hai perfettamente ragione e un amplificatore sovradimensionato può solo fare bene, però volevo solo sottolineare la putenza di questo mostriciattolo ed appunto avere buonsenso con la manetta del volume
ciao,
stando a cio' che dite allore un classe t da 10watts e' pericoloso per le casse.
G.luca
G.luca
gianluca sassu- Appassionato
Numero di messaggi : 450
Provincia : allegro ma un po' inquieto
Occupazione/Hobby : operaio/ andare ai concerti
Impianto : ampli mhz classed mcd 255,exposure 2010s2,diffusori B&W cdm7 se, , cerwin vega xls215, marantz cd5000,dynavoice challenger m-65 ex, leonardo audio at-200, sony cdp 227esd,marantz cd60,esb 40ld.
gianluca sassu ha scritto:ciao,
G.luca
paragonare una schedina in classe C con questi finali in classe A è ingeneroso ed inglorioso, certo è che una panda a 150 all'ora è meno sicura di una mercedes a 200 allora, perchè la prima è al limite, la secondo no.
classe C
http://www.mercedes-benz.it/content/italy/mpc/mpc_italy_website/it/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/c-class/w204.flash.html
piero7 ha scritto:gianluca sassu ha scritto:ciao,
G.luca
esempio calzante,
se un ampli da 10W lo fai suonare sempre al limite del clipping, rischi di bruciare i tweeter ad esempio, portare al clipping questa bestiola ... la vedo dura!
Però al contrario se con contanti watt ti lasci andare troppo rischi che i woofer te li ritrovi in braccio
G.luca
Ciao G. , il trends a meno della meta' del pot ( diciamo ore 9 ) nn pregiudica assolutamente l'integrita' dei diffusori (ne w nè tw ) a questo volume non va' in distorsione con le klipsch ,
s.
... ... sempre 'sta storia del clipping...
Se vi avvicinate ad esso... forse godrete per il punch, ma IMHO non state più ascoltando hi-fi, perché la distorsione a quel punto è già aumentata a livelli tali che rendono la performance dell'ampli non più audiophile.
E le vostre orecchie ve lo dovrebbero far capire... con me, almeno, lo fanno .
Posso capire che si raggiunga il clipping nel caso di un picco dinamico fortissimo ed improvviso che ci coglie alla sprovvista... ma negli altri casi, no.
Ovviamente, IMHO.
Ovviamente, IMHO.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:... ... sempre 'sta storia del clipping...
Ovviamente, IMHO.
il punch ce l'ho pure col volume al minimo...
- Sorgenti:
all'arancio e al limone! E devi da vedè come puncha!!!
qualcuno mi sa spiegare perchè un ampli piccolino che clippa (clipping = breve periodo di tensione continua) potrebbe scassare i tweeter?
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:qualcuno mi sa spiegare perchè un ampli piccolino che clippa (clipping = breve periodo di tensione continua) potrebbe scassare i tweeter?
Mi ricordo quando l'aveva spiegato Cactus Atomo qui sul forum o in lista TNT-Audio: in pratica la continua anche per pochi secondi fonde letteramente qualcosa (non ricordo esattamente, vogliate scusare la mia poca precisione) nel tweeter stesso.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
» FINALONE 300W BLACK AND RED
» Finalone Technics SE-A5 MKII
» Finali di Potenza -Vintage Dà abbinare al DAC chi mi aiuta ?
» Dipolo con TB W8-2145 e 2 woofer Omnes audio -Clone trio 15 Pure audio-
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
