ponte di rettifica con diodi zener ( + Alimentazione Aikido 24V, switching o lineare)
i diodi zener possono essere usati per costruire un bridge rectifier o vengono usati solo come stabilizzatori di tensione?
la domanda sorge in quanto ho acquistato dei submini tubes che hanno la funzione dei diodi di zener e, solo per funzione scenica, mi sarebbe piaciuto usarli.
sono quelli a gas che, teoricamente, si colorano di un bel rosso.
i tubi sono i 6119 e gli 8228.
thanks a todos.
thanks a todos.
Ultima modifica di robertor il Gio 4 Feb 2010 - 14:20 - modificato 1 volta.
Re: ponte di rettifica con diodi zener ( + Alimentazione Aikido 24V, switching o lineare)
NO!
Non possono essere usati.
Barone Rosso- Moderatore
ok, grazie.
possono essere usati solo come stabilizzatori di tensione allora.
thanks, mi hai risparmiato un bel botto.
robertor ha scritto:ok, grazie.
Come stabilizzatori non è una grande idea.
Ma vengono usati come riferimento di tensione negli stabilizzatori o come protezione contro le sovratensioni.
i diodi serie 1N400x sono diodi di zener?
robertor ha scritto:i diodi serie 1N400x sono diodi di zener?
Non lo sono.
Sono i diodi forse più diffusi in assoluto e li puoi usare per un ponte raddrizzatore.
Comunque non sono neanche audiograde ...
ah, e a quale famiglia appartengono gli audiograde?
robertor ha scritto:ah, e a quale famiglia appartengono gli audiograde?
Diodi Schottky in genere,
Usare uno Schottky in un ponte raddrizzatore è una "finezza".. guadagni <0,3/Volt/diodo come caduta di tensione.. ma alla fine non so se la spesa valga l'impresa..
danno altri vantaggi?
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
hawui1 ha scritto:Usare uno Schottky in un ponte raddrizzatore è una "finezza".. guadagni <0,3/Volt/diodo come caduta di tensione.. ma alla fine non so se la spesa valga l'impresa..
Dovrebbero essere più veloci e ridurre la durata del periodo morto.
Poi come al solito tutte le teorie audiograde lasciano molto del tempo che trovano.
Ma visto che alla fine costano poco .....
infatti.
comunque grazie.
robertor ha scritto:Dovrebbero essere più veloci e ridurre la durata del periodo morto.
infatti.
comunque grazie.
robè, cerca su ebay UF5408, costano due lire, non sono il top come velocità, ma 50mS di recovery time è sempre meglio di degli 1N5408 o 1N4007, poi per quello che costano... Ce so pure gli UF4007 che sono gli equivalenti veloci della serie 1N4007 da 1A, ma visto quello che costano gli UF5408 da 3A meglio questi ultimi. Pure nella rettificazione per i filamenti delle valvole. Ne ho appena presi una 50ina per pochi euro...
piero7- Membro classe oro
grazie per il suggerimento.
la domanda era rivolta in quanto ho acquistato delle mini valvole sia come rettificatrici che facenti funzione di diodi zener.
e volevo usarle per alimentare un ampli cuffie sempre con dei mini tubi e che lavora a bassissime tensioni oppure un ampli cuffie con le PL504 o le el95 sempre a bassa tensione.
soprattutto per l'effetto estetico più che per praticità.
thanks
thanks
robertor ha scritto:grazie per il suggerimento.
thanks
le stabilizzatrici a gas non le puoi usare per raddrizzare la ca...
vero.
infatti fanno la funzione dei diodi zener.
servono per stabilizzare una tensione e stop.
con un tubo di rettifica a 2 anodi rettifichi la AC.
i mini tubi hanno un anodo sol quindi ne servono 2. o almeno così sono quelle da me acquistate.
thanks.
proseguendo un attimo, da un trafo 24-0-24 è possibile ottenere 2 tensioni come se fossero 2 trafo da 0-24?
thanks.
dipende..robertor ha scritto:proseguendo un attimo, da un trafo 24-0-24 è possibile ottenere 2 tensioni come se fossero 2 trafo da 0-24?
se cerchi due tensioni positive rispetto a massa no, se vuoi fare una tensione duale (+V e -V rispetto a massa) se puede
(un trasfo 24-0-24 è in tutto e per tutto come avere 2 trafi separati 0-24 in cui lo "0" di uno sia collegato al "24" dell'altro..)
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:dipende..robertor ha scritto:proseguendo un attimo, da un trafo 24-0-24 è possibile ottenere 2 tensioni come se fossero 2 trafo da 0-24?
Sicuro ....
Da un trafo come quello se si hanno i secondari separati (cosa che non tutti i trafo hanno) si possono effettivamente avere due trafo separati quindi usabili per due alimentazioni positive o due negative.
L'alimentazione positiva o negativa viene decisa dal raddrizzatore.
niBarone Rosso ha scritto:
Sicuro ....
davo per scontato che dicendo 24-0-24 si parlasse di secondati uniti (a fare i pulciosi , un trafo con due secondati separati credo vada definito come "0-24 0-24" , se si dice "24-0-24" si da per scontato che i secondari siano uniti)
EDIT : perchè hai strikato l'ultima riga? nell'ipotesi di secondari uniti ("0" di uno con "24" dell'altro) è corretta no?
Ultima modifica di madqwerty il Mar 9 Feb 2010 - 17:12 - modificato 1 volta.
verrà decisa da cosa si monterà dopo il ponte raddrizzatore.
vedi LM78xx e LM79xx oppure 317 e 337, etc etc.
robertor ha scritto:vero.
thanks.
con lo zero comune, si.
quindi si potrebbero ottenere 2 tensioni positive e lo 0 sarebbe il COM o GND?
se fosse così mi costruirei un altro di quegli alimentatori che avevi consigliato e sarei a posto per l'aikido.
lm317 eroga fino ad 1,5A che "dovrebbero" essere sufficienti ad alimentare uno dei 2 stadi del pre.
robertor ha scritto:quindi si potrebbero ottenere 2 tensioni positive e lo 0 sarebbe il COM o GND?
ma parli dell'aikido a 24 volts? A che ti servono le doppie tensioni? Con una alimenti tutto, almeno così mi pare di ricordare, basta dare un'occhiata al sito di bronsky
con 1,5A non ce la fai.
robertor ha scritto:con 1,5A non ce la fai.
ma che dici? 300mA a valvola, x4 fanno 1,2 ampere totale... Gli metti un bel dissipatore al regolatore e basta e avanza! Tanto di alta tensioe son pochi milli ampere
» PC audio CMP2 con alimentazione lineare e switching
» ponte di diodi
» diodi al posto del ponte
» Ponte diodi attivo
» alimentare un ponte di diodi in continua
» ponte di diodi
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
