ST - TDA7492 - Class-D da 50+50W
+12
Vella
antigen
alessi89
maurizio3929
grunter
dolgorukij
Charli48
embty2002
16 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ST - TDA7492 - Class-D da 50+50W
Bhe sarà anche non political correct... ma vuoi ridere?
Mi scrive sempre come: Your friend from china china :-)
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
antigen ha scritto:Bhe sarà anche non political correct... ma vuoi ridere?
Anche se non sono un esperto in materia, loro tendenzialmente fanno molta differenza tra Mainland China (che potremmo tradurre come Cina Continentale) e le zone costiere tipo Shangai e, da qualche anno a questa parte, Hong King (e anche da Taiwan, che ufficialmente continua a chiamarsi Repubblica di Cina). Magari il definirsi from china china allude al Mainland China.
Ma non sono sicuro sicuro, non rivendertela a cuor leggero!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Il mio 2024 è un smsl sa-36. Il trends è costruito meglio e dovrebbe suonare meglio... non l'ho mai ascoltato ma mi dicono che sia ancora più rifinito sulle alte (alcuni dicono anche troppo).
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Ieri è arrivato l'ampli. L'alimentatore 24v 5a fornito a parte è un cesso, nel senso che emette un suono stile wah-wah continuo. Ho contattato il venditore che mi ha detto che me ne manda un altro, speriamo che non siano tutti uguali (mi pento di averlo preso... dovevo prendere un 24v Meanwell e andavo sul sicuro, stai a vedere che se lo voglio alimentare bene dovrò farlo comunque). A quel punto, per non sentire quel rumoraccio, l'ho collegato al Pincellone e, nonostante sia ovviamente sottodimensionato essendo un 12v 2a, funziona alla grande (in effetti danno il tda7492 alimentato con 10-25v e 4a... bè quelli non ci sono). Prime impressioni ottime, alti molto estesi, direi quasi altrettanto estesi del 2024, forse un pelo più secchi ma deve essere rodato. Bassi molto più frenati e precisi del 2024 (i watt in più ci sono). Scena molto ampia. Ho ascoltato solo due canzoni poi il dovere mi ha chiamato.... per ora molto soddisfatto... Non mi sembra da meno del 2024, anzi per bassi e dinamica direi superiore (i bassi del 2024 li trovo più slabbrati, con più code) e altrettanto valido in quanto a ricostruzione scenica. Stay tuned.
Stavo facendoci un pensierino al TDA, ma mi sorge una domanda: l'alimentatore non è interno? Perchè parli di un ali fornito a parte? Sul sito aliexpress c'è la foto e mi sembra già dentro l'ampli!
E comunque come vanno gli ascolti?
Ciao, scusa se ti rispondo in ritardo ma sono mancato per un pò di giorni.
Il mio tda (che è quello del venditore along su ebay) non ha l'ali integrato. Non solo ma non ha nemmeno il pulsante di accensione. E' vero che il chip ha di suo l'antibump e la protezione... ma l'accensione non avrebbe guastato.. oltretutto nemmeno la manopola ha la tacca per vedere a che punto della corsa siamo. Io ho preso l'ali switch stile notebook che vende along ma ho sbagliato, perchè è rumoroso (e al proposito me ne ha spedito un altro, come venditore è serio) ma comunque crea interferenze captate dal mio pre Yaqin che vengono amplificate e che si sentono nelle casse. Una specie di wah-wah-wah. Ho provato ad allontare il più possibile l'ali dal pre e anche il tda dal pre, ho provato anche a ricoprire il tutto con la stagnola.... niente da fare. Alla fine lo alimento momentaneamente o con la batteria 12v 7,5a o con il pincellone 12v 2a ma sono ovviamente alimentazioni sottodimensionate, per cui ho ordinato questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170616307775&ssPageName=STRK:MEWAX:IT che dovrebbe essere schermato e non avere i problemi degli alimentatori switch stile notebook. Per il suono devo dire che come estensione di frequenza e precisione il tda mi ha sorpreso e lo preferisco anche al 2024. Il tda è più preciso e controllato soprattutto in basso, dove il 2024 è leggermente "slabbrato". D'altra parte il 2024 si prende una rivincita in quanto ad ampiezza della scena, più larga di quella del tda. E' vero che il tda non ha completato il rodaggio, avendo all'attivo un pò meno di 30 ore di lavoro. Spero che la scena si allarghi tra altrettante ore (per il 2020 è successo).
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Se anche tu mi dici così del TDA, mi sa che lo predno. Prenderò quello con l'ali integrato: altre due scatolette non ci stanno!!!
Riguardo il rodaggio, io sono un pò perplesso (e con poca esperienza, peraltro). Con casse e cuffie lo capisco e l'ho sperimentato, ma con le elettroniche osa si modifica con l'uso? Un filo di psicoacustica non è che influisce?
Però se dici che con il 2020 ti è successo...
Mi è arrivato l'AudioGD, ed è il primo elemento nuovo che prendo del mio attuale impianto. Starò attento anche al burning in....
Io non volevo avere un case ingombrante perchè non ho molto posto dove tenerlo e ho già lo Yaqin che prende posto, ecco perchè la scelta del tda piccolo (tengo l'alimentatore in terra dietro al mobile), ma se non hai di questi problemi ti consiglio sicuramente quello che ha preso Charlie (anche se, forte della mia esperienza negativa, prendendo il mio con l'ali che ti ho indicato risparmi qualcosa). Per il rodaggio ero dubbioso anche io, ma con il 2020 è stato stupefacente: la scena era chiusa, molto chiusa lateralmente e si è aperta; gli alti erano mancanti (se non in assoluto in confronto al 2024) e sono venuti fuori (anche se più arretrati rispetto al 2024). Alla fine preferisco sempre il 2024 (al 2020, il tda penso che abbia le potenzialità per superare il 2024) ma il cambiamento del 2020 dopo una 50ina di ore è stato sorprendente. Il tda è nell'insieme più preciso e sicuro (soprattutto in basso) rispetto al mio 2024. E' vero che dovrei fare (e le farò) le modifiche consigliate per il 2024 (cambio dei condensatori di ingresso e aggiunta di un elettrolitico all'entrata dell'alimentazione) e allora forse le cose cambiano, ma ora come ora non stacco il tda.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
E' passato qualche tempo da quando ho preso questo ampli e posso aggiungere alcune osservazioni (complice anche l'assenza del 2024 in attesa di modifiche ai condensatori).
Intanto l'alimentatore esterno stile notebook che Along mi ha inviato in sostituzione del primo è più silenzioso del precedente; purtuttavia, anche a pre spento, viene captato dalle valvole dello Yaqin ms-12b e di fatto questa accoppiata (con tale alimentatore) è inutilizzabile. Ricordatevi dunque, se avete lo Yaqin, di non prendere quell'alimentatore.
Ho provato allora ad utilizzarlo senza pre, mantenendo l'ali, e sono rimasto estremamente deluso: bassi eccessivamente presenti e "gommosi", medioalte "armonicamente povere", suono stretto. Direi che, come con i Tripath e forse anche di più, il beneficio apportato dal pre è evidente.
In attesa dell'arrivo di un ali switch 24v 4,5a che ho ordinato lo sto alimentando con la batteria 12v 7,5a che mi permette di abbinarlo al Yaqin senza problemi mantenendo una invidiabile estensione, ma anche controllo, in basso.
Rispetto al 2024 si sente la maggior potenza non tanto in termini di volume quanto di controllo, precisione e estensione sulle basse frequenze, qui il tda batte il 2024 che non riesce ad avere lo stesso controllo e che secondo me denota qualche coda di troppo. Gli alti del tda sono cristallini ma manca quell'ariosità del 2024 a cui mi sono affezionato. Voglio dire che gli alti del tda sono altrettanto estesi di quelli del 2024 ma meno fluidi, ariosi. Inoltre il 2024 possiede una scena più ampia, non che quella del tda sia eccessivamente stretta ma la scena esibita dal 2024 sembra essere passata attraverso un "espansore"... non so se ho reso l'idea.
In conclusione considero il tda7492 un ottimo finale, con un punch, una estensione sia in alto che in basso lodevole e una scena sufficientemente ampia... ma la magia del 2024 (pur con i suoi limiti) è un'altra cosa.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Eccomi anch'io nel club TDA7492. Mi è arrivato da un paio di giorni, nella versione con l'alimentatore integrato.
Deve ancora essere rodato, ho avuto pochissimo tempo, ma nella sostanza confermo per filo e per segno i giudizi di Grunter.
Il confronto è tra il TA10.1 e il TDA, tutti e due a monte hanno l'AudioGD NFB12.
Conto di postare delle impressioni più approfondite in futuro, con il nuovo ampli rodato e con un pò più di attenzione nell'ascolto. Però per ora quello che segnala nella frequenze alte Grunter io lo tradurrei con una maggiore difficoltà di separazione degli strumenti, di dettaglio, soprattutto in situazioni complesse e con brani con arrangiamenti particolarmente "pesanti" e complicati. E' tutto un filo più confuso. Naturalmente confrontato con quel cavallo di razza del TA.
E' vero che in basso c'è un pò più di corpo, la cassa della batteria da un tump importante, che ti fa battere il piede. Bello veramente, un pò meglio del TA, anche i violoncelli+contrabbassi in brani classici hanno più materia. Ma la differenza alla fin fine non compensa l'intelligibilità del messaggio proposto dal TA.
Questione anche di gusti, comprendo che a qualcuno possa piacere di più l'impostazione TDA, a me non tanto.
Comunque sarò più preciso in futuro.
Solo un appunto a latere: dogana di Lonate Pozzolo efficiente, solo tre giorni di permanenza, e poi non ho pagato un euro di iva o dazi. Totale lire 100 euri puliti. Per 'sto TDA un affare, secondo me.
Allora il prossimo che prendo lo faccio mandare a casa tua, così quando avrai altro da provare mi potrai prestare questo TDA7492 per dargli un occhiata dentro e vedere cosa si può fare per renderlo meno confuso.
Prima però tienilo acceso anche senza segnale in modo da rodarlo un po'.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Allora il prossimo che prendo lo faccio mandare a casa tua, così quando avrai altro da provare mi potrai prestare questo TDA7492 per dargli un occhiata dentro e vedere cosa si può fare per renderlo meno confuso.
Sicuro!!!!!!
Uh mamma quanto mi diverto!!!!!
Novità da Sure:
2 X 50Watt Class D Audio Amplifier Board - TDA7492
20 Euro SPEDITO
Ottimo per chi vuole qualche watt in più
(sono 20/25 decenti su 8 Ohm, come Dayton/2070 etc.etc)
Alimentazione 14-27v DC.
20 Euro SPEDITO
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
acquistato da SURE...attendo che arrivi....
ci sono modifiche che suggerite???
sorianonet- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 5
Impianto : in fase di autocostruzione
Molto interessante. Ma visto che si parla di pre, e che a breve me ne faccio uno anche io, il controllo di volume di questo ampli è bypassible?
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
embty2002 ha scritto:io giusto cercando novità in classe D, magari il "fantomatico" ampli di Caleddu, ho trovato questo
Ma cosa intendi con questo?
Che dite di questo?
http://www.ebay.it/itm/YJ-TDA7492-Bluetooth-Fiber-Coaxial-USB-50W-50W-Class-D-DAC-Digital-Amplifier-/300797288767?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4608ea613f
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
» SMSL SA-50 (TDA7492) mi fa le pernacchie
» Sure con TDA7492
» TDA7492
» come alimentare TDA7492 a 24v?
» Amplificatore Sure 2x50w TDA7492
» Sure con TDA7492
» TDA7492
Pagina 3 di 4
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
