ST - TDA7492 - Class-D da 50+50W
+12
Vella
antigen
alessi89
maurizio3929
grunter
dolgorukij
Charli48
embty2002
16 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ST - TDA7492 - Class-D da 50+50W
Charli48 ha scritto:L'ho visto anch'io li TA2022 e mi sembra molto interesssante cosi come il Gainclone e poi da along ho
appena preso il DAC X7 come ben sai.
Scimmia scimmione !!!
Non avevo notato che il venditore dell'x7 è along. Be il problema è che quando il costo non è esagerato uno, cioè io, è portato a prendere più cose. Diciamo che il 2024 mi è piaciuto così tanto che vorrei provare tutte le versioni dei chip tripath che si possono trovare. Oltretutto questo 2022 mi sembra che sia la versione più economica, ma ben costruita, che si trova in giro.... Gli ho appena chiesto con cosa può spedire di rapido e mi ha detto dhl e ems... propenderei per quest'ultima visto che in passato è stata veloce ed è passata indenne dalla dogana nonostante un bel peso (mi sembra intorno ai 6kg) al contrario di quanto ho sentito per dhl.... scimmia.... tda7492 + ta2022
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Guarda DHL è piu veloce vedi il DAC X7 ma di solito paghi lo sdoganamento,EMS e un po piu lento
e se ti va bene non paghi nulla ma col mio TDA7492 ho dovuto mandare un fax con la transazione di
Paypal e poi ho pagato 23€.Non c'è una regola fissa:quando ho parlato con la dogana di Lonate Pozzolo
mi detto che se si deve pagare si paga l'IVA 20% + un tot infatti 138$ cica 100$ quindi ecco il
perche dei 23€.
perche dei 23€.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Charli48 ha scritto:Guarda DHL è piu veloce vedi il DAC X7 ma di solito paghi lo sdoganamento,EMS e un po piu lento
perche dei 23€.
Diciamo che in teoria bisognerebbe sempre pagare l'IVA e lo sdoganamento! ...poi a volte capita ..con documenti falsi che allegano i venditori cinesi che qualcuno riesca ad evadere le tasse ....
Mi sono autoconvinto che devo provare la versione senza ali del tda7492 da along. Ho il dubbio dell'alimentatore. Prendo quello simil notebook da along 24v 5a? Ho un vecchio alimentatore da pc portatile con 19v e 4,7a... visto che il chip è segnalato per lavorare con ali che vanno da 10 a 25v con assorbimento di 4a potrei provarlo con quello (o anche con la batteria 12v 7,5a ma magari 12v sono un pò pochini). Oppure prendo un ali switch più consistente tipo questi: un 24v 10a oppure un 24v 6a) Cosa suggerite?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
La scimmia ha avuto il sopravvento. Ho preso l'ali da along da 24v 5a. Ho aggiunto 11$ per la spedizione con ems. Vediamo se per venerdi mi arriva così me lo ascolto il fine settimana.... so malato... so malato....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Bene cosi poi mi fai sapere le tue impressioni.Ah..la scimmia!!
Charli48 ha scritto:Bene cosi poi mi fai sapere le tue impressioni.Ah..la scimmia!!
Ciao ho ordinato anch'io quello che si trova su ebay. Mi chiedevo come alimentarlo... Pensavo di acquistare un alimentatore switching visto che con quello consigliato da Pincellone per il ta2024 mi trovo molto bene, però non ci capisco un cavolo di elettronica e non capisco che voltaggio e amperaggio potrebbero andare bene per questo. Tra le caratteristiche è indicato input voltage DC10-25V 4A, vuol dire che va bene un alimentatore con voltaggio tra dieci e 25 e amperaggio pari a quattro? quello che vende il tale su ebay però è 24v 5a...
Di alimentatori switching a 24 v su ebay ne trovo tanti ma non riesco a raccapezzarmi sull'amperaggio...
Grazie e scusatemi per la crassa ignoranza!
dolgorukij- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.11.10
Numero di messaggi : 44
Impianto : Sorgenti: PC, Teac PD-D2620 collegati a MF V-DAC
Amplificatore: Onkyo A-8220
Diffusori: Klipsch RB-81
Va bene un qualsiasi switching 24V con almeno 5A ossia 120W,direi anche quelli universali da notebook basta che
arrivino a 24V.
arrivino a 24V.
Charli48 ha scritto:Va bene un qualsiasi switching 24V con almeno 5A ossia 120W,direi anche quelli universali da notebook basta che
arrivino a 24V.
Almeno 5a vuol dire che se ce ne sono di più è meglio? ma quanto si può sforare? 10a è troppo? Grazie mille.
Va bene anche 10A tanto l'amplificatore è lui che decide cosa assorbire e
se fai il conto 50+50 fa 100 rendimento 0.85 circa 120W max.
Poi ci sono i picchi dovuti alla musica ma non ascolti certamente sempre
alla massima potenza per cui 5A vanno bene 10A meglio ancora.
Il mio è sempre in volo... sarà per la prossima settimana. Charli ci dai qualche impressione di ascolto in più?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Attualmente sto confrontando i Dac X7 e Matrix Cube per cui non faccio molta attenzione
all'amplificatore ma comunque mi sta piacendo per il suono "caldo" mai tagliente.
Charli48 ha scritto:Attualmente sto confrontando i Dac X7 e Matrix Cube per cui non faccio molta attenzione
ma impastato o ben dettagliato? chissà quando mi arriverà e io che non sto più nella pelle....
comunque dovesse interessare a qualcuno ho acquistato questo alla fine: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320619614634&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_3001wt_905
No assolutamente non impastato anzi molto preciso e dettagliato.
Ieri il mio 7492 è arrivato a MALPENSA LONATE POZZOLO. Speriamo in bene. A presto.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Ieri il mio 7492 è arrivato a MALPENSA LONATE POZZOLO. Speriamo in bene. A presto.
ahai ...Lonate Pozzolo ...è li che si fermano ...a volte mer mesi ....la dogana più lenta d'Italia ....hai mai provato a chiamarli? ...prima devi trovare il numero ...e con internet è facile ...poi devi avere fortuna.
L'ultima volta, per sdoganare un pacco che non si sbloccava più, ho chiamato 50 volte (di NUMERO !!!) prima che qualcuno mi rispondesse ...(altrimenti suonava libero ..oppure sollevavano e chiudevano subito il telefono per farlo smettere)..... e per concludere il tutto ho dovuto farne tre di chiamate con risposta
estiqatsi... io invece sono stato più fortunato... ha stazionato lì un 3/4 giorni e poi mi è arrivato il pacco senza dover pagare niente (e sì che erano 6/7 kg di materiale fotografico anche abbastanza ingombrante... ma il mio amico fiorentin cinese aveva messo che erano prodotti dimostrativi....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:estiqatsi... io invece sono stato più fortunato... ha stazionato lì un 3/4 giorni e poi mi è arrivato il pacco senza dover pagare niente (e sì che erano 6/7 kg di materiale fotografico anche abbastanza ingombrante... ma il mio amico fiorentin cinese aveva messo che erano prodotti dimostrativi....
Beh normalmente è così ....e quando iniziano a tardare che bisogna preoccuparsi ..per il tuo
Sarebbe interessante un confronto con il TA202X di questo TDA.
Riesci a farlo charlie? Mi sembra che tra i vari ampli che possiedi hai anche questo prodotto.
Facci sapere
Facci sapere
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
antigen ha scritto:Sarebbe interessante un confronto con il TA202X di questo TDA.
Facci sapere
In effetti Charlie ha, o ha posseduto, praticamente tutti gli ampli in classe T... glie l'avevo chiesta anche io una comparativa sullo stile di quella che ha fatto Stentor....
Dai Chalie.... e facci sto confronto....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Anche perchè avere un alternativa al DAYTON sarebbe utile e non poco.
Eccomi quà dopo 2 ore di prove ininterrotte dei vari amp:premetto che le differenze sono sfumature e minime.
Veniamo al dunque:come gia avevo detto il Trends è la miglior implementazione dei TA sia
rispetto al TP10 Mk4 che al TP20 Mk2 che TP21.Precissisimo e forse in acuni brani anche troppo aperto e
non manca di bassi.Il Virtue Two direi il piu equilibrato di tutti con i bassi giusti e anche il resto della gamma ok
con la maggior potenza .Il Dayton arretra giusto un po i medi ma bassi Ok e buoni alti :il TP60 si
avvicina molto al Trends ma leggermente meno preciso e bassi mano presenti rispetto sia al Virtue che
al Dayton.E veniamo al TDA7492 che si colloca come il Dayton e il TP60 con forse bassi meno precisi ma
equilibrato e potenza uguale al Dayton.Classifica finale 1 Virtue 2 Trends e gli altri a pari merito.
Ci volevano piu orecchie per un un miglior giudizio perche alla fine io vado in "overdose" di attenzione.
Comunque preso dalla scimmia ho ordinato ilT2070 da Audiophonics per vedere come va.
Charli48 ha scritto:Eccomi quà dopo 2 ore di prove ininterrotte dei vari amp:premetto che le differenze sono sfumature e minime.
Grazie mille delle info Charlie. Abiti un pò lontano altrimenti ti venivo a trovare per una mega comparativa con 4 orecchie. Ciao.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Charlie,
se ti può far piacere (a me sicuramente lo fa) potrei venire da te a fare una mega shootout a quattro orecchie (e porto anche il 10.1, che si sentirà a casa!!!!!! e anche il mio vecchio NAD 3020 così per curiosità). Se si svegliano da Audio GD porterò anche l'NFB12 per shootout dac. MI sa che per valutare tutto avemmo bisogno di fare 5n! collegamenti diversi!!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Vella
ok appena ti arriva l'Audio Gd ci possiamo vedere e fare un test piu approfondito:per i collegamenti
no problem ci sguazzo in queste cose.Se vuoi comunque venire prima fa molto piacere anche a me.
» SMSL SA-50 (TDA7492) mi fa le pernacchie
» Sure con TDA7492
» TDA7492
» come alimentare TDA7492 a 24v?
» Amplificatore Sure 2x50w TDA7492
» Sure con TDA7492
» TDA7492
Pagina 2 di 4
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
