falso contatto: Kingrex T20U
Ho il seguente problema con l'ampli in oggetto: con input usb tutto bene, con input analogico a volte il canale sinistro va in mute,
toccando la scatola per caso mi sono accorto di un contatto, premendola sulla parte alta verso il basso il suono del canale sx ritornava. Togliendo la scatola (il box nero insomma) e lasciando le casse attaccate ho fatto delle prove, a seconda di come preme l'involucro il segnale sparisce o ritorna... Mi sembra che una parte in questo possa averla il connettore (otto fili bianchi a mi sembra di ricordare) interno che va dalla piccola basetta sospesa (dietro all'usb/selettore analogico/USB) alla scheda madre.
spero di essere stato chiaro.
Ho comperato l'apparecchio usato (no garanzia), in usb è ottimo, nessun malfunzionamento.
Qualcuno ha qualche idea?
foto della scheda:
http://www.6moons.com/audioreviews/bo08/david_2.html
foto della scheda:
Drugo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.11.08
Numero di messaggi : 480
Impianto : Radio Marelli del '39
Re: falso contatto: Kingrex T20U
una saldatura fredda... na sciocchezza se sai saldare
piero7- Membro classe oro
grazie per la risposta Piero, ma dove dovrei saldare? (posso farmi aiutare) e perchè? ti sei già fatto un idea del problema a quanto immaginopiero7 ha scritto:una saldatura fredda... na sciocchezza se sai saldare
Drugo- Appassionato
probabilmente i connettori di ingresso (gli rca)
piero7 ha scritto:probabilmente i connettori di ingresso (gli rca)
non credo ma controllerò (la parte interna dei connettori è visibile e non ha dissaldature) , non credo perchè la cosa strana è che il contatto non c'e' nell'inserire i plugs negli ingressi, ma come dicevo nel toccare l'involucro dell'ampli... Comunque spero sia come dici, ti faccio sapere
EDIT
ho appena visto altre foto per ricordarmi il layout dell'ampli all'interno: le saldature sono visibil una volta aperta la
"scatola"... Non credo sia questo il problema; nella foto col confronto T20 e T20U invece è visibile la parte con i fili
colorati (a dx non presente nella versione senza DAC naturalmente) che dà contatto quando la si tocca (oppure quando si richiude la scatola), potrei sostituire quella?
ecco le foto
http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex2/u.html
EDIT
grazie del vostro supporto, no i cavi funzionano, provati anche con altri ampli...
il problema è che ora voglio usare il kingrex con una apple tv (molto comoda) ma così devo usare l'entrata analogica... Con l'usb tutto filava liscio, che mistero!
Ultima modifica di Drugo il Gio 11 Feb 2010 - 17:02 - modificato 3 volte.
Drugo- Appassionato
Dico una min...ata: potrebbe essere il cavo di segnale? Magari quando premi sul case muovi il connettore (difettoso)...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
aprilo e guarda con una lente le saldature, la fredda o fatta male si vede, le ripassi e risolvi
piero7 ha scritto:aprilo e guarda con una lente le saldature, la fredda o fatta male si vede, le ripassi e risolvi
ragazzi vi devo proprio ringraziare, con i vostri suggerimenti credo di aver trovato il "colpevole"
Si Piero, sembra esserci una saldatura parziale - questo mi ha ingannato, pensavo: l'importante è che tocchi - allo spinotto del jack sinistro (parte interna sulla scheda). Toccandolo il suono andava e veniva...
Ho fatto delle foto, se ci riesco stasera le posto.
Con buona sicurezza il problema dovrebbe essere risolto, devo comperarmi un saldatore, non credo sia difficile
mettere un punto di saldatura là, o ci sono controindicazioni?, la scheda magari la copro con della stagnola...
Grazie!
Drugo- Appassionato
» Revox A77 mkIII possibile falso contatto?
» Kingrex T20U : PSU o PRE?
» KingRex T20U
» KingRex T20U + Alimentore - 350 + S.S.
» Vendo KingRex T20U 130 € Amplificatore Integrato con DAC USB
» KingRex T20U
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
