monovia o full range
+24
ANDR3A101
pny73
Removed_0001
fannaru
Skywalker
kingbowser
Telstar
vito
rsan61
cosimo
pincellone
piesel
Flightangel
Dan73
edobike
28 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: monovia o full range
Ma da quel sito le realizzazioni sono in vendita?
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Skywalker ha scritto:Ma da quel sito le realizzazioni sono in vendita?
si Maclementhorn vende pure...le realizzazioni sono ben fatte ...e si fa pagare !!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Certe sono veramente eccezionali...
Chissà i prezzi pero..
Purtroppo non riesco, mi dici perfavore come si fa??rattaman ha scritto:Santo,cosime e tutti gli altri perchè non postate un pò di foto dei vostri diffusori?????
Grazie, Cosimo.
Ultima modifica di cosimo il Dom 31 Mag 2009 - 16:10 - modificato 1 volta.
cosimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.05.09
Numero di messaggi : 57
Provincia : alti e bassi
Occupazione/Hobby : lavoro: medico.
Impianto : Preampli VTL 2.5, finali ARCH VT 60 e Manley 75+75, lettore Audioaero "Prima"
Diffusori Thiel 2.3 e Fostex largabanda FE 208 Sigma, cavi Fluxus.
Integrato Mission Cyrus 2 con superalimentatore PSX, diffusori Magneplanar "MG" lettore ADCOM con convertitore Super pro,
Sonic-Impact.
cosimo- Interessato
Sonic-Impact.
cosimo ha scritto:Skywalker ha scritto:Ma da quel sito le realizzazioni sono in vendita?
Se hai il progetto un falegname può farti risparmiare qualche eurino!!
Grazie!!! Sono riuscito ad inviare la foto dei miei Fostex in fase di lavorazione, a presto invierò le foto dei diffusori terminati.
https://i.servimg.com/u/f61/13/91/31/46/img_7727.jpg
Ultima modifica di cosimo il Dom 31 Mag 2009 - 21:03 - modificato 3 volte.
cosimo- Interessato
Sonic-Impact.
cosimo ha scritto:Purtroppo non riesco, mi dici perfavore come si fa??rattaman ha scritto:Santo,cosime e tutti gli altri perchè non postate un pò di foto dei vostri diffusori?????
Grazie, Cosimo.
per postare la foto schiaccia il pulsante . Nella pagina che ti si apre scegli file ---> choose file.
Una volta finito di caricare l'immagine copia quello che c'è dentro la casella di mezzo e incollalo nel punto della risposta in cui vuoi che appaia l'immagine
comunque il modo più semplice per creare trombe solide e ricurve è fare tanti strati uguali del profilo interno della tromba. Attaccandoli assieme si otterrà un'estrusione del progetto di base, con una solidità pazzesca. Se trovo qualche foto ve la posto
Numero di messaggi : 1176
Ecco le mie Nagaoka con gli FE103E:
Durante il test del fonoassorbente:
Mio padre al lavoro:
Finite:
Come fonoassorbente ho usato acrilico a fibre medie (il filtro per le cappe) per il condotto e Monacor MDM-3 (mix acrilico a fifre lunghe e lana) per la camera di compressione. Il cablaggio è in argento isolato in teflon, i connettori d'ingresso sono Audio Note placcati in argento.
http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88/
Questo è lo schema:
E questa la realizzazione che ho effettuato col solito sistema point to point:
Finite:
Se ti è necessaria, per pilotare le BLH, una maggiore potenza rispetto al single ended di 2A3, puoi utilizzare in alternativa ai triodi a riscaldamento diretto, dei pentodi o tetrodi in configurazione in pseudo-triodo, come questo interessante e semplice schema progettato da Mikael Abdellah e modificato da Alex Gendrano che prevede le KT88 in questa configurazione d'uscita (circa 11W RMS) e che ho di recente costruito per un amico:rattaman ha scritto:ragazzi mi suggerite un amplificatore che vada bene per i fostex
Questo è lo schema:
ammappete... siete dei maghi !!!!!
sinceri complimenti !!!
fannaru- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Io e Vincenzo ci vediamo ogni settimana, ma credetemi non c'è una volta che non mi sbalordisca!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Vincenzo i miei più grandi complimenti amo vedere certe realizzazioni di qualità......complimenti per i diffusori e per l'amplificatore......STUPENDO!!!!
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Vincenzo i miei più grandi complimenti amo vedere certe realizzazioni di qualità......complimenti per i diffusori e per l'amplificatore......STUPENDO!!!!
Mi associo!! Quando si è bravi in elettronica si può fare tutto.
Complimenti molto bello il finale semplice e pulito.
Mi permetto di suggerire al posto del valvolare il T-Amp.
Io possiedo il Sonic-Amp che è una bomba sia in fatto di dinamica che di qualità sonora...molto simile ( in tutto) ai valvolari con il vantaggio che a parità di potenza ( 4-5 Watt) la dinamica è stravolgente; provare per credere.
Possiede solamente il difetto che sembra un giocattolo da niente e la morsettiera a molla è piccola.
Se lo compri da PlayStereo e non ti dovesse piacere lo puoi anche restituire!!!
cosimo- Interessato
Sonic-Impact.
Queste casse acustiche sono state progettate e realizzate dal Sig. Mauro Clementi titolare dell'omonima ditta: www.maclementhorn.it dove potete ammirare tutti i suoi progetti e realizzazioni.
Le casse sono dei monovia e l'altoparlante utilizzato è un Fostex FE108ES, realizzate in multistrato di faggio da 20mm di eccezzionale qualità sia sonora che estetica,la finitura è a olio e le venature del legno sono bellissime,incredibilmente sorde e smorzate se provate a tamburelleggiare con le nocche, il progetto è un Tqwt che rende la cassa ideale per musica jazz e notevole la resa con le voci sia femminili che maschili.
Lascia veramente stupefatti la sezione bassa veloce articolata e di eccezzionale profondità per un altoparlante così piccolo.
Le dimensioni a torre LxHxP: 170mm-1020mm-240mm peso:15kg le rendono facilmente collocabili in ambiente pur essendo dei diffusori da pavimento.
Removed_0001- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 12.04.09
Numero di messaggi : 59
raffmil ha scritto:Queste casse acustiche sono state progettate e realizzate dal Sig. Mauro Clementi titolare dell'omonima ditta: www.maclementhorn.it dove potete ammirare tutti i suoi progetti e realizzazioni.
Molto belle!![url=https://servimg.com/view/13913146/17][img]http://
cosimo- Interessato
Sonic-Impact.
kingbowser ha scritto:cosimo ha scritto:Purtroppo non riesco, mi dici perfavore come si fa??rattaman ha scritto:Santo,cosime e tutti gli altri perchè non postate un pò di foto dei vostri diffusori?????
Grazie, Cosimo.
cosimo- Interessato
Sonic-Impact.
cosimo ha scritto:kingbowser ha scritto:cosimo ha scritto:Purtroppo non riesco, mi dici perfavore come si fa??rattaman ha scritto:Santo,cosime e tutti gli altri perchè non postate un pò di foto dei vostri diffusori?????
Grazie, Cosimo.
Ho combinato un pò di casino ma alla fine ci sono riuscito!!
cosimo- Interessato
Sonic-Impact.
cosimo ha scritto:cosimo ha scritto:kingbowser ha scritto:cosimo ha scritto:Purtroppo non riesco, mi dici perfavore come si fa??rattaman ha scritto:Santo,cosime e tutti gli altri perchè non postate un pò di foto dei vostri diffusori?????
Grazie, Cosimo.
Ho combinato un pò di casino ma alla fine ci sono riuscito!! Grazie Kingbowser
cosimo- Interessato
Sonic-Impact.
sai dirci qualcosa riguardo il prezzo?raffmil ha scritto:Queste casse acustiche sono state progettate e realizzate dal Sig. Mauro Clementi titolare dell'omonima ditta: www.maclementhorn.it dove potete ammirare tutti i suoi progetti e realizzazioni.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
sai dirci qualcosa riguardo il prezzo?[/quote]
Queste che ho io le ho comprate usate da un amico, nuove devi considerare una spesa non inferiore ai 800E, Il sign. Clementi mi ha progettato e sta costruendo un canale centrale basato su 4 fostex fe83e sempre in faggio spessore 2cm dal costo di ben 400e...
Mi incuriosiscono molto questi monovia anche se non ne ho mai sentito uno.
E questo progetto BLH con FE108EZ sembra avere delle caratteristiche
eccezionali secondo le vostre descrizioni.
L'unica cosa è che sembra un pò complesso da realizzare e da
ottimizzare.
Qualcuno di voi ha mai sentito o avuto esperienza con il "Double Bass
Reflex con FE127E"?
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/127e_enclrev.pdf
Questo è un progetto che sembra molto più semplice ed economico...
ma non vorrei che il suono fosse troppo gonfio sui bassi e poco raffinato sui medio alti...
ottimizzare.
Reflex con FE127E"?
pny73- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 71
Impianto : Sorgente:Pioneer PD-S502
Ampli:VirtueONE_30V/90W , Techincs SU-Z200
Diffusori:AR18+sub JBL SCS 178
pny73 ha scritto:Mi incuriosiscono molto questi monovia anche se non ne ho mai sentito uno.
ottimizzare.
Reflex con FE127E"?
Questo progetto non lo conosco ma dal grafico sembra di avere una risposta molto più lineare di quella dei piu costosi sigma 108......progetto interessante
Provincia : NA
Qualche foto dei monovia di Rsan61. Sono magici.
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
per Cosimo
Ciao Cosimo
dalla foto mi sono accorto delle tue Thiel che sono notoriamente assetate di corrente e se ben pilotate riescono a dare un suono chiaro e cristallino come pochi.... facendo un paragone tra i due diffusori che cosa puoi dirci ??
staminchia!raffmil ha scritto:diechirico ha scritto:sai dirci qualcosa riguardo il prezzo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:staminchia!raffmil ha scritto:diechirico ha scritto:sai dirci qualcosa riguardo il prezzo?
Ragazzi, AUTOCOSTRUITEVELE!!! Visto che non occorre alcuna conoscenza di elettronica (non c'è crossover), costruire un monovia è semplice: Un TWQT o un reflex si realizzano senza alcuna difficoltà se vi fate pretagliare i pezzi. Basta qualche serragiunto e un po' di colla vinilica. E' divertente, istruttivo e da' un sacco di soddisfazioni!!
» Il monovia full range, il Talebano dei diffusori
» Monovia full range piccolo medio o grande
» full range irradio
» Full Range Fostex.
» full-range o multi-via?
Pagina 4 di 6
Oggi alle 14:05 Da Chardonnay
» Consiglio upgrade giradischi
Oggi alle 11:52 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:11 Da AndreaCD
Oggi alle 8:18 Da Chardonnay
Oggi alle 7:58 Da risaliti riccardo
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
