Sonus Faber Concertino Domus
+6
Alessandro LXIV
10 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sonus Faber Concertino Domus
Ripeto, nessuna SF è stata concepita, vista l'efficienza ed il litraggio per far tremare i muri. A prescindere che oltre una certa soglia di pressione sonora l'orecchio per autotutelarsi fa di tutto per non diventare sordo, e con quei volumi e con l'orecchio così indurito l'essenza dell'ascolto riprodotto in salotto se ne va a benedire perdendo un sacco di micro informazioni che sono l'essenza dell'alta fedeltà. Eccedere col volume per ricreare sensazioni live con qualunque prodotto SF significa, passatemi il termine, non aver capito nulla ed è meglio rivolgere la propria attenzione a casse che non fanno della raffinatezza e della musicalità il proprio punto forte.
L'orecchio bisogna educarlo, così come fanno i cantanti con la voce, e non saranno certo pressioni sonore da tirare giù i muri il toccasana dell'educazione dell'orecchio...
Non che senza SF non si possa vivere! Se togliamo il massello di noce bombato e arrotondato che è una goduria da vedere e che finalmente ha messo daccordo mogli e compagne (perchè son davvero belle) e lasciando l'MDF penso che musicalmente non cambi poi molto, checché dicano molti recensori, una cassa acustica NON è un violino o una chitarra. Una cassa è, essenzialmente, i trasduttori montati, non per niente io sbavo per le Merlin che non sono in massello di noce bombato, ma che montano dynaudio e scanspeak. E se parti da buoni altoparlanti, a meno che tu non ti impegni per fare una porcheria, i risultati son sempre, nella peggiore delle ipotesi, più che buoni. Infatti, dove ho sentito tweeter dynaudio, SF in testa, ho sempre girato la testa e quella cassa ha SEMPRE destato la mia attenzione
L'impiccio di SF è che vogliono un sacco di aria intorno, e altra cosa curiosa, è l'orientamento. Si devono quasi guardare i woofer, cosa che non ho riscontrato con altri brand. Ho ascoltato nel mio ambiente minima, minima amator, concertino e extrema e tutte avevano questa caratteristica curiosa... succede anche a voi la stessa cosa?
piero7- Membro classe oro
come no! le mie sono molto sensibili all'allineamento verticale, tra lo stare in piedi o seduto, sembra di cambiare impianto, se mi seggo a terra poi non ne parliamo, i bassi crescono notevolmente a scapito di un po di dettaglio. Col 3020 invece si è attenuata la variazione dell'allineamento orizzontale, anche lateralmente si riesce a percepire, non dico la posizione, ma l'ariosita e la spaziatura tra gli strumenti.piero7 ha scritto:
p.s. su cosa si orientano le sf mi è chiaro, non a caso le ho comprate, nel caso suindicato ho voluto esporre i problemi di una situazione limite e conscio di avere un'ambiente tutt'altro che ben fatto (acusticamente).
Numero di messaggi : 2727
ma ce le hai orientate che i woofer quasi si guardano?
No! Premetto che la distanza tra loro e di 4 mt circa!piero7 ha scritto:ma ce le hai orientate che i woofer quasi si guardano?
ma dimmi!
traspar ha scritto:No! Premetto che la distanza tra loro e di 4 mt circa!piero7 ha scritto:ma ce le hai orientate che i woofer quasi si guardano?
ma dimmi!
da me se non le oriento con i woofer che quasi si guardano l'un l'altro, non mi suona più il muro e perdo il fuoco... ce le ho anch'io a 4 metri l'una dall'altra, ma mi rendo conto che con un locale più grande, sopratutto dietro il punto di ascolto e dietro le casse sarebbe stato molto meglio, ma non vivo ad arcore io
Nel mio caso:
Distanza fra le casse: ca. 2,5 m.
Le casse sono orientate quasi perfettamente verso il punto di ascolto.
Dico quasi perché l'orientamento perfetto verso il punto d'ascolto non risultava ottimale (ed andava molto peggio anche solo leggermente incrociando: l'immagine andava "fuori fuoco", per così dire).
Nel mio caso sicuramente il punto debole è la "scarsità d'aria" sul retro ed, in parte, sui fianchi.
Per me è importante che l'impianto "canti": mi interessa la qualità, non la quantità. La pressione sonora da me non può essere elevatissima, per un discorso fisico (potenza ampli - efficienza casse). Ma non mi interessa neanche che lo sia.
Però... il divano ed il pavimento con i 30 Hz di "Lucky Man" in "Live in Poland" li sento comunque vibrare.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
più tardi farò fare un passeggiata alle casse, voglio sperimentare varie impostazioni, e terrò conto della tua esperienza.piero7 ha scritto:traspar ha scritto:No! Premetto che la distanza tra loro e di 4 mt circa!piero7 ha scritto:ma ce le hai orientate che i woofer quasi si guardano?
ma dimmi!
ragazzi non posso fare altro che quotare tutto quello che avete scritto fino adesso .
Effettivamente le SF gradiscono una forte angolatura in modo che l'incrocio avvenga davanti al punto di ascolto , ma non tutti i modelli , ad esempio tutta la serie home e la precedente suonano bene in qualsiasi condizione ricreando un palcoscenico sempre ben credibile, infatti le grand piano che ho io sono angolate verso il punto di ascolto , mentre le cremona amano una forte angolazione in modo che l'incrocio cada 50 cm davanti il punto di ascolto.
La serie home non ha bisogno di tanta aria intorno alla cassa , ma se andiamo sui modelli un po piu impegnativi (cremona , minima , guarneri memento , electa , ...) allora si , hanno bisogno dello giusto spazio soprattutto dalla parete di fondo.
condivido in pieno quando si dice che l'alta fedelta non vuol dire sparare a volumi assurdi in un piccolo ambiente , ma ricercare la perfezioni nella trama musicale a livelli di volume che ti permette di farlo.
ho sentito dire che il volume giusto è quello che si percepisce come se due persone stiano parlando tra di loro!
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
il tuo problema deriva anche dal fatto che le casse sono un po troppo distanti l'una dall'altra , probabile che si crei il famoso buco e che ovvi al tuo problema avvicinando l'emissione con l'angolazione.piero7 ha scritto:traspar ha scritto:No! Premetto che la distanza tra loro e di 4 mt circa!piero7 ha scritto:ma ce le hai orientate che i woofer quasi si guardano?
ma dimmi!
prova ad avvicinare le casse e a tenerle sempre molto angolate e fammi sapere
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
collega spocry , e delle parva ? che mi dici ?
E delle Euritmica Claravox che mi dite?
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:E delle Euritmica Claravox che mi dite?
e delle wilson audio sasha ? che dite ?
:-) , c'entrano con sf ? , non t'arrabbiare ...scherzo ...
ciao,
s.
mi dispiace ma le parva non ho mai avuto modo di ascoltarleschwantz34 ha scritto:collega spocry , e delle parva ? che mi dici ?
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
spocry ha scritto:mi dispiace ma le parva non ho mai avuto modo di ascoltarleschwantz34 ha scritto:collega spocry , e delle parva ? che mi dici ?
pazienza ...grazie lo stesso , ti so dire io settimana prossima :-)
...forse ...
Ultima modifica di schwantz34 il Gio 18 Feb 2010 - 17:04 - modificato 1 volta.
comunque ...paiono bbone ...
http://www.audiovolta.com/reviews/009.asp.htm
tra l'altro mi pare che siano le casse da stand di riferimento di bebo moroni ...per quanto possa valere ..., sicuramente è uno che di cose ne ha sentite molte ...
paiono casse da intenditore ...non i soliti "blasoni" famosi il cui prezzo dipendono al 70% dal blasone per l'appunto ...insomma ...casse di sostanza . Non ti piacciono ?
schwantz34 ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:E delle Euritmica Claravox che mi dite?
ciao,
s.
No che non c'entrano, ma non mi va di aprire un tread ad ogni battito d'ali di farfalla.
Mi rimetto al vostro buon cuore
...sapevo che avrei fatto breccia nel tuo cuoricino come una lama rovente nel burro.
Se le trovo usate ad un prezzo onesto saranno le mie casse definitive.
spocry ha scritto:il tuo problema deriva anche dal fatto che le casse sono un po troppo distanti l'una dall'altra , probabile che si crei il famoso buco e che ovvi al tuo problema avvicinando l'emissione con l'angolazione.piero7 ha scritto:traspar ha scritto:No! Premetto che la distanza tra loro e di 4 mt circa!piero7 ha scritto:ma ce le hai orientate che i woofer quasi si guardano?
ma dimmi!
macchè, provato con spostamenti di cm (quasi 1 alla volta) se le avvicino vanno fuori fuoco in maniera palese ed i suoni escono dalle casse, invece così suona il muro dietro e le casse sembrano mute. Mi fanno sorridere quando viene gente poco esperta che le sente e che si alza e mette la testa nelle casse e dice: perchè a te le casse sembrano che non suonino?
Sarà per colpa del mio ambiente di sicuro e quel cazzone di mobile che c'ho dietro Ci sarebbero voluti almeno un'altro metro (o due) di spazio dietro e sopratutto dietro il punto di ascolto, ma per com'è conformata quella stanza, anche mettendole dal lato lungo, meglio di così, nisba...
piero7 ha scritto:spocry ha scritto:il tuo problema deriva anche dal fatto che le casse sono un po troppo distanti l'una dall'altra , probabile che si crei il famoso buco e che ovvi al tuo problema avvicinando l'emissione con l'angolazione.piero7 ha scritto:traspar ha scritto:No! Premetto che la distanza tra loro e di 4 mt circa!piero7 ha scritto:ma ce le hai orientate che i woofer quasi si guardano?
ma dimmi!
certo ogni ambiente suona in maniera diverso , bisognerebbe conoscere la dimensione del tuo ambiente e la disposizione dei mobili per avere un'analisi piu accurata.
le casse sono messe sul lato lungo o corto ?
Quello che ti posso dire che cmq in ogni caso le tue casse hanno bisogno di aria intorno e una forte inclinazione verso il centro d'ascolto. ma immagino che tutte le prove tu le abbia gia fatte!
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
è quello che ho fatto! Lato lungo, perchè lato corto so troppo vicine e non vanno per niente bene... E la stessa cosa ho notato con le altre SF che ho provato in questa stanza... se non le inclino, nix arbait!
E allora, oggi pomeriggio ho fatto un po di prove, era da tempo che non sperimentavo nuove posizioni . Ho dapprima staccato i diffusori dalle "nicchie" in cui sono inserite (tra un mobile e parete laterale) ed angolate alla pierosette, cioè rispetto al parete posteriore 30 gradi circa, il risultato non mi è piaciuto, scena piccola sia in altezza che laterale i diffusori non scompaiono più di quanto succede già. Angolazione a 45 gradi con punto d'ascolto a un metro dall'incrocio, il centrale è molto deciso però mi sembra che la spazialità del resto della scena venga compromessa.
60 gradi, meno di 50 cm dal punto d'incrocio, è la situazione che mi piace di più, la scena è ampia la spazialita ci guadagna ed anche la timbrica. Non ho fatto la prova della risonanza, perchè a casa non ero solo . Comunque in generale oggi il mio impianto non si sentiva come al solito, non capisco, sarà stata la mia stanchezza o la corrente, bohh il suono appariva un po confuso.
prova effettuata con:
Nel mio caso le casse sono inclinate diciamo di ca. 40 - 45°. In pratica il punto d'incrocio formato dalle linee virtuali uscenti dagli ap risulta appena dietro al punto di ascolto. Quest'ultimo forma con le casse un triangolo equilatero.
- Sorgenti:
Quello che vi posso dire della serie home e della serie precedente è che se sono posizionate lontane tra di loro e a ridosso delle pareti laterali vi consiglio una forte angolazione verso l'interno , ne guadagna un sacco in tridimensionalita e trasparenza , se invece le casse sono piu vicine magari posizionate sul lato corto della camera , allora solo una leggeissima angolazione verso il punto di ascolto vi dara i migliori risultati.
Ovviamente non sono regole assolute ogni stanza ha la sua disposizione , ma visto che ho posseduto per molto tempo questi modelli di SF un minimo di esperienza me la sono fatta!
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
hai installato dei plug in particolari?
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
» vendere sonus faber concertino domus per rega rs5
» sonus faber venere 2.5
» Sonus Faber
» Sonus Faber Toy
» Sonus Faber
» Sonus Faber Toy
Pagina 3 di 4
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
