kit AMP4 della 41hz
kit AMP4 della 41hz
oggi ho acquistato dalla 41hz.com, il kit relativo all'AMP4 (http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=125);
nell'attesa che mi venga recapitato il pacco, volevo chiedervi se c'è qualcuno che ha già avuto esperienze di assemblaggio di questi kit e impressioni sulla qualità audio (io diciamo, ho acquistato sulla base delle descrizioni riportanti le sue caratteristiche,,,tipo acquisto a scatola chiusa)
ciao ragazzi e buona musica T
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Re: kit AMP4 della 41hz
Ma non hai già il Trends? Che te ne fai di questo kit?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Sergio, nell'ottica della sperimentazione, ho intenzione di valutare, la nuova generazione dei chip tripath;
nello specifico questo kit, comunque di laboriosa e difficoltosa realizzazione, in quanto c'è tanta componentistica smd, due chip e componenti tradizionali, inoltre prevede delle tarature da effettuare sul guadagno e sulla rete di zobel, utilizza, per la sezione di potenza, il TK2050 (analogo TP2050) e per la sezione di preamplificazione il TC2000;
la potenza dichiarata sul datasheet, corrisponde a 30 watt per canale su un carico di 8 ohm con una distorsione di intermodulazione pari a 0.007%, mantenendo tutte le precedenti e oramai blasonate, caratteristiche soniche del primogenito TA2024;
ah, a proposito, colgo l'occasione per informarvi che, a discapito di quanto male si è detto sulla possibilità che il ns amato piccoletto abbia nel pilotare diffusori "duri", cioè di bassa efficienza, ieri sera, invitato da un'amico, ho portato il mio ampli (fenice 20 plus) alla prova con delle enormi tower mission (non ricordo la sigla, forse 700???)con efficienza 89 db e udite udite,,,,,non potevamo ruotare la manopola del volume oltre ore 14,00, in quanto la pressione prodotta era spaventosa, per non parlare della pulizia musicale che ci ha portato all'ascolto di musica per ben 3 ore, senza che c'è ne accorgessimo,,,ma se ne è accorta, purtroppo la mia consorte, alla quale ho disatteso un'appuntamento famigliare
Hai ragione, e suona veramente fantastico, sia il kit 41 Hz che il tuo Fenice 20!
alora gente, dopo due settimane di intense prove eseguite all'ampli in kit della 41 hz (vi informo che l'assemblaggio è stato difficoltosissimo, cosa improbabile per chiunque non fosse provvisto di stazione saldante ad aria.......il kit prevede componentistica smd e ben due chip, driver e operazionale), sono giunto alla conclusione, tra l'altro suffragata da amici, che benedetto sia il giorno in cui ho deciso di impegnarmi nell'impresa;
infatti con la modicissima spesa di 85 euro (dove 55 euro corrispondono al costo del kit + spese di spedizione e 30 al trasformatore con secondario 24 VAC), mi ritrovo un amplificatore davvero incredibilmente fedele nella riproduzione di qualsiasi passaggio musicale, in un solo aggettivo : SPLENDIDO!!!
a corredo delle info vi aggiungo le caratteristiche tecniche :
30 + 30 watt rms su carico di 8 ohm con distorsione thd 0.007 %
alimentazione a bordo della PCB, generante 32 VDC con applicata 24 VAC
circuito provvisto di sensing sull'uscita che provvede alla protezione dei diffusori
monta il chip tripath TK2050 (che corrisponde all'abbinamento del driver TC2000 e operazionale TP2050)
ciao e buona musica
ciao e buona musica
Sono contento per te... poi magari mandaci qualche foto.
pensi di metterlo in un bel cabinet?
A parte questo... peccato per questo
Magari potresti iniziare a farli in serie... io te ne comprerei uno per 100 euro
Andrea
Andrea
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:Sono contento per te... poi magari mandaci qualche foto.
A parte questo... peccato per questovi informo che l'assemblaggio è stato difficoltosissimo, cosa improbabile
Andrea
ciao Andrea, a breve (giusto il tempo di reperire, da qualche amico, una macchinetta digitale) inserirò, in questo spazio, delle foto dedicate all'amp4 della 41 hz, che ha preso posto in uno splendido case che ho realizzato utilizzando per il frontalino e le due fiancate laterali, della splendida radica d'ulivo, mentre il posteriore è in plexiglass, così come lo è la base superiore, mentre la base inferiore è in compensato di noce....anche le due manopole (da 30 mm di diametro), della quale l'ampli è fornito (una per l'accensione ed una per il volume) sono state realizzate in radica d'ulivo.
purtroppo, non posso raccogliere la tua richiesta/offerta, in quanto l'assemblaggio della scheda amp4 è stata davvero difficoltosa (mi ha portato via qualcosa come due settimane tra saldature, avvolgimenti sui toroidi delle induttanze d'uscita, tarature e assemblaggio finale);
però, ti informo che, qualora mi giungesse un'offerta valida, sono disposto a vendere un'altra bella mia realizzazione (posterò anche le foto di questo),,,nello specifico si tratta di una scheda fenice 20 plus (pagata 60 euro) alla quale ho apportato un'ulteriore upgrade, che consiste nella sostituzione dei due condensatori d'ingresso in smd con due condensatori carta/olio, la sostituzione del condensatore elettrolitico da 470 mf, presente sulla linea d'alimentazione, con un condensatore elettrolitico nichicon gold for audio da 1000 mf e la sostituzione del potenziometro con un ALPS blu da 50K (modifiche costatemi 45 euro);
la scheda è inserita, insieme a quella di alimentazione e rispettivo toroidale da 100 VA (pagati 65 euro), in un case della hifi2000, precisamente il galaxi maggiorato mod. GX388, alla quale ho sostituito il frontalino da 3 mm con uno bellissimo da 10 mm nero spazzolato, sempre della stessa casa (costatomi 54 euro + 10 euro si s.s.);
le manopole, da 40 mm di diametro, sono state realizzate al tornio utilizzando radica di noce nazionale, così pure i piedi da 50 mm di diametro per 20 mm d'altezza (20 euro);
tengo a precisare che le due manopole prendono posto ai lati del frontale , in calandrature, profonde 5 mm e con diametro 41 mm, realizzate su macchina fresa cnc (15 euro), mentre al centro trova sede un microled azzurro;
sul pannello posteriore, sono inserite le prese jack placcate oro per l'ingresso e i morsetti, anch'essi placcati oro, per le uscite, oltre alla presa per la 220 AC (altre 18 euro)
p.s.: è inutile dirti che le performance dell'ampli sono di assoluto livello
queste sono le foto dei due amplificatori (scusate la qualità, purtroppo ho adoperato un cell) :
p.s.: non sò perchè (scusate l'ignoranza in materia) le foto sono venute con le scritte al contrario
che foto di ca__a!!!
e poi quella scritta così grossa sul fenice!!!!
comunque suonano una meraviglia.
:bounce:
:bounce:
boom_it@yahoo.it- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.03.08
Numero di messaggi : 17
boom_it@yahoo.it ha scritto:che foto di ca__a!!!
:bounce:
ciao Robè, ben trovato su questo forum,,,bello vero?
un ringraziamento a Sergio, che si è prodigato in questa ottima impresa :cheers:
Bellissima realizzazione, complimenti
sarei davvero curioso di poterlo confrontare con il trends
anche io sono tentato di cimentarmi nell'assemblaggio di qualche kit della 41Hz, per ora ho realizzato l'autocostruire 2020 (di cui ho già aperto un thread) che è stato schiacciato dal piccolo trends
Oltre al terrore del SMD, non saprei se orientarmi verso il 2022 il 2050, potenza a parte non ho idea quale di questi chip possa regalare un livello di dettaglio paragonabile al 2024
Robin
Robin
superrobin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.04.08
Numero di messaggi : 314
Provincia : Cadorago (CO)
Impianto : Foobar - ASIO - Musiland 02 - DAC MINI 2496 - TA3020 - Arbour 5.02
Foobar - ASIO - Xonar STX - TA2020 - Nautilus
rsan61 ha scritto:30 + 30 watt rms su carico di 8 ohm con distorsione thd 0.007 %
Avendo la possibilità di comprarlo, anche se a un prezzo molto più alto (immagino) perchè già assemblato, me lo consiglieresti? La mia è solo un'ipotesi, ma volevo comunque sapere la tua idea. A che prezzo credi potrei trovarlo già assemblato, finito, in un case hi-end?
30 W + 30 W con quella distorsione e basato su quel chip fanno proprio gola...
Silver Black ha scritto:rsan61 ha scritto:30 + 30 watt rms su carico di 8 ohm con distorsione thd 0.007 %
Sergio, come ho già avuto modo di dirti, sul mercato, che io sappia, c'è solo il red wine che monta lo stesso chip
A proposito del Red Wine...rsan61 ha scritto:Sergio, come ho già avuto modo di dirti, sul mercato, che io sappia, c'è solo il red wine che monta lo stesso chip
ma qualcuno ce l'ha o l'ha ascoltato?
Per quello che costa dovrebbe essere anni luce (per modo di dire) dai vari Trends e company... o sbalgio?
nd1967- Moderatore
» Aiuto con AMP4 di 41Hz
» [VENDUTO] kit AMP4 41HZ con TA2050 45€
» [VENDO MI] kit AMP4 41HZ con TA2050 montato e collaudato 60€
» Gainclone vs Amp4
» 41hz amp1
» Gainclone vs Amp4
» 41hz amp1
