Aiuto con AMP4 di 41Hz
Buongiorno a tutti, sono in cerca di aiuto: ho preso tempo fa il kit AMP4 da 41Hz, fatto montare da un amico con lab elettronica, ma essendo io imbranato con l'elettronica mi trovo in difficoltà a farlo funzionare!!
C'è qualche anima pia che mi potrebbe aiutare con i test di avvio e farlo partire, pagando ovviamente?
Sapete dirmi dove trovare un alimentatore adatto a buon prezzo?
andrea amistani- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.09.13
Numero di messaggi : 7
Re: Aiuto con AMP4 di 41Hz
prima di tutto ci confermi che il tuo ampli è questo ?
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=14&itemid=6
In caso affermativo, sappiamo la tensione di alimentazione, da 20 a 32 V, io ti consiglio 24V.
Se mi confermi (o correggi) ti invierò un link per acquistare l'alimentatore.
Poi, quale è la tua difficoltà?
Non riesci a collegare i cavi per segnale/casse/alimentazione? O che altro?
Facci sapere.
Saluti.
Facci sapere.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Ciao e grazie, confermo è lui!
Ho seguito la procedura di start-up delle istruzioni ma mi incasino la vita con le misure e le verifiche preliminari indicate a partire dal punto 17 delle istruzioni in poi...
Tra l'altro non posseggo strumentazione adeguata...!
Ho un alimentatore clesse 2 24V 2.5A output. Non mi sono fidato a collegarlo a diffusori o sorgenti...
I cavi sono tutti collegati al PCB, per me la soluzione migliore sarebbe farlo testare da qualcuno esperto!
andzoff ha scritto:Ciao,
Facci sapere.
Saluti.
Per l'amp4 ti serve solo un trasformatore e non l'intero alimentatore visto che la parte di rettifica è sulla PCB. il trasfo andrebbe bene dai 18 ai 22 volt, forse 24 sono un po' troppi ma potrebbe andare dovrei verificare. Quale manuale delle istruzioni stai leggendo? Se hai un alimentatore regolabile magari è meglio partire da una tensione molto più bassa. Se c'è qualche cosa montato male riesci a salvarlo. Ricordo comunque che i controlli venivano anche fatti durante il montaggio delle varie parti del circuito.
Ciao e fammi sapere.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Le istruzioni sono quelle scaricate dal sito 41Hz, l'amp me l'ha montato un amico, ma ha fatto solo controllo dei 5V in uscita stabilizzatore. Purtroppo non ho strumentazione per fare prove, vedo se ho un alimentatore variabile in azienda.
Dici che posso fidarmi a collegare un paio di KEF Q-10?
Come sorgente cosa consigli per le prove?
Scusami ma non sono un grande esperto!
Ma è stato montato un dissipatore sul TP2050 altrimenti frigge.Non hai altre casse da provare o due altoparlantiandrea amistani ha scritto:Le istruzioni sono quelle scaricate dal sito 41Hz, l'amp me l'ha montato un amico, ma ha fatto solo controllo dei 5V in uscita stabilizzatore. Purtroppo non ho strumentazione per fare prove, vedo se ho un alimentatore variabile in azienda.
qualsiasi:per la sorgente usa un lettore cd o il computer.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Riesci a postare qualche foto per vedere il lavoro eseguito
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Se vuoi mandarmelo per dare un'occhiata non ci sono problemi, provarlo con le kef non mi sembra il caso. Puoi provare a dare tensione senza collegare le casse ma se c'è qualche errore rischi di buttare tutta la scheda.andrea amistani ha scritto:Le istruzioni sono quelle scaricate dal sito 41Hz, l'amp me l'ha montato un amico, ma ha fatto solo controllo dei 5V in uscita stabilizzatore. Purtroppo non ho strumentazione per fare prove, vedo se ho un alimentatore variabile in azienda.
Ciao.
Intanto grazie a tutti per il supporto, allego le foto. E' stato acceso con il micro appoggiato a basetta di alluminio, ma non so se si è surriscaldato troppo....
Ti ringrazio, se mi mandi tua mail in MP poi ci sentiamo se non ne vengo fuori da solo...!!meral964 ha scritto:Se vuoi mandarmelo per dare un'occhiata non ci sono problemi, provarlo con le kef non mi sembra il caso. Puoi provare a dare tensione senza collegare le casse ma se c'è qualche errore rischi di buttare tutta la scheda.andrea amistani ha scritto:Le istruzioni sono quelle scaricate dal sito 41Hz, l'amp me l'ha montato un amico, ma ha fatto solo controllo dei 5V in uscita stabilizzatore. Purtroppo non ho strumentazione per fare prove, vedo se ho un alimentatore variabile in azienda.
Ciao.
» kit AMP4 della 41hz
» [VENDUTO] kit AMP4 41HZ con TA2050 45€
» [VENDO MI] kit AMP4 41HZ con TA2050 montato e collaudato 60€
» Gainclone vs Amp4
» 41Hz AMP6?
» Gainclone vs Amp4
» 41Hz AMP6?
