Lettore CD: prima sola dalla baia!
+8
Fabio
fiorenzo gabrielli
Flightangel
Radiofaro
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Lettore CD: prima sola dalla baia!
cosa sono quei segni rossi vicino ai condensatori elettrolitici nella scheda incriminata? non è che è acido fuoriuscito? non sarebbe una bella cosa...
Numero di messaggi : 1176
NicoRF ha scritto:ecco, secondo me questa è la scheda incriminata, quella che reagisce alla manipolazione; se premo al centro si sente a due canali...!
Non si leggono le sigle ma almeno il primo sulla sinistra non è un transistor. sembra un regolatore di tensione LM78M ma sotto non si legge e dovrebbe ripostare la tensione.
Vedo dello smalto. immagino quindi che aveva una vite ed era attaccato ad una superficie dissipante, se lo accendi senza anche se è buono è normale che scldi molto, non lasciare il lettore acceso per piu di qualche secondo con la basetta volante.
Questa è la piedinatura del regolatore:
Puoi metterti col tester tra la parte metallica e il piedino a sinistra per riscontrare che esca la tensione scritta dopo la sigla LM78M. L'altro componente non si riesce a capire dalla foto, ma se è sempre un led procedi con lo stesso criterio e occhio ai cortocircuiti.
NicoRF ha scritto:i condenzatori indicati con la matita sono quelli più sensibili
Prima delle misure su dette, se sei pratico di saldatura, prova a rifare le saldature a quelli, al connettorino li vicino e a tutti i componenti un po più voluminosi, conenttori compresi, ma devi avere un gran fortuna per cavartela cosi.
Banalità: non toccare i componenti con la punta della matita con cdp acceso...la grafite conduce e puoi fare corti.
Credo si tratti solo di una sorta di smalto per fissare il connettore, ed è lo stesso materiale che sul regolatore, suppongo per fermare la vite di fissaggio.kingbowser ha scritto:cosa sono quei segni rossi vicino ai condensatori elettrolitici nella scheda incriminata? non è che è acido fuoriuscito? non sarebbe una bella cosa...
Ultima modifica di Fabio il Ven 19 Feb 2010 - 21:28 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
NicoRF ha scritto:piero7 ha scritto:ma non è che si è spezzata qualche pista?
le ho seguite una per una, sembrano a posto; e poi che centra il rumore? quello non sparisce! ma quei due transistor, è normale che scaldino così tanto?
a occhio??? Col testerrrrrrrrrrrr!!! cerca lo schema di questo lettore, e controlla tensioni, ripassa le saldature, sostituisci quei condensatori, insomma, ma a occhio vuoi che si ripari?
piero7- Membro classe oro
allora, andiamo per gradi
anche io mi son chiesto cosa fosse quella schifezza marroncina.... e se fosse acido?
col saldatore me la cavo, non dovrei avere problemi nel rifare le saldature.
Il venditore, comunque, giura e spergiura che prima di impacchettarlo tutto funzionava perfettamente.
C'è solo un atroce dubbio ! Non si vede, ma sulla parte esterna c'è un portafusibile che sembra schiacciato... sul cartone si sono segni di impronta sia del portafusibile che delle uscite...
Numero di messaggi : 2150
NicoRF ha scritto:allora, andiamo per gradi
Marroncina...allora non intendi quella rossa sul connettore...si, in effetti sotto al condensatore al centro della PCB c'è un qualcosa di sinistro
Se parli del portafusibile per la 220, quello non puo sortire difetti di quelli che lamenti.
PS: il marroncino lo vedo ance su gli altri, probabilmente e solo un qualche tipo di colla per non far vibrare i condensatori, troverei strano che siano tutti andati.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:NicoRF ha scritto:allora, andiamo per gradi
no, no, lo so che il portafusible non da problemi di sorta ... mi riferisco alla possibilità che il retro possa essere stato schiacciato tanto da far scoppiare il portafusibile e da far rientrare i connettori della scheda in questione... è solo una ipotesi
nico, chiaro sintomo di azzoppo allora... ipotesi spezzatura pcb più plausibile
Niente di più probabile, parlavo infatti di risaldare i connnettori e intendevo soprattutto quelli.NicoRF ha scritto:no, no, lo so che il portafusible non da problemi di sorta ... mi riferisco alla possibilità che il retro possa essere stato schiacciato tanto da far scoppiare il portafusibile e da far rientrare i connettori della scheda in questione... è solo una ipotesi
Do per probabile la buona fede del venditore, anche se gli imballi a volte sono ridicoli, ma non quella dei trasportatori, li impiccherei tutti.
Controlla anche le saldatuure del regolatore e del suo compagno, se erano avvitati sono state sollecitate.
Provincia : pessimo
Allora, vengo adesso dal centro assistenza di un mio amico.
Diagnosi: sola al 100%.
L' apparecchio ha processore, lente e meccanica Sony; è stato più volte malamente riparato e lo stato di ossidazione interno è pietoso. Molti componenti non hanno indicazioni di tensione e/o sigle (esclusa la parte Sony) . ci sono impronte e bavature di quella sostanza marroncina dappertutto e un cavo audio/pre (come avevo notato) è scorticato probabilmente per errata manipolazione di elettronico riparatore calzolaio.
Stavolta è andata male
NicoRF ha scritto:Diagnosi: sola al 100%.
Puoi sempre usarlo come fermaporte...
Così impari a non ascoltarmi mai....
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:NicoRF ha scritto:Diagnosi: sola al 100%.
la prossima volta che spiego a qualcuno come si fanno le offerte su ebay, lo mando da te
al massimo mi recupero il case... mi dispiace solo che dando feedback negativo, me lo ricambierà rovinando la mia scheda immacolata
i venditori non possono dare fb negativo ...NicoRF ha scritto:nd1967 ha scritto:NicoRF ha scritto:Diagnosi: sola al 100%.
ps: chi piu' spende meno spende (quasi sempre) ...
pps:io avrei preso il denon
schwantz34 ha scritto:i venditori non possono dare fb negativo ...NicoRF ha scritto:nd1967 ha scritto:NicoRF ha scritto:Diagnosi: sola al 100%.
si Sergio, hai ragione ma forse ti manca un pezzo... quando ho partecipato all'asta stavo tenendo d'occhio un altro CDP; mi fijo (che cercava su ebay dei cristalli di cui è appassionato) mi chiese come funzionavano le offerte ed io gli feci vedere..., piazzando una offerta che ero sicuro sarebbe stata superata di li a poco..... invece on andò così
teni presente che il venditore è disponibile alla rstituzione ma ci rimetterei ancor piu di spese di spedizione che di rimborso
e ma che sfiga ....
ps:sul discorso delle spese di spedizione , mi era chiaro fin dal tuo primo post , infatti cui prodest il reclamo paypal se tutta la trafila (SPEDIZIONE INCLUSA) ti viene a costare piu' dei 16 euro ..., vabbè alla fine son 30 euro che ci hai smenato ...dimenticatene , o per lo meno cerca , so che è dura da digerire ma è cosi ...(l'unica sola l'ho presa da un tedesco che mi spedi un thorens col piatto ancora inserito ...je possino ...) .
pps: almeno ora le dinamiche di ebay sono chiare al tuo figliolo ...mettila così ... :-)
beh sai, quello che mi rode di più è il fatto che il venditore (venditrice) probabilmente sapeva in che condizione era l'apparato.... ste cose mi rodono piu dei modesti soldi spesi! Quando il mio amico dell'assistenza l'ha visto (parlo di assistenza di un marchio che adoro...) si è subito accorto del fatto che dentro c'era stata una partita di calcetto...
NicoRF ha scritto:beh sai, quello che mi rode di più è il fatto che il venditore (venditrice) probabilmente sapeva in che condizione era l'apparato.... ste cose mi rodono piu dei modesti soldi spesi! Quando il mio amico dell'assistenza l'ha visto (parlo di assistenza di un marchio che adoro...) si è subito accorto del fatto che dentro c'era stata una partita di calcetto...
Ha un uscita coax(ottica)?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:NicoRF ha scritto:beh sai, quello che mi rode di più è il fatto che il venditore (venditrice) probabilmente sapeva in che condizione era l'apparato.... ste cose mi rodono piu dei modesti soldi spesi! Quando il mio amico dell'assistenza l'ha visto (parlo di assistenza di un marchio che adoro...) si è subito accorto del fatto che dentro c'era stata una partita di calcetto...
non pervenuta
NicoRF ha scritto:florin ha scritto:NicoRF ha scritto:beh sai, quello che mi rode di più è il fatto che il venditore (venditrice) probabilmente sapeva in che condizione era l'apparato.... ste cose mi rodono piu dei modesti soldi spesi! Quando il mio amico dell'assistenza l'ha visto (parlo di assistenza di un marchio che adoro...) si è subito accorto del fatto che dentro c'era stata una partita di calcetto...
non pervenuta
Si può rimuovere quasi tutto e attacare un dac,servirebbe uno schema,il tuo amico non ti può dare una mano?
scusa nico, forse m'è sfuggita: ma quanto hai speso in tutto per sto robo?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:scusa nico, forse m'è sfuggita: ma quanto hai speso in tutto per sto robo?
'na cazzatina 25 e rotti di ss + 16 e rotti per l'oggetto...ma è la disonestà che mi offende!
dai, allora rivendilo su ebay e non ci pensi più!!!NicoRF ha scritto:diechirico ha scritto:scusa nico, forse m'è sfuggita: ma quanto hai speso in tutto per sto robo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:dai, allora rivendilo su ebay e non ci pensi più!!!NicoRF ha scritto:diechirico ha scritto:scusa nico, forse m'è sfuggita: ma quanto hai speso in tutto per sto robo?
ma sai che mi hai dato una bella idea? magari gli cambio il nome in "Solax" e dico che è un prodotto innovativo progettato per il futuro che utilizza tecnologia "addavenire"... e lo vendo pure 10volte tanto
(non dirmi che sei interessato e mi hai mandato un MP )
» Fenice 20 o altri ta2024 boxed dalla baia?
» Rb-81 a 250€--sola?--
» Lucio Dalla[DR14]Dalla[DR14]Come è profondo il mare[DR12]
» Preamplificatore con una sola uscita
» Lucille ora è sola
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
