amplificatore ed alti disturbati
selezionando una qualsiasi fonte,senza che ci sia musica o che la fonte sia accesa,si può sentire un forte "bzzzzzzzz" uscire dai tweeter delle casse,tipo rasoio elettrico.succede con tutto,playstation1,play3,lettore dvd,giradischi.inoltre,disattivando il direct (dove il rumore viene di molto attenuato,ma è presente,soprattutto nella riproduzione,quando la scena si affolla di strumenti o i semplici piatti di batteria,si sente immancabilmente disturbato),il bzzzz si sente anche a volume bassissimo.
quale può essere il problema?potenziometro del volume?alimentazione?opamp?fusibile? aiutooo!!
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: amplificatore ed alti disturbati
Che amplificatore hai?
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
uno sherwood ai-1110
L' ha sempre fatto anche da nuovo?
non credo,da quando lo posseggo io,ha iniziato recentemente.
non mi pare abbia problemi di potenziometri,e comunque la scheda audio collegata è l'unica a non presentare il problema (forse per la gestione volume del pc,perchè a volume e direct staccato,anche l'ingresso al quale è collegata presenta il problema)
dai ragazzi,aiutatemi a capire cos è che disturba quei poveri tweeter
tino84 ha scritto:dai ragazzi,aiutatemi a capire cos è che disturba quei poveri tweeter
Se ruotando al minimo il potenziometro del volume,il ronzio non accenna a diminuire,si deve controllare lo stadio di alimentazione e i suoi cavi di collegamenti.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
provato adesso staccando tutti i cavi di segnale,ho collegato un monitor e il rumore rimane anche a manopola volume a 0
PS: dimenticavo,lo schema non l'ho,lo sto cercando su internet ma si trova veramente nulla.
non è che basta una foto vero?
tino84 ha scritto:provato adesso staccando tutti i cavi di segnale,ho collegato un monitor e il rumore rimane anche a manopola volume a 0
certo, anzi, basta pure solo il pensiero!
piero7- Membro classe oro
vabbè,intanto posto 3 foto cosi vi fate un idea prima
https://2img.net/h/oi48.tinypic.com/wahqbp.jpg
https://2img.net/h/oi50.tinypic.com/fkcyer.jpg
https://2img.net/h/oi49.tinypic.com/2qb91jb.jpg
ah,poi domanda stupida,ma perchè i fusibili segnati son di valore più basso di quello scritto sullo stampato? (giusto per curiosità eh )
mi sa che è il sublimatore...
piero7 ha scritto:mi sa che è il sublimatore...
cioè?
dottore,è grave?
scherzi a parte,cosa bisogna fare?
devo mica cambiare alimentatore?
nuovo particolare,il rumore si sente anche ad amplificatore spento (al momento fa da "pre" al sintoampli proprio per attutire un pò il disturbo);solo che col denon posso mascherare un pò il difetto abbassando il volume,ma il problema di fondo rimane
Abiti vicino agli impianti di trasmissione di qualche emittente radio/tv?tino84 ha scritto:nuovo particolare,il rumore si sente anche ad amplificatore spento
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Abiti vicino agli impianti di trasmissione di qualche emittente radio/tv?tino84 ha scritto:nuovo particolare,il rumore si sente anche ad amplificatore spento
ma anche no!
ma mi sa che un posseduta è sto ampli
L'energia non si genera dal nulla. Se con ampli spento senti rumore che esce dalle casse, IMHO vuol dire che le casse, o più probabilmente i cavi di potenza - che fungono in questo caso da antenne -, captano qualcosa (di localmente forte intensità).
- Sorgenti:
ok,e potrebbe essere un idea.ma il posto e i cavi son gli stessi anche sull altro amplificatore,che però,se collego il tutto a questo,non presenta alcun problema.
il problema si presenta solamente collegando l'integrato,lo sherwood a qualsiasi cosa.
per dire,ora lo uso per questo motivo,come pre (quindi non ci sono casse attaccate) ed il denon pilota le casse.il rumore c'è sempre e comunque,solo che così almeno,abbassando il volume del denon,posso attenuarlo.
ovviamente,se uso il denon con un altra fonte che non sia lo sherwood,il rumore non c'è
Ah, allora la cosa cambia rispetto a come l'avevo capita.tino84 ha scritto:ovviamente,se uso il denon con un altra fonte che non sia lo sherwood,il rumore non c'è
P.s.: che sia il sibilo delle frecce di Robin Hood?
- Sorgenti:
io speravo fosse lady marian
nessuna idea quindi?
ho provato a cambiare presa,nulla di nuovo sotto il sole
domanda da super ignorantone:
se provassi a cambiare cavo di alimentazione con un altro che abbia la messa a terra,potrebbe servire a qualcosa?
se si,dato chelato ampli non c'è la terra,dove si dovrebbe collegare?
ho provato a collegare le casse all'uscita "sourround";da lì,non c'è quel rumore presente invece sull uscita delle casse "main".quindi c'è qualche problema sull uscita delle casse?
AIUTO!
AIUTO!
aggiornamento,con il cambio di cavi (da cat5 a coassiale) il rumore nella riproduzione non c'è più.
rimane sempre un rumore di fondo,che però scompare al momento della riproduzione,e da quello che sembra,dovrebbe essere un difetto dell'ampli già in fase di progetto (ho trovato altri utenti su internet che hanno confermato il rumore ad ampli a volume 0 o quando non riproduce musica)
grazie a tutti comunque dell aiuto
» Sony CDP-991: Cd che salta ad alti volumi
» V-Dac+Virtue+Tannoy: alti borderline.
» Diffusori scarsi sugli alti...?
» Giradischi con S voce e alti distorti
» Pochi alti in uscita dalle casse
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
