Musica liquida , poco convincente , perche ?
+25
Mordillone
thema2000ie
ANDR3A101
Flightangel
H. Finn
adicenter
ray
vicarious
Felfra
Telstar
vastx
jankovic
kurt10
roby2k
Massimo
gabriele
ITACA
29 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Musica liquida , poco convincente , perche ?
schwantz34 ha scritto:la cosa strana è pero' che all'inizio li leggeva perfettamente questi dischi da 2,5" senza nessun problema ...mah ...
COme suona ? beh dipende dal dac che gli connetti , via toslink come si diceva ... , usando i suoi rca e il dac interno nulla di che , con un dac decente invece il suono migliora decisamente ...
Allora se ti e' possibile, prova a dargli in pasto un HD da 2,5'' riformattato. Potrebbero avere le tabelle di allocazione sporche (cosa che succede spesso con gli HD esterni).
Domanda: gli hai aggiornato per caso il firmware al teac? Senti per caso deli "click" sul motorino degli HD, come se non avessero lo spunto necessario per funzionare? Colleghi anche altro al teac oltre all'hd da 2,5''?
Mordillone- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 205
Provincia : ...umorale
Occupazione/Hobby : Progettista Software AJAX/serial tv USA
Impianto : LG BD390 (lettore CD e DLNI) + Ampli Onkyo A-9355 in classe D + Diffusori Monitor Audio BR5 + due htpc (music server DLNI)+ NAS Lacie
questa puo' essere una buona spiegazione .
I click si sentono , su uno dei due addirittura c'e' un segnale sonoro ( un beep ripetuto alternativamente ) , come dicevo prima oltre ai dischi collego una usb key , null'altro .
schwantz34 ha scritto:questa puo' essere una buona spiegazione .
I click di solito indicano una alimentazione insufficiente sulla porta USB. prova ad invertire le due porte. Magari solo una delle due e' in gradi di fornire la corrente necessaria. O magari la corrente totale disponibile che viene divisa sulle due porte usate contemporaneamente non basta piu' ad alimentare l' HD.
Guarda che a volte quegli HD hanno la possibilita' di usare , con due cavi, piu' di una porta USB per succhiare la corrente necessaria.
purtroppo son prove gia ' fatte in passato ...nulla ..., sia invertendo che usando un solo hd , nulla purtroppo .
Per il discorso dei due cavi , si lo so , ne ho uno pero ' sai dovrei attaccarlo all'ingresso usb di un pc ...andrebbe a decadere il discorso di minimalismo a me caro ..
appena preso il superpro dac 707 usb speriamo riesca a migliorare la "qualità musicale" del mio hard disk
Numero di messaggi : 3673
Boh, prova a ripulire la tabella di allocazione. Da quello che dici non sembra quindi un problema di alimentazione, se una volta funzionava tutto. A meno che non hai aggiornato il firmware e hanno tagliato la corrente sugli usb, ma mi sembra una ipotesi molto remota giusto per cercare la spiegazione che da qualche parte sicuramente e'.
In un PC l'hardware che genera questo master clock sulla scheda audio integrata
non e' di certo di qualita' sufficiente per essere comparato all'hardware utilizzato su un CD player
da tavolo anche di qualita' media.
Hai avuto modo di provare gli ALC882 e ALC888?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
jankovic ha scritto:appena preso il superpro dac 707 usb speriamo riesca a migliorare la "qualità musicale" del mio hard disk
Di sicuro e' meglio del DAC di una scheda audio integrata che si basa sui chipset realtek o simili.
Cerca di passargli il bitstream puro in usb, senno' hai sempre il collo di bottiglia dell' SPDIF, anche se comunque puo' migliorare la situazione rispetto al pc e basta.
Mordillone ha scritto:Boh, prova a ripulire la tabella di allocazione. Da quello che dici non sembra quindi un problema di alimentazione, se una volta funzionava tutto. A meno che non hai aggiornato il firmware e hanno tagliato la corrente sugli usb, ma mi sembra una ipotesi molto remota giusto per cercare la spiegazione che da qualche parte sicuramente e'.
c'e' sempre una spiegazione ....
ps:per ripulire la tabella che detergente mi consigli ?
a parte gli scherzi , dici che un disk defragmenter sia sufficiente ?
Ho una gigabyte GA-Ep31-DS3L rev2.0 che ha montato su un Realtek ALC888 (8-channel audio codec).
Adesso come adesso prelevo un segnale analogico usando un campionamento 24bit 192KHz impostato da pannello su win7, inviato all'ampli.
Non e' proprio malaccio, dipende dalle pretese che uno ha. Molto meglio di altre schede audio sia integrate che discrete che ho sentito, tipo quella di un portatile anche lui con chipset realtek molto simile, oppure una philips 705 che ho su un altro pc.
Pero' la mia intenzione e' comunque quella di prendermi una ESI juli@ previo upgrade anche dell'ampli (avevo intenzione di provare il virtue audio one.2 quando diventa disponibile), perche' tanto sarebbe inutile cambiare uno e non l'altro perche' avrei comunque un collo di bottiglia nella catena audio.
AJAX !!!! (non hai idea degli sfotto' che mi becco , essendo un progettista di web applications 2.0 appunto in ajax)
scherzi a parte, se ti fosse possibile io farei una bella riformattazione.
Mordillone ha scritto:jankovic ha scritto:appena preso il superpro dac 707 usb speriamo riesca a migliorare la "qualità musicale" del mio hard disk
No Mordillone, il mio hard disk è esterno ed è collegato direttamente alla tv...dovrò necessariamente collegare il dac in coassiale digitale...e la ps3 in ottico....
jankovic ha scritto:Mordillone ha scritto:jankovic ha scritto:appena preso il superpro dac 707 usb speriamo riesca a migliorare la "qualità musicale" del mio hard disk
Spe', fa capi'. Com'e' il giro del fumo???
riformattazione ..ehm ... , beh dai tutto sommato non è malaccio neppure fare una cernita e mettere quella dozzina di dischi che mi interessano su usb key e ascoltare da quella
vabbe' ma vuoi mettere il gusto di capire il motivo per cui non funzionano sti benedetti HD?
Dai, copia da qualche parte e riformatta....
senno' tantovale fare come lorenzo ed usare i CD....
mi manca l'area di swap ... se no l'avrei fatto ...sai 500 gb di dati son mica pochi ...
nessuno che abbia da farti provare un HD 2,5'' nuovo?
DACCLOR65 ha scritto:
Sergio, in caso di bisogno ti do una mano io aaarrrrggghhhhh
No, faccio semplicemente quello che ho scritto, lo metto in ignore (virtuale per il momento).
Mi spiace solo deiscrivermi da thread interessanti a cui avrei potuto contribuire.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
massì , devo chiedere ...poi ti faccio sapere ...comunque per dirla tutta , capita a volte che ogni tanto funzionino ...misteri ....Mordillone ha scritto:nessuno che abbia da farti provare un HD 2,5'' nuovo?
Ah bene. Se ho ben capito quindi non hai mai usato la parte
S/PDIF, giusto?
Provincia : CA
schwantz34 ha scritto:Telstar ha scritto:schwantz34 ha scritto:
insomma niente piu ' valab ... :-( , per caso hai avuto modo di sentire il rosetta e il mini apogee ? Come ti paiono ? Un altro pianeta ?
Il mini è semplicemente una schifezza. Duet (mac only) e Ensamble invece suonano MOLTO bene.
(ascolti diretti miei).
parole misurate , vedo ...
MODERAZIONE
Direi che è il suo punto di vista, per giunta dettato da esperienza personale, per cui non criticabile.
La tua critica su un punto di vista di un altro utente, Schwanz, fatta come l'hai fatta, ha come unico scopo quello di generare astio e quindi potenziali flame (litigi). Da evitare.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:schwantz34 ha scritto:Telstar ha scritto:schwantz34 ha scritto:
MODERAZIONE
bene , ti posso dire di aver ascoltato le tue proson ( o meglio il modello di proson che hai tu ) , esperienza personale chiaramente ... 'na schifezza ...
si poteva dire , non mi piaciono granche' , non mi sono parse nulla di eccezionale ...ma convieni che magari dire "sono una schifezza" è un cicinino esagerato ...no?
ps: fianlmente ri-vedo la zampata dell'admin ...ultimamente mi parevi migliorato ...
piero7- Membro classe oro
ho uno iomega screenplay pro hd su cui ho riversato in formato wav un po di musica...l ho collegato con dei normali cavi di segnale al mio amplificatore stereo e non sono soddisfatto del risultato sonoro..nella mia catena "liquida" ho anche una ps3 collegata coi suoi cavi di segnale all'amplificatore.. Collegherei gli ingressi del dac con un coassiale digitale che arriva dallo iomega e con un cavo ottico che arriva dalla ps3 . in uscita ,dal dac, ovviamente, i cavi di segnale verso il flying mole. sia la ps3 che lo iomega vanno alla tv con cavi hdmiMordillone ha scritto:jankovic ha scritto:Mordillone ha scritto:jankovic ha scritto:appena preso il superpro dac 707 usb speriamo riesca a migliorare la "qualità musicale" del mio hard disk
boni...
entro in merito alla questione WAP e HD 2.5 , lasciate ogni speranza voi ch'entrate
stessi identici problemi, all'inizio tutto OK, problemi saltuari, poi a un certo punto inizia il delirio,
sempre più instabile, fino alla totale impossibilità di utilizzo..
francamente, l'unico nesso da me visto sta nel crescere di dimensioni allocate..
(questo disco l'ho usato solo per la musica, già ben taggata ed elaborata su PC a priori, sempre e solo aggiunto roba, mai cancellato niente,
la vedo dura che abbia le FAT rovinate, sono pure ntfs..)
sembra quasi che, aggiungendo dati, lui debba andare a lavorare su zone più esterne dei dischi,
con maggior fatica elettrica non sopportata dalle porte USB già al limite (infatti i cavi USB a Y non servono, provato..)
boh, mi ci sono scervellato anch'io assai, e nessuna soluzione, solo ipotesi..
comprato disco da 1TB 3.5 , e vivo (quasi) felice
p.s. mi risulta che Meral abbia riscontrato gli stessi identici problemi con la stessa identica dinamica..
p.p.s. c'è un 3D sul WAP2200 volendo, per continuare in merito
Ultima modifica di madqwerty il Dom 28 Feb 2010 - 14:14 - modificato 1 volta.
madqwerty- Moderatore
» musica elettronica - perche no?
» Musica liquida vs CD
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
Pagina 6 di 7
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
