Musica liquida , poco convincente , perche ?
+25
Mordillone
thema2000ie
ANDR3A101
Flightangel
H. Finn
adicenter
ray
vicarious
Felfra
Telstar
vastx
jankovic
kurt10
roby2k
Massimo
gabriele
ITACA
29 partecipanti
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Musica liquida , poco convincente , perche ?
jankovic ha scritto:ho uno iomega screenplay pro hd su cui ho riversato in formato wav un po di musica...l ho collegato con dei normali cavi di segnale al mio amplificatore stereo e non sono soddisfatto del risultato sonoro..nella mia catena "liquida" ho anche una ps3 collegata coi suoi cavi di segnale all'amplificatore.. Collegherei gli ingressi del dac con un coassiale digitale che arriva dallo iomega e con un cavo ottico che arriva dalla ps3 . in uscita ,dal dac, ovviamente, i cavi di segnale verso il flying mole. sia la ps3 che lo iomega vanno alla tv con cavi hdmi
Ok, capito. Il fatto e' che questo iomega screenplay non puo' andare al dac in usb. Pero' probabilmente gia' usare il DAC esterno dovrebbe migliorare la situazione dell'iomega. Riguardo alla ps3 non ho idea su come suoni, pero' a quel punto mal che vada non dovrebbe di certo peggiorare la situazione corrente portare la ps3 in ingresso al DAC.
Anche qui e' tutta una questione di aspettative rispetto ai compromessi cui bisogna sottostare. Mal che vada puoi facilmente rivendere il DAC se dovesse peggiorare rispetto ad ora.
Mordillone- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 205
Provincia : ...umorale
Occupazione/Hobby : Progettista Software AJAX/serial tv USA
Impianto : LG BD390 (lettore CD e DLNI) + Ampli Onkyo A-9355 in classe D + Diffusori Monitor Audio BR5 + due htpc (music server DLNI)+ NAS Lacie
bonghittu ha scritto:Mordillone ha scritto:
Ho una gigabyte GA-Ep31-DS3L rev2.0 che ha montato
su un Realtek ALC888 (8-channel audio codec).
Ah bene. Se ho ben capito quindi non hai mai usato la parte
S/PDIF, giusto?
Giusto, anche perche' se devo usare l'spdif lo prelevo dall' LG bd390 che agisce come network player e che come componenti e' sicuramente meglio della mb del pc.
appena visto nello Iomega un ingresso usb quindi secondo te con un cavo usb ne guadagnerei rispetto al cavo coassiale?Mordillone ha scritto:jankovic ha scritto:ho uno iomega screenplay pro hd su cui ho riversato in formato wav un po di musica...l ho collegato con dei normali cavi di segnale al mio amplificatore stereo e non sono soddisfatto del risultato sonoro..nella mia catena "liquida" ho anche una ps3 collegata coi suoi cavi di segnale all'amplificatore.. Collegherei gli ingressi del dac con un coassiale digitale che arriva dallo iomega e con un cavo ottico che arriva dalla ps3 . in uscita ,dal dac, ovviamente, i cavi di segnale verso il flying mole. sia la ps3 che lo iomega vanno alla tv con cavi hdmi
Numero di messaggi : 3673
Penso che quello sia un usb per attaccarci altri dischi o chiavette, non da usare come canale di trasporto in uscita verso il DAC. Verifica.
Mordillone ha scritto:Penso che quello sia un usb per attaccarci altri dischi o chiavette, non da usare come canale di trasporto in uscita verso il DAC. Verifica.
purtroppo è cosi...appena controllato...in effetti le istruzioni parlano chiaro..devo uscire di coassiale mi sa..col superpro dovrei comunque guadagnarci rispetto alla situazione attuale..e anche con la ps3 credo...e sinceramente spero
Capisco. Comunque se ti capita fai qualche test.
Almeno nel mio caso non sono mancate le sorprese
(usando KS).
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Diciamo che questi DAC di prima fascia attaccati ad un PC darebbero il meglio con un bitstream diretto in usb (magari 2.0 per poter avere una banda passante sufficiente per stream di file nativi 24bit/192KHz), appunto per non passare attraverso ai problemi di jittering dello stream audio digitale SPDIF e ai DAC scarsi delle schede integrate.
Hanno connessioni entranti SPDIF o toslink per ovviare a DAC interni scarsi di alcuni lettori CD da tavolo di primo prezzo per cui comunque il DAC esterno comunque migliora una situazione pessima e per dare flessibilita' di utilizzo migliori, ovviamente pagando qualche prezzo da qualche parte.
Mordillone ha scritto:Diciamo che questi DAC di prima fascia attaccati ad un PC darebbero il meglio con un bitstream diretto in usb (magari 2.0 per poter avere una banda passante sufficiente per stream di file nativi 24bit/192KHz), appunto per non passare attraverso ai problemi di jittering dello stream audio digitale SPDIF e ai DAC scarsi delle schede integrate.
Considerazione chiarissima Mordillone grazie
(usando KS).
Fatta a suo tempo, solo che suonava peggio l'SPDIF della mb del pc rispetto all' SPDIF dell' LG.
Ma dipende da molti fattori concomitanti, tra cui il fatto che dal pc devo arrivare all' ampli con un cavo troppo lungo e che comunque il DAC dell'ampli non e' eccelso.
Per cui in analogico comunque si sente molto meglio. E se devo proprio usare il digitale (HT) allora uso quello dell' LG che e' vicino all'ampli HT.
banda passante sufficiente per stream di file nativi 24bit/192KHz).
Ho dimenticato di specificare che le prove le ho fatte alternando USB e coax.
Non posso usare la qualità massima perché il driver generico C-media non
la supporta.
Provincia : CA
Bene, quindi il tuo sistema x te suona meglio in quale configurazione?
Mordillone ha scritto:Bene, quindi il tuo sistema x te suona meglio in quale configurazione?
Non sono giunto a conclusioni granitiche.
Quelle che sono in ballo sono:
Foobar+KS->S/PDIF->707
Foobar+ASIO4ALL->USB->707
Non ho udito differenze rilevanti ma
la prima ha il vantaggio di poter lavorare
a 24Bit/192Khz.
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:Mordillone ha scritto:Bene, quindi il tuo sistema x te suona meglio in quale configurazione?
a 24Bit/192Khz.
Con files nativi 24/192 oppure un upsampling?
Con i nativi non ho la possibilità di far confronti, perché
suonano solo nella prima configurazione (a qualità sensibilmente
superiore).
Per il confronto diretto solo 44Khz/16Bit.
Provincia : CA
Comunque tutto cio' suona meglio che prelevare l'audio analogico dalla scheda direttamente con conversione interna 24/192, o sbaglio?
Mordillone ha scritto:Comunque tutto cio' suona meglio che prelevare l'audio
Da quello che ho sentito si, almeno per i miei paramentri.
Provincia : CA
Con l'arrivo della ECHO AUDIOFIRE 4 , le cose sono notevolmente cambiate, adesso il copmputer come sorgente audio si fa apprezzare , l'amico Vastx ci ha messo le mani configurandola al meglio , rendendo giustizia alla musica liquida.
Nel frattempo un lettore cd Sony trovato accanto un cassonetto della spazzatura tempo fa con il suo dac AD 1860 , mi sta regalando grandi soddisfazioni con i classici cd, devo dire che ha un suono che mi acchiappa, mentre la ECHO e collegata al 3020 con le MUSA, il Sony e collegato ad un vecchio ACOUSTICH RESEARCH A-07 ,e casse B&W 685,
ne sta nascendo una bella lotta
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Disattiva tutto quello che non ti serve nel pannello di controllo della echo.ITACA ha scritto:Con l'arrivo della ECHO AUDIOFIRE 4 , le cose sono notevolmente cambiate, adesso il copmputer come sorgente audio si fa apprezzare , l'amico Vastx ci ha messo le mani configurandola al meglio , rendendo giustizia alla musica liquida.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Ok Massimo, lo faccio subito.Massimo ha scritto:Disattiva tutto quello che non ti serve nel pannello di controllo della echo.ITACA ha scritto:Con l'arrivo della ECHO AUDIOFIRE 4 , le cose sono notevolmente cambiate, adesso il copmputer come sorgente audio si fa apprezzare , l'amico Vastx ci ha messo le mani configurandola al meglio , rendendo giustizia alla musica liquida.
ciao.
Suona meglio quella di Vastx
Non l'ho potuto sentire , quasi 4 ore sono volate senza che ce ne siamo accorti, comunque se quella di Vastx suona meglio ne sono felice , lui e molto piu preso di me dalla musica liquida.wasky ha scritto:ITACA ha scritto:Con l'arrivo della ECHO AUDIOFIRE 4 , le cose sono notevolmente cambiate, adesso il copmputer come sorgente audio si fa apprezzare , l'amico Vastx ci ha messo le mani configurandola al meglio , rendendo giustizia alla musica liquida
Non saprei Wasky... Non saprei... Mi pareva di aver letto in gio che la Echo fosse superiore... tra l'altro è più recente...
Confronti diretti a parità di catena non ne abbiamo fatti però. E la catena di Itaca è molto superiore alla mia
So solo che io amo ste schede !!! Uso la M-audio FW Audiophile in analogico e davvero mi piace quello che sento
La sera la stacco prima di andare a dormire e la metto sotto il cuscino
Tutto per merito tuo, Robè!
Ultima modifica di vastx il Lun 15 Mar 2010 - 18:30 - modificato 1 volta.
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Aborro la musica la liquida
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Itaca, diglielo che bello avere la libreria multimediale sistemata a dovere con tutti i tag e le copertineDACCLOR65 ha scritto:Aborro la musica la liquida
Una sorta di feticismo virtuale...
(Epitteto)
Perche abiti cosi lontano .DACCLOR65 ha scritto:Aborro la musica la liquida
Non e poi cosi male , Lorenzo.
» musica elettronica - perche no?
» Musica liquida vs CD
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
Pagina 7 di 7
