Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 9 di 27 Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 18 ... 27  Successivo
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 9 Empty Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
Messaggio Da piero7 Mer 21 Ott 2009 - 18:23
Dall'alimentazione dei filamenti, se è in cc una resistenza 1K e poi il diodo. Se è in alternata, un diodino, resistenza come prima e diodo led
Messaggio Da Tfan Mer 21 Ott 2009 - 18:32
anche se l'alimentazione è 6,3v?? glielafa?? il led è da 12....
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da piero7 Mer 21 Ott 2009 - 18:45
Tfan ha scritto:anche se l'alimentazione è 6,3v?? glielafa?? il led è da 12....
Boh! Prova senza resistenza allora... farà meno luce Laughing
Messaggio Da somian929rr Mer 21 Ott 2009 - 19:05
io ho usato un ponte,recuperandolo da un alimentatore switching guasto, al quale ho collegato, mettendo una resistenza sul positivo, il diodo led blu.
La resistenza mi pare di averla messa da 3300ohm.....ma non vorrei ricordare male Oki
somian929rr
somian929rr
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Messaggio Da Erko Mer 21 Ott 2009 - 20:05
LEd da 12V??? Surprised e cos'è un lampione? Smile comunque di regola è bene regolare la corrente a 20mA quindi se hai 6.3V mettici in serie una resistenza da 270/300 ohm circa
P.s. se sono dei superled speciali da 12v allora ritiro quello che ho detto, non li conosco.
Erko
Erko
Data d'iscrizione : 05.01.09
Numero di messaggi : 39
Impianto : Sansui A517 + SureTK2050(tweak pesante) + prebby (lo sto facendo) + Fiio D3 + IndianaLine HC504
Messaggio Da piero7 Mer 21 Ott 2009 - 20:29
ma era na battuta! Laughing basta un volt e mezzo per far accendere un led, quindi una resistenza e via Wink
Led da 12V sono quelli montati nel contenitore bello, ed hanno dentro la resistenza
Messaggio Da Erko Mer 21 Ott 2009 - 20:51
piero7 ha scritto:ma era na battuta! Laughing basta un volt e mezzo per far accendere un led, quindi una resistenza e via Wink
sono rimasto indietro io... a quando facevo lampare i led in laboratorio con la 24Volt Laughing
Erko
Erko
Messaggio Da piero7 Mer 21 Ott 2009 - 21:20
dillo a me!! Ho preso un paio di questi led su RS in un bulbo carino, e non capivo perchè non s'accendevano proprio, pensavo fossero fulminati, poi ho letto le specifiche ed ho capito Laughing
Semo un po' indietro noi Sad
Messaggio Da florin Mer 21 Ott 2009 - 22:27
Per chiarire,i led hanno bisogno di diverse tensioni di conduzione :per il diodo led rosso la tensione di soglia è di 1,8 volt,per i diodi led gialli e verdi è di circa 2 volt e per i diodi blu e bianchi è di ben 3 volt.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Tfan Mer 21 Ott 2009 - 22:31
quindi 6,3v bastano e avanzano...
Messaggio Da Erko Gio 22 Ott 2009 - 0:09
Tfan ha scritto:quindi 6,3v bastano e avanzano...
Ok, non ho capito se è anche la tua una battuta
se non lo è, e hai uno di quei led citati sopra (che si accendono con 2/3 volt)... se li attacchi a 6,3v ti faranno una luce simile lampada xenon!
Apparte gli scherzi, sarebbe bene limitare un po' la corrente con una resistenza... suppongo che lasciarlo a 6.3v non esploda, tuttavia lavorerebbe a correndi 2/3 volte superiori a quelle "ottimali" specificate nel datasheet.
Erko
Erko
Messaggio Da Tfan Gio 22 Ott 2009 - 0:26
non è una battuta, devo collegarci un interruttore con led incorporato, la cui tensione di lavoro è 12v, probabilmente a 6v si accende fiocamente che va piu che bene
Messaggio Da porfido Gio 22 Ott 2009 - 6:54
Ragassuoli, secondo voi quanti VA servono sui 6,3volt per questa scheda?
Grazie! Smile
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da sasachess Gio 22 Ott 2009 - 10:43
Il mio è questo:
http://www.audiophonics.fr/switch-button-metal-blue-ring-250v-p-2966.html
Ne ho utilizzato già uno per la Sure TK2050 e l'ho alimentato a 24V continui.
Per il pre, come li prendo questi 12-24V?
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da sasachess Gio 29 Ott 2009 - 23:36
Ho completato il pre diciamo al 99%, manca solo il collegamento del led:
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 9 Img5707p
L'ho accesso stasera, inutile raccontarvi l'emozione di vedere le valvole accendersi! Very Happy
L'ho collegato alla TK2050 modificata e suona anche!
Però, c'è un problemino... a volume zero se mi avvicino ai diffusori sento ronzio, uff. Eppure credo di aver seguito tutte le indicazioni per un buon cablaggio delle masse. Il ronzio è indipendente dal volume, anzi, basta aumentare un po' e si sente solo musica. Idee?!?!!??! Idea
sasachess
sasachess
Messaggio Da Tfan Gio 29 Ott 2009 - 23:41
metti uno schermo metallico tra pcb e trafo Ok
Messaggio Da sasachess Gio 29 Ott 2009 - 23:45
Tfan ha scritto:metti uno schermo metallico tra pcb e trafo Ok
Spero sia sufficiente, ma ho qualche dubbio che basti.. cmq, sabato cerco un pannellino di alluminio da usare come schermo.
Sto aspettando che mi arrivino le valvole "buone", al momento ho messo sù quelle cinesi.
sasachess
sasachess
Messaggio Da piero7 Ven 30 Ott 2009 - 0:14
sasachess ha scritto:Ho completato il pre diciamo al 99%, manca solo il collegamento del led:
Striscetta verde per te! Wink
Hai collegato alla terra il negativo e lo chassis?
Messaggio Da sasachess Ven 30 Ott 2009 - 0:24
Ciao Piero,
grazie per la striscetta, ma sopratutto per essere intervenuto.
Non ho capito a quale negativo ti riferisci.
Ho collegato la terra della vaschetta IEC al punto di massa "centrale" del contenitore. Nello stesso punto ho portanto anche le masse dei connettori RCA e del potenziometro.
Manca qualcosa?
L'unica cosa che non ho fatto è stato intrecciare i cavi di alimentazione che vanno dalla vaschetta al trasformatore, però, li ho fatti passare attraverso 2 scanalature separate sul fianco.
sasachess
sasachess
Messaggio Da marcoacqui Lun 2 Nov 2009 - 13:47
Caro Maurarte, vorrei farti una domanda:
ho intenzione di costruire il pre di cui hai parlato partendo completamente da zero. Visto che da ragazzino mi facevo le PCB con i fogli press n peel (insomma non sarebbe la prima volta che mi faccio un cs) voglio partire dalla basetta: di che larghezza devono essere le piste? ti chiedo questo perchè le tensioni che circolano sono elevate...
lo so posso sembrare pazzo, mi direte: compra il kit del cinese e fai prima, però ho trovato tutto il materiale che usavo da ragazzo...per cui vale la pena sfruttarlo ancora!
saluti
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Messaggio Da piero7 Lun 2 Nov 2009 - 13:59
Ciao Piero,
Manca qualcosa?
Un solo punto deve essere connesso a terra: il negativo dell'alimentazione e basta. Così da non creare loop di masse
Messaggio Da MaurArte Lun 2 Nov 2009 - 14:04
saluti
Non riesci a regolarti con le foto che ho postato?
Con questo kit conviene seguire quello che ho scritto a riguardo.
Prova a mettere un separatore in metallo tra trasfo e circuito ed a utilizzare cavetto schermato tra potenziometro e circuito stampato.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da sasachess Lun 2 Nov 2009 - 14:52
Ciao Maurizio,
grazie per essere intervenuto.
Questa settimana sono fuori.. al mio rientro vedrò di risolvere come mi hai consigliato.
La calza del cavo schermato va collegata a massa (lato potenziometro e lato pcb) o devo collegare i soli poli caldi?
Grazie.
Salvo
sasachess
sasachess
Messaggio Da marcoacqui Mar 3 Nov 2009 - 12:36
Le resistenze indicate nello schema iniziale sono da 2 watt...se ne possono mettere di più piccine?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da Tfan Mar 3 Nov 2009 - 13:44
io ho collegato il led sullo stesso ramo dell'alimentazione dei filamenti, prima che sia raddrizzata, e poi ho aggiunto un diodo da 4A (non ne avevano da meno) prima del led, risultato perfetto, il led si accende senza essere fastidioso, anzi è molto tenue, di giorno credo di fare fatica a capire se è acceso
