Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 10 di 27
Pagina 10 di 27 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27
Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
Le resistenze indicate nello schema iniziale sono da 2 watt...se ne possono mettere di più piccine?
Puoi utilizzare anche resistenze da 1/2W con esclusione di quelle d'alimentazione che utilizzerei almeno da 1W
grazie maurizio!
le resistenze di alimentazione sono RP e RO vero?
un'ultima domanda: ho trovato delle 5670 WA e scaricato i datasheet, a me sembrano uguali!o sbaglio?
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
sono uguali.. puoi usare 6n3p-2c51-396a-5670
senza spendere cifre mostruose prenditi queste: http://cgi.ebay.it/1-Tube-5670-RCA-Hi-Grade-2C51-396A-Near-6386-Same-Code_W0QQitemZ310008229471QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item482dee2e5f
buone vintage rca
buone vintage rca
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
questa rettificatrice andrebbe bene?
http://cgi.ebay.it/6C4P-6Z4-rectifier-tube-NOS-china-tube-amp-MHZS-88_W0QQitemZ390111911881QQcmdZViewItemQQptZR%C3%B6hren?hash=item5ad47b5fc9
le 5670 sarebbero queste:
http://cgi.ebay.it/JAN-5670-W-GE-NOS-396A-6N3-2C51-fuer-Shanling-MHZS_W0QQitemZ370282251519QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker?hash=item56368ac4ff
sono piuttosto care.. sopratutto la rettificatrice....
meglio qui: http://cgi.ebay.it/2-pcs-NEW-6C4P-EV-6-4-EB-EZ-90-6X4-Russian-T_W0QQitemZ130340077765QQcmdZViewItemQQptZRadio_TV_Musik?hash=item1e58dfc0c5
ci riprovo:
grazie mille! sto disegnando la pcb seguendo lo schema del pre di Maurarte!
Ciao a tutti sono nuovo del forum e vorrei cimentarmi nella realizzazione del pre in questione. In particolare, non avendo nozioni di elettronica, ho due dubbi:
1) come realizzo il ponte raddrizzatore?
2) a monte della scheda del pre in luogo del potenziometro e del selettore vorrei inserire questa scheda http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230371622555&ssPageName=STRK:MEWNX:IT devo modificare qualcosa?
giusepp76- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 5
1) il ponte lo compri già fatto! qualsiasi negozio di elettronica ne ha, oppure compri 4 diodi e te l ofai, ma è un pò più complesso... chi te lo fa fare???
2) ti conviene usare una scheda del genere con 6 canali, e magari non strizza nemmeno l'occhio all'hifi?? io te lo sconsiglio.. cercherei qualcosa di più adatto...
Ti ringrazio per la risposta. Per quanto riguarda la scheda a sei canali (unitamente a tre kit pre) è la soluzione più semplice che ho trovato per realizzare un pre-multicanale che dovrebbe sostituire il copland che possiedo.
giusepp76- Novizio
scusate a little question:
i due elettrolitici da 47 uF da quanti VOLT devono essere?
400 / 450V
per quello che riguarda il trasformatore. un mio amico ha della roba in cantina che mi regalerebbe, ma ovviamente non con uscite da 6.3 V. Potrei prendere un secondario da 12 V e alimentare i filamenti delle 5670 in serie (ottenendo così 6+6 volt)? E per l'anodica a 230 V come faccio?
Hai provato a ruotare di 90 gradi il trafo?
Forse in questa maniera le valvole non guarderebbero più il pacco lamellare di quest'ultimo ma una delle due calotte che appunto servono per la sua schermatura del flusso magnetico.
Provare per credere!C iao
Dreamflyer ha scritto:MaurArte ha scritto:
Il ronzio è più forte con volume a zero o al massimo?
Con il volume al maxMaurArte ha scritto:
Prova a mettere uno schermo di ferro tra il trasfo e le valvole collegato a massa e vedi se cambia qualcosa.
Non cambia niente ...MaurArte ha scritto:
Attorciglia i cavi che vanno dalla presa 220 al trasfo ed i cavi tra il trasfo e la scheda.
Ok, fatto!MaurArte ha scritto:
Il ronzio cambia al variare dei canali in ingresso?
No, non varia.
Ho fatto un'ulteriore prova, ho staccato il filo blu della massa del potenziometro e l'ho attaccato direttamente sulla scheda dove c'è l'ingresso, il comportamento è questo:
- pre collegato solo all'amplificatore senza nessuna sorgete
- appena attacco il cavo di alimentazione inizia a ronzare (senza accendere il pre)
- appena accendo il pre , con il volume al minimo, non appena le valvole si riscadano ( 3 secondi) sparische il ronzio
- appena alzo il volume ritorna il ronzio
secondo me ho fatto qualche casino con le masse, ma non riesco a trovare dove
Grazie ancora per l'aiuto
Marco
tonimxp- Interessato
Numero di messaggi : 78
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Policeman/hi-fi
Impianto : Amplificatore diy + Casse coral RS 2000 + CD Sony cdp 227 (Lampizzato)
K8 ha scritto:Tocca ferrooooo.....!!!Silver Black ha scritto:MaurArte ha scritto:Ricordiamoci tutti CHE ABBIAMO A CHE FARE CON TENSIONI MORTALI E CHE DEVE ESSERE PRESTATA LA MASSIMA ATTENZIONE!!! Chi intraprenderà questo montaggio sia chiaro che lo fa a suo rischio e pericolo.
Speriamo che nessuno rimanga folgorato!Nel caso vi cimentiate in questa strada dell'autocostruzione, magari prima fate una polizza vita intestata a me...!
An vedi Silver......!!!!
Ciao K8 vorrei mandarti MP come faccio?
tag7000- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.12.09
Numero di messaggi : 63
Impianto : ampli luxman LV122 -cd marantz SA7001+ MF x10d -Tannoy DMT15MkII
Buongiorno cari!
Domanda niubba:
sto finendo in questi giorni il pre e mi chiedevo:
sono venuto in possesso di un trafo di isolamento (prim. 230v sec. 230v) da 200va.... Se lo interponessi fra rete e trafo del pre, la qualità dell'alimentazione ne gioverebbe?
Due trafi nel case sono da evitare?
200va sono sufficienti (bè, credo di sì...)?
MUCHAS GRACIAS!
Domanda niubba:
MUCHAS GRACIAS!
porfido- Membro classe oro
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:prova...
SO' PIGRO, SO'!
questo vi piace?
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/161394-hi-end-phono-preamplifier-andrea-ciuffoli.html
audiodesignguide- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.09.08
Numero di messaggi : 12
audiodesignguide ha scritto:questo vi piace?
devi venderlo ?
ciao andrea, quello è un pre phono, loro parlano di un pre linea...
Ragazzi, ma se invece degli orripilanti cap a film forniti, usassi due petp da 1uf in parallelo PERO' DA SOLI 100V IN TENSIONE DI LAVORO, rischio molto?
Grazie!
Grazie!
nein no negativo... non ci stai dentro... li arriva continua a 99v...
Tfan ha scritto:nein no negativo... non ci stai dentro... li arriva continua a 99v...
O sospettavo.... Malediziò!
GRAZIE, TFAN!
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
» T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 10 di 27
