Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 20 di 27
Pagina 20 di 27 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27
Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
mi dici le caratteristiche del tuo trasformatore, in particolare del secondario che va agli heaters.
secondo me è li il problema.
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
ma i filamenti a massa li hai messi o no??gianky69 ha scritto:MaurArte ha scritto:Togli lo schermato agli ingressi e metti una resistenza da 100k per canale tra polo caldo e massa di ogni canale. Accendi e prova se senti ronzio
Provato, ma non cambia.
Il ronzio che sento è un "hhhmmm" e non il "bzzzz" (che si scompare mettendo a massa il tutto)
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:ma i filamenti a massa li hai messi o no??gianky69 ha scritto:MaurArte ha scritto:Togli lo schermato agli ingressi e metti una resistenza da 100k per canale tra polo caldo e massa di ogni canale. Accendi e prova se senti ronzio
per favore puoi dirmi quali sono i filamenti da mettere a massa, ovvero quali sono i pin delle buffer da mettere a massa (sono un po' niubbio per quanto riguarda le valvole!), grazie
Ho provato a fare anche il centro stella come consigliato, ma l'effetto di attenuazione del rumore è assolutamente identico a quello che ottengo col collegamento delle masse come originalmente montato.
si puo' vedere una foto dell'arrangiamento attuale?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Ho rimontato come l'originale, perchè funzionano in maniera assolutamente identica
superluca71 ha scritto:mi dici le caratteristiche del tuo trasformatore, in particolare del secondario che va agli heaters.
Il trafo ha le stesse caratteristiche di quello a lamierini di Raoli, 6,3 V AC sui due secondari per 2+2 A
Domanda: perchè se alimentato in sola alternata le due buffer non si accendono e non si sente niente?
gianky69 ha scritto:superluca71 ha scritto:mi dici le caratteristiche del tuo trasformatore, in particolare del secondario che va agli heaters.
Quale e' la tensione che misuri quando le alimenti in alternata?
andreac ha scritto:gianky69 ha scritto:superluca71 ha scritto:mi dici le caratteristiche del tuo trasformatore, in particolare del secondario che va agli heaters.
Al connettore di corrente alternata sulla PCB misuro 5,8 V
gianky69 ha scritto:andreac ha scritto:gianky69 ha scritto:superluca71 ha scritto:mi dici le caratteristiche del tuo trasformatore, in particolare del secondario che va agli heaters.
e allora mi sa che sei un po' sotto il previsto, sarebbe da valutare la possibilita' di mettere in parallelo le due uscite del trasformatore per avere 6.3V con 4A, magari cosi' non si siede in questo modo e ce la fa a scaldarle tutte.
Vediamo se qualcuno degli esperti avalla questa possibilita'
Ho provato anche a mettere a massa il negativo della continua, ma nessun cambiamento...
gianky69 ha scritto:Ho provato anche a mettere a massa il negativo della continua, ma nessun cambiamento...
beh anch'io la prima volta sono impazzito... alla fine ho dato la colpa alla pcb e l'ho montato in aria!
E stasera mi è arrivata questa,
provata adesso ed è SILENZIOSISSIMA, non un fruscio o un ronzio anche con il trasformatore a 5 cm!!!
Ma porca pupazza!!!
Ma porca pupazza!!!
anch'io l'ho presa... la vado a ritirare in posta domani...
come suona?
Comunque il fatto di eliminare la controreazione acuisce l'eventuale rumore
come suona?
Ascoltata un po', direi non male, aspetto le nuove valvole ge 5670 e spero migliori.
Poi vorrei cambiare i condensatori d'uscita, ma quelli che sono già presenti non riportano il valore di uF, penso sia il solito 2,2 uF; ed ancora metterò un RK27 al posto dei quel potenziometrino...
Buon ascolto
Buon ascolto
Vi assicuro che il pre montato correttamente e con il trasfo Raoli è silenziosissimo.
Ragazzi sto per prendere questo pre amplificatore,
che miglioramenti evidenti ci sono associandolo ad un ta2024 o ta2020 ?
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
evidenti... musica molto più godereccia!!!
Notevoli, evidenti, il messaggio musicale è più definito, il finale sembra avere addirittura più potenza! Più bassi e dinamica, infatti come pre è abbastanza bassoso.merkutio ha scritto:Ragazzi sto per prendere questo pre amplificatore,
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Vi ringrazio
adesso dovrò provare in quale catena sta meglio:
sa 36 ta2020 ----->fostex 83en
sure ta2024------->dynavoice s-6 ( questa accoppiata è già bella " bassosa " )
Impianto : Low cost
Domanda idiota ma preferisco chiedere
se attacco il pre phono al pre a valvole faccio un pasticcio?
o devo necessariamente collegare il pre phono direttamente all'amplificatore?
lo chiedo per evitare di attaccare e staccare i cavi
grazie e scusate l'idiozia della domanda
Impianto : Low cost
Non mi sembra una domanda idiota! Il pre phono (compreso il modello come il tuo) lo attacco regolarmente al pre linea, senza problemi anzi migliora nettamente il suono.merkutio ha scritto:se attacco il pre phono al pre a valvole faccio un pasticcio?
Impianto : Low cost
Solo ieri sera sono riuscito ad effettuare un ascolto decente delle nuova accoppiata: pre a valvole + sure 2024 .
Devo confermare quanto esposto in questo thread. il 2024 decolla con questo pre. la musica acquista spessore preservando l'analiticità tipica di questo chip tripath. E' come se il pre colmasse le lacune ( poche a dire il vero ) della sure rendendolo un amplificatore completo. Il piccolo ampli sfodera una potenza inaspettata, bassi corposi e medio alti eccellenti rispettando il proprio dna. Ogni suono ha una propria collocazione spaziale ed un proprio equilibrio ma la cosa che colpisce maggiormente è che la musica acquisisce " peso ", impatto. Devo dire che sono molto soddisfatto ed anche le Dynavoice challenger s-6 si stanno rivelando un ottimo diffusore da stand, completo su tutta la banda.
Nei prossimi giorni proverò il pre in accoppiata al ta2020 e alle fostex.
Ultima modifica di merkutio il Mer 12 Gen 2011 - 11:43 - modificato 1 volta.
Impianto : Low cost
benvenuto nel club!merkutio ha scritto:Ogni suono ha una propria collocazione spaziale ed un proprio equilibrio ma la cosa che colpisce maggiormente è che la musica acquisisce " peso ", impatto.
Impianto : Low cost
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
» T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 20 di 27
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
