Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 19 di 27 Precedente  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Successivo
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 19 Empty Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
Messaggio Da gianky69 Lun 22 Nov 2010 - 9:41
superluca71 ha scritto:
Prova a escludere il potenziometro, comunque a me sembra molto un problema legato agli heaters delle valvole. Poca corrente?
Ho misurato il voltaggio del trasformatore toroidale sotto carico ed è 228-0-228, 5,4 AC e 5,2 DC.
Tra l'altro il valore era più o meno uguale anche con il trasformatore Raoli a lamierini.
E' troppo basso?
gianky69
gianky69
Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 263
Impianto : Vedi in firma
http://www.flickr.com/photos/medioman/
Messaggio Da MaurArte Lun 22 Nov 2010 - 9:43
E' troppo basso?
Sono valori bassi ma non dovrebbero portarti ronzio
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da superluca71 Lun 22 Nov 2010 - 9:44
E' troppo basso?
e se ci fosse poca corrente, qunata ne serve per gli heaters?
superluca71
superluca71
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 655
Messaggio Da gianky69 Lun 22 Nov 2010 - 9:46
Ma voi quanta ne avete sotto carico?
gianky69
gianky69
Messaggio Da superluca71 Lun 22 Nov 2010 - 9:49
gianky69 ha scritto:Ma voi quanta ne avete sotto carico?
ce l'hai 2A su quel secondario?
superluca71
superluca71
Messaggio Da gianky69 Lun 22 Nov 2010 - 9:54
Adesso non riesco a provare, ma appena rientro faccio la misurazione
gianky69
gianky69
Messaggio Da superluca71 Lun 22 Nov 2010 - 9:57
gianky69 ha scritto:Adesso non riesco a provare, ma appena rientro faccio la misurazione
è solo un'idea.... hai visto mai...
superluca71
superluca71
Messaggio Da andreac Lun 22 Nov 2010 - 11:06
gianky69 ha scritto:Qui http://www.flickr.com/photos/medioman/sets/72157625429685882/ ci sono le foto ad alta risoluzione del pre col cablaggio standard.
Si accettano consigli, grazie
Giancarlo
secondo me hai sbagliato i collegamenti della massa (e c'e' da dire che il potenziometro e' vicino ai cavi dell'alternata).
Considerazioni:
-A quanto si e' capito la pcb ha 1 pin (uno dei 4 di fissaggio della scheda) che e' collegato al piano di massa, va isolato
-Collega lo zero del trafo al centro stella e lo zero della pcb al centro stella, nessun'altra massa sulla pcb va sfruttata
-In e Out segnale, collega solo i poli caldi
-Massa in e out al centro stella
-massa potenziometro al centro stella
Secondo me cosi' gia' dovresti avere un bel miglioramento, poi c'e' da lavorare in qualche modo sulla posizione del potenziometro...sarebbe un'ottima cosa se acquistassi due prolunghe per pot volume e selezione ingressi e spostassi i due controlli verso le rca (centrando la pcb dovresti ricavare spazio sufficiente per l'operazione).
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da gianky69 Lun 22 Nov 2010 - 12:39
Considerazioni:
Se ho capito bene le masse non le dovrei collegare tra loro e con il ground della terra, giusto?
Avevo già provato ad isolare la massa (vite vicino ai due condensatori "grandi") della PCB, ma non cambiava niente.
Per quanto riguarda il potenziometro ed il selettore ingressi, avevo già provveduto a bypassarli con un collegamento volante esterno ad un altro potenziometro, collegato con cavi schermati e lontano dall'alternata, ma non cambiava niente.
Con "Collega lo zero del trafo al centro stella e lo zero della pcb al centro stella" intendi zero del collegamento 230-0-230 del trafo ed ingresso "zero" del connettore 230-0-230 della PCB, giusto?
Proverò ancora, ma mi sta prendendo un po' di sconforto... Crying or Very sad
gianky69
gianky69
Messaggio Da andreac Lun 22 Nov 2010 - 13:24
La terra che arriva dalla presa IEC la devi collegare al centro stella.
Altresi' al centro stella arriveranno le varie masse.
Questo perche' comunque avevi altri ground loop in giro, per quel che vedo.
Si esatto.
Lo zero del trafo lo colleghi al centro stella, cosi' come lo zero della pcb.
A quel punto la pcb ha la massa al centro stella e sei a posto.
Ti rimangono da portare al centro stella le masse rca in e out e la massa del potenziometro.
Dai non ti scoraggiare, e' una cosa istruttiva, anche se a volte frustrante Smile
NB: Oh ragazzi, se sto scrivendo eresie correggetemi!! Cool
andreac
andreac
Messaggio Da gianky69 Lun 22 Nov 2010 - 13:48
Si, scherzavo! E' scoraggiante Evil or Very Mad .... ma DIVERTENTE!!! Idea Idea Idea Very Happy
Ok, provo ad elaborare le masse!
gianky69
gianky69
Messaggio Da superluca71 Lun 22 Nov 2010 - 13:53
prova ad eliminare anche il potenziometro dalla catena.
superluca71
superluca71
Messaggio Da Tfan Lun 22 Nov 2010 - 13:54
hai messo il negativo dei filamenti a massa??? se si prova a metterci un condensatore a film da 0,1-2uF
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da gianky69 Lun 22 Nov 2010 - 14:35
Tfan ha scritto:hai messo il negativo dei filamenti a massa??? se si prova a metterci un condensatore a film da 0,1-2uF
Intendi il negativo della corrente continua in ingresso, giusto?
gianky69
gianky69
Messaggio Da Tfan Lun 22 Nov 2010 - 16:45
no, intendo il negativo dell'alimentazione dei filamenti, quello a 6,3Vcc
Messaggio Da gianky69 Lun 22 Nov 2010 - 16:51
Tfan ha scritto:no, intendo il negativo dell'alimentazione dei filamenti, quello a 6,3Vcc
Ovvero quello che ho detto io?! O no?
gianky69
gianky69
Messaggio Da Tfan Lun 22 Nov 2010 - 17:07
hai scritto
penso al negativo dell'anodica, non del filamento.. cmq immagino di si Very Happy
Messaggio Da andreac Lun 22 Nov 2010 - 19:13
Scusate ma non e' il caso di partire da una corretta gestione delle masse?? Smile
andreac
andreac
Messaggio Da gianky69 Lun 22 Nov 2010 - 19:17
Inizio dalla gestione delle masse e se questa non porterà a niente proverò a seguire le altre indicazioni! Intanto grazie a tutti, vi farò sapere sicuramente gli sviluppi.
gianky69
gianky69
Messaggio Da andreac Lun 22 Nov 2010 - 19:22
Mi raccomando attenzione con la corrente! Wink
andreac
andreac
Messaggio Da Tfan Lun 22 Nov 2010 - 19:23
bè comunque i filamenti devono andare a massa, sollevati o meno.... quindi è da fare a prescindere...
Messaggio Da andreac Lun 22 Nov 2010 - 19:30
Seguro, ma dubito risolverebbe solo con quel passaggio Smile
ps. io sto in attesa della rettificatrice russa e del trafo da Raoli poi vedo di illuminarmi d'immenso Laughing
andreac
andreac
Messaggio Da Tfan Lun 22 Nov 2010 - 21:01
hai provato? io ho risolto gli ultimi problemi di ronzio proprio in questo modo... fermo restando che devi aver fatto le cose per bene... Smile
Messaggio Da andreac Lun 22 Nov 2010 - 21:10
Tfan ha scritto:hai provato? io ho risolto gli ultimi problemi di ronzio proprio in questo modo... fermo restando che devi aver fatto le cose per bene... Smile
Ovviamente non ho provato, ma dalle foto viste ci sono collegamenti multipli di massa sulla pcb, quindi sarei incline a sistemare quel problema prima di provare altro, tutto qui Smile
andreac
andreac
Messaggio Da gianky69 Mar 23 Nov 2010 - 16:56
MaurArte ha scritto:Togli lo schermato agli ingressi e metti una resistenza da 100k per canale tra polo caldo e massa di ogni canale. Accendi e prova se senti ronzio
Provato, ma non cambia.
Il ronzio che sento è un "hhhmmm" e non il "bzzzz" (che si scompare mettendo a massa il tutto)
Ho provato a fare anche il centro stella come consigliato, ma l'effetto di attenuazione del rumore è assolutamente identico a quello che ottengo col collegamento delle masse come originalmente montato.
E' evidentemente qualcosa che ha a che fare con le due valvole buffer... o con il segnale in ingresso...
...possibile che centrino i due condensatori da 2,2 uF in ingresso?? Mmm
Ultima modifica di gianky69 il Mar 23 Nov 2010 - 17:06 - modificato 1 volta.
gianky69
gianky69
