Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
+62
aniello
francoiacc
Giobax
raffycast87
ciobeddu
MANU97
Driftking
kromweb
cdtony
merkutio
Oscar
poluca
Radiofaro
francesco perbellini
andreac
acvtre
superluca71
giovyy
gabriele
audiodesignguide
tag7000
tonimxp
giusepp76
marcoacqui
Erko
sasachess
scorda
Renzo Badiale
somian929rr
fannaru
gianluca
luisclassd
embty2002
rsan61
gianky69
meral964
Toni
geppe74
maurizio3929
Michele
winser
poeta_m1
pincellone
Dreamflyer
K8
piesel
66 partecipanti
Pagina 20 di 27 Precedente  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Successivo
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 21 Empty Re: Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
Messaggio Da Ivan Sab 1 Gen 2011 - 9:35
merkutio ha scritto:se attacco il pre phono al pre a valvole faccio un pasticcio?
Non mi sembra una domanda idiota! Il pre phono (compreso il modello come il tuo) lo attacco regolarmente al pre linea, senza problemi anzi migliora nettamente il suono.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da merkutio Sab 1 Gen 2011 - 13:38
grazie ivan
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Messaggio Da merkutio Mer 12 Gen 2011 - 11:39
Solo ieri sera sono riuscito ad effettuare un ascolto decente delle nuova accoppiata: pre a valvole + sure 2024 .
Devo confermare quanto esposto in questo thread. il 2024 decolla con questo pre. la musica acquista spessore preservando l'analiticità tipica di questo chip tripath. E' come se il pre colmasse le lacune ( poche a dire il vero ) della sure rendendolo un amplificatore completo. Il piccolo ampli sfodera una potenza inaspettata, bassi corposi e medio alti eccellenti rispettando il proprio dna. Ogni suono ha una propria collocazione spaziale ed un proprio equilibrio ma la cosa che colpisce maggiormente è che la musica acquisisce " peso ", impatto. Devo dire che sono molto soddisfatto ed anche le Dynavoice challenger s-6 si stanno rivelando un ottimo diffusore da stand, completo su tutta la banda.
Nei prossimi giorni proverò il pre in accoppiata al ta2020 e alle fostex.
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 21 10012014
Ultima modifica di merkutio il Mer 12 Gen 2011 - 11:43 - modificato 1 volta.
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da Ivan Mer 12 Gen 2011 - 11:42
merkutio ha scritto:Ogni suono ha una propria collocazione spaziale ed un proprio equilibrio ma la cosa che colpisce maggiormente è che la musica acquisisce " peso ", impatto.
Smile benvenuto nel club! Cool
Messaggio Da merkutio Mer 12 Gen 2011 - 11:45
Grazie Ivan Smile
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da superluca71 Mar 1 Feb 2011 - 13:46
Rivitalizzo un attimo il thread....
Prima domanda:
Secondo voi a che distanza minima devono essesre posizionate le valvole tra loro?
(devo montarne uno in aria)
Seconda domanda:
Maurarte dixit:
"Se volete avere più uscite a diverso guadagno sul pre a valvole potete togliere la resistenza d'uscita R11 e sostituirla con 3 resistenze da 56K,27K e 8,2K in serie.
Alla giunzione di 56K e 27K avrete una prima attenuazione,ai capi di 27 e 8,2K una attenuazione maggiore.
Con questo sistema il pre vedrà sempre un carico costante e suonerà sempre allo stesso modo.
Il problema potrebbe esserci con il finale che vedrà un carico diverso per ogni attenuazione."
La restistenza R11 non è parte di un filtro RCR?
Le resistenze sono in serie tra loro e collegate al posto di R11 (tra condensatore e massa quindi)?
Il pot quindi lo provo a collegare a ogni giunzione delle resistenze e vedo qual'è la posizione migliore?
Grazie a tutti
superluca71
superluca71
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 655
Messaggio Da Tfan Mar 1 Feb 2011 - 14:28
non c'è una distanza minima da rispettare tra le valvole di segnale, invece è meglio che la raddrizzatrice sia più lontana possibile... nel mio mi pare avevo messo 8cm di distanza
sulla seconda faccio parlare gli esperti.... Very Happy
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da cdtony Mer 17 Ago 2011 - 23:09
Ragazzi, sto pensando di realizzare questo pre con le 6n6p.
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 21 Schema10
L'assorbimento della valvola in queste condizioni è pari a circa 5mA (160V/30k), ho scelto quindi Rk pari a 1,8 k.
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 21 Polari10
Alimentazione anodica CLC con Induttanza Hammond 154E (resistenza in continua da 1,6K), trafo da 180V e condesatori da 220uF.
Per i filamenti pensavo a un LM317T regolato in corrente.
Che ve ne pare? Errori nella polarizzazione?
Allego il sorgente di LTSpice per i più curiosi :
http://www.repo.intilinux.com/audio/6n6p.asc
http://www.repo.intilinux.com/audio/6n6p.inc
GRAZIE
cdtony
cdtony
Data d'iscrizione : 14.09.10
Numero di messaggi : 393
Impianto : Pre 6n1p + ta2024, wharfedale 506.2, sony cdp-101
http://www.intilinux.com
Messaggio Da kromweb Gio 18 Ago 2011 - 2:00
Qualche d'uno sà se esiste ancora il kit o solamente la PCB del pre proposto da Maurarte?
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Messaggio Da cdtony Gio 18 Ago 2011 - 10:18
No, mi sembra non ce ne siano più di quello...
cdtony
cdtony
Messaggio Da kromweb Gio 18 Ago 2011 - 17:09
cdtony ha scritto:No, mi sembra non ce ne siano più di quello...
Peccato, mi toccherà fare il circuito stampato.
Il tipo di valvole che si possono scegliere sono solo queste: 6N3-5670-396A-2C51? Perchè nel software che uso per gli schemi non ci sono queste tipi di valvole.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Tfan Ven 19 Ago 2011 - 0:03
cdtony ha scritto:Ragazzi, sto pensando di realizzare questo pre con le 6n6p.
GRAZIE
secondo me....
polarizzerei la valvola in modo da farla lavorare in una zona più lineare, diciamo che per il voltaggio che hai scelto 10 ma anche 15mA non glieli toglie nessuno
alzerei anche la tensione di lavoro, diciamo che userei la polarizzazione di -4v appunto tra i 10 e i 15mA, quindi puoi vedere te a che tensione corrisponde
però...30k di carico anodico mi sembrano troppini... io i fermerei a max 4,7k, meglio 1-2,2k, anche perchè 30k ti abbassano l'HT di parecchio
il circuito è semplicissimo e si può fare benissimo su 1000 fori...
Messaggio Da cdtony Ven 19 Ago 2011 - 10:39
Sicuramente su 1000 fori. In realtà avevo letto su vari forum che molti consigliano di farla lavorare intorno ai 15-20mA.
Domanda sulla resistenza anodica.... Vorrei capire una cosa a questo punto : come mai allora sul pre forum è da 51k? Tralasciando il punto di lavoro scelto per la 6n3p/2c51 (2,35mA), secondo il tuo discorso, non è troppo grande la resistenza anodica scelta?
Ecco le modifiche :
http://www.repo.intilinux.com/audio/6n6p-new.asc
Se ho capito bene è la direzione giusta no? Per fare quello che mi hai chiesto devo necessariamente aumentare la differenza della tensione anodica tra primo e secondo stadio e quindi aumentare notevolmente la resistenza R1. Dovrei essere adesso a 22,5mA (90V/4K).
cdtony
cdtony
Messaggio Da kromweb Mar 23 Ago 2011 - 16:55
MaurArte ha scritto:
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 21 Sotto110
Particolare del trasformatore con il ponte ed il condensatore per raddrizzare la alternata per alimentare i filamenti delle due 5670
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 21 Trasfo11
Nella foto si vede alimentata solamente una valvola con la continua. Perchè?
Il condensatore per raddrizzare l'alternata da che capacità serve?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da superluca71 Mar 23 Ago 2011 - 17:01
l'altra è alimentata in parallelo.
il condensatore mi pare da 1500 uf
superluca71
superluca71
Messaggio Da kromweb Mar 23 Ago 2011 - 17:12
superluca71 ha scritto:l'altra è alimentata in parallelo.
Ok grazie.
Se volessi costruire uno stadio di alimentazione dedicato ai "servizi" quanti VCC mi servirebbero per i filamenti?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da sonic63 Mar 23 Ago 2011 - 17:54
Ok grazie.
che intendi per "servizi" ?
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da kromweb Mar 23 Ago 2011 - 19:10
Ho visto che molti utilizzano uno stadio d'alimentazzione dedicato per led, selettore ingressi o altro, credo per non "sporcare" l'alimentazione per il circuito audio.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da sonic63 Mar 23 Ago 2011 - 19:27
O.K. ho capito, mi aveva confuso la richiesta della tensione dei filamenti. Smile
Messaggio Da kromweb Mar 23 Ago 2011 - 19:32
sonic63 ha scritto:O.K. ho capito, mi aveva confuso la richiesta della tensione dei filamenti. Smile
Mi sà che mi sono confuso anch'io. Laughing
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da cdtony Mar 23 Ago 2011 - 21:33
Per i filamenti ti servono 6,3V CC. Se vuoi ti puoi realizzare questo basato su LM317T:
Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa - Pagina 21 Filame10
Considera la tensione di drop del regolatore quindi ti servirebbe un trasformatore da 6-7V AC. Io personalmente ho scelto questo per via del softstart di circa 3 secondi ma potresti benissimo utilizzare un LM317T regolato in corrente.
cdtony
cdtony
Messaggio Da kromweb Mer 24 Ago 2011 - 2:57
cdtony ha scritto:Per i filamenti ti servono 6,3V CC. Se vuoi ti puoi realizzare questo basato su LM317T:
Grazie per la dritta Oki
Al posto della valvola raddrizzatrice 6Z4 quale tipo di valvola potrei utilizzare? La sua equivalente per intenderci.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da sonic63 Mer 24 Ago 2011 - 14:15
Visto che non sei legato alla piedinatura di uno stampato puoi scegliere tra diverse raddrizzatrici a doppia semionda ( cioè con dentro due diodi). Le prime che mi vengono in mente sono : 6X4( di produzione soprattutto Europea ) e 6c4p (russa) tutt'è due a sette piedini.
sono valvole che si trovano facilmente, io preferisco la 6X4 (ma solo perchè la Russa non l'ho mai usata Smile )
Edit : ho dimenticato di dirti che, almeno per quanto io ne sappia, non esiste un'equivalente pin to pin alla 6Z4 cinese.
Messaggio Da kromweb Mer 24 Ago 2011 - 15:49
sonic63 ha scritto:ho dimenticato di dirti che, almeno per quanto io ne sappia, non esiste un'equivalente pin to pin alla 6Z4 cinese.
Quindi posso scegliere tra diverse raddrizzatrici a doppia semionda ma i pin non corrispondono. Lo schema dell'alimentazione non lo devo seguire.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da sonic63 Mer 24 Ago 2011 - 16:47
I collegamenti interni sono gli stessi, cambia la numerazione dei piedini, ma è una cosa semplicissima.
