Collegare le cuffie direttamente alla classe T
Questo mini circuito fà quello che dicono..........?? Per maggiori info qui
Ultima modifica di K8 il Mer 24 Set 2008 - 22:11 - modificato 1 volta. (Motivazione : oops! Errore di battitura)
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Re: Collegare le cuffie direttamente alla classe T
Per notizia riporto sotto quanto detto da Michael Mardis, in modo netto , in merito all'utilizzo di cuffie con il t-amp (link: http://www.audio-magus.com/help_answer.asp?ID=20#133 ; il sito personale di Michael Mardis, che mi sembra riportasse una risposta ancor più dettagliata, risulta irraggiungibile):
Avevo valutato a suo tempo l'acquisto di quanto da te ora posto all'attenzione, dato che mi avrebbe risolto un problema... il mio "personal guru" ha visionato attentamente la foto e mi ha dato un suo parere sfavorevole, con motivazioni tecniche che non ricordo esattamente e che comunque non avrei la competenza per confermare .
Di di lui personalmente mi fido, perciò così ho fatto. Poi ognuno, ovviamente, può trarre diverse conclusioni!
Sentiamo MaurArte cosa ne pensa in proposito?
Will my Tripath amp work with headphones? | |
| The short answer is, "No." As great as Class-T amps sound on speakers, they don't sound very good on headphones.The Tripath amps work by switching the output transistors fully on and off at a high frequency. Any shift in the switching pattern results in low frequency artifacts, i.e. - "audio". The high frequency switching power must be filtered out to extract the audio. The filter is not perfect, so some ultrasonic noise remains. Not enough to bother normal speakers, but too much to put into your headphones. The output filters in Tripath amps are designed to work with 4-8 ohm drivers. Headphones typically have a much higher impedance, so the filter will not work in the range for which it was designed. That means even more ultrasonic noise in your headphones and your eardrums... The Tripath amps also have a bit of DC offset. This can run quite high, much too high for headphones. You would need a large DC blocking cap between the amp and the headphones. |
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Quoto pallapippo! (difatti ho editato il mio 3D per errore bi battitura)
» DAC da collegare alla tv e alla rete
» Come collegare il trends alla batteria?????
» Dac carino da collegare via toslink alla tv lcd?
» amplificatore per collegare cuffie
» AMPLIFICATORE
» AMPLIFICATORE
