Per chi ascolta i dischi neri ... pulire il VINILE
+17
Orazio Privitera
Albers
ph250
ingemar
Edoardo
ANDR3A101
RAMONE67
thema2000ie
K8
tino84
21 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Per chi ascolta i dischi neri ... pulire il VINILE
ingemar ha scritto:qualcuno se la sente di provare questo metodo?
mi garantiscono che funziona ma non ho ancora avuto modo...
http://www.lenco-lovers.com/forum/viewtopic.php?t=471
in fondo basta un po' di vinavil e un disco brutto, tanto per provare...
Qualcuno ha provato?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
ah, alla fine l'ho provatpo. funziona alla grandissima, a rate che ci stai un botto di tempo.nd1967 ha scritto:
Ho letto questo post tutto di un fiato trovandolo molto interessante, soprattutto per chi come me ha voglia di farsi contagiare dalla mania del vinile....ed è totalmente inesperto in materia. Ci sono alcune cose che non ho capito: Ma lavando i dischi come si fa a non rovinare le etichette in carta? Il metodo del vinavil non è pericoloso per l' integrità del disco? Non si rischia cioè che rimangano dei residui all' interno dei solchi se non si dovesse staccare bene?
ph250- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
ph250 ha scritto: Ma lavando i dischi come si fa a non rovinare le etichette in carta?
Se usi il KIT KNOSTI
CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE
che costa una 50-ina di euro su ebay
http://cgi.ebay.it/KIT-LAVA-DISCHI-KNOSTI-LIQUIDO-pulizia-LP-VINILE-33-45-/200577530068
ti danno dei clamp per non rovinare le etichette
Oppure se li fa da solo seguendo queste istruzioni
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=5680
il risultato è questo
Per quello ci devi mettere un bello strato di vinavil...Il metodo del vinavil non è pericoloso per l' integrità del disco? Non si rischia cioè che rimangano dei residui all' interno dei solchi se non si dovesse staccare bene?
così quando lo togli viene via come unico pezzo...
nd1967- Moderatore
Ah, grazie mille ! Approfitto della Tua disponibilità per chiederti se di vinavil ne va bene uno qualunque.......non è per fare l' audiofilo fissato anche con le fasi lunari......è che avendone consumato Kg e Kg per incollare tutti i diffusori che ho fatto negli anni, ho visto che ne esistono tantissimi tipi. Ad esempio c'è il vinavil npc che rimane più morbido ed elastico anche dopo che si è seccato e tende a fare una pellicola più spessa che dovrebbe staccarsi via meglio.
Sarebbe meglio?
Sarebbe meglio?
ph250- Affezionato
ph250 ha scritto:Ho letto questo post tutto di un fiato trovandolo molto interessante, soprattutto per chi come me ha voglia di farsi contagiare dalla mania del vinile....ed è totalmente inesperto in materia. Ci sono alcune cose che non ho capito: Ma lavando i dischi come si fa a non rovinare le etichette in carta? Il metodo del vinavil non è pericoloso per l' integrità del disco? Non si rischia cioè che rimangano dei residui all' interno dei solchi se non si dovesse staccare bene?
scusa ma perché ti crei il problema? hai dei dischi così sporchi da doverli sottoporre a queste barbare procedure? ma perché ? vedi visivamente lo sporco tra i solchi? perché non provi a pulirli con un panno morbido senza nient'altro? se son nuovi mi chiedo ancor di più perché!
io ho centinaia di dischi anni 70/80/90 e non li ho mai lavati ... pulisco semplicemente il diamante a fine sessione con uno spazzolino ed alcool, stop e non ho mai avuto problemi e mai sentiti crepitii o altro, mai problemi di tracciamento
io sono contrario al lavaggio dei dischi e non lo consiglio a te tanto più se stai iniziando ora con lp nuovi , ciao
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Albers ha scritto:io sono contrario al lavaggio dei dischi e non lo consiglio a te tanto più se stai iniziando ora con lp nuovi , ciao
Io invece li lavo anche da nuovi a volte ...per togliere i residui di stampaggio e di conseguenza tanti fastidiosi crepitii
Stentor ha scritto: Io invece li lavo anche da nuovi a volte ...per togliere i residui di stampaggio e di conseguenza tanti fastidiosi crepitii
quelli che senti probabilmente sono cariche elettrostatiche presenti uniformemente distribuite sulla superficie del disco che puoi eliminare con un semplice panno antistatico ... strano però io non li ho mai sentiti , forse non c'ho fatto mai caso boh
Impianto : ----
Albers ha scritto:quelli che senti probabilmente sono cariche elettrostatiche presenti uniformemente distribuite sulla superficie del disco che puoi eliminare con un semplice panno antistatico ... strano però io non li ho mai sentiti , forse non c'ho fatto mai caso boh
Non sempre sono solo cariche elettrostatiche ...comprati le ristampe dei vinili di de André e poi fammi sapere
Ciao, fammi capire meglio, pulisci la puntina con che tipo di spazzolino? Io generalmente lo faccio con la stessa spazzola in carbonio che utilizzo per togliere la polvere dal disco. E l'alcool quale quello classico?Albers ha scritto: ... pulisco semplicemente il diamante a fine sessione con uno spazzolino ed alcool, stop e non ho mai avuto problemi e mai sentiti crepitii o altro, mai problemi di tracciamento
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Ci vuole uno spazzolino tipo questoOrazio Privitera ha scritto:Ciao, fammi capire meglio, pulisci la puntina con che tipo di spazzolino? Io generalmente lo faccio con la stessa spazzola in carbonio che utilizzo per togliere la polvere dal disco. E l'alcool quale quello classico?
http://cgi.ebay.it/NEW-Phono-Cartridge-Stylus-Cleaner-Cleaning-Brush-Styli-/400180488564
e poi devi andare dal braccio verso l'esterno.
Alcune spazzole tipo questa
http://cgi.ebay.it/SPAZZOLA-ORIGINAL-NAGAOKA-ALPHA-RECORD-CLEANER-/260747296635
ce l'hanno sulla scatolina bianca
nd1967- Moderatore
ciao, utilizzo una di quelle spazzoline che trovi nella confezione della testina nuova, non di tutte per la verità, ne avrò una decina di tutte le misure, io ne uso una mignon
a fine sessione metto una goccia di alcool puro sulle setoline, smonto lo shell lo giro con il diamante in alto e passo le setole sullo stesso con movimento in unica direzione che ha il verso del vettore tangente ai solchi nella direzione del moto del piatto
così faccio con le mie testine da più di 20 anni ed ho delle shure, stanton, at con migliaia di ore di funzionamento sulle spalle in condizioni impeccabili
lo stesso faccio con quelle recenti, dalla at m95e alla vdh mc/one ss
Impianto : ----
Proverò, grazieAlbers ha scritto:ciao, utilizzo una di quelle spazzoline che trovi nella confezione della testina nuova, non di tutte per la verità, ne avrò una decina di tutte le misure, io ne uso una mignon
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
anni fa un rivenditore mi regalò questo spray:
WITTNER ...non so è l'azienda o il prodotto
PLATTOFIX ...idem
DISCO SPRAY
dovrebbe essere qualche fluido antistatico,fabbricato in germania...solo che ora leggendo nel vostro forum notavo che questo tipo di spray potrebbero rovinare addirittura gli LP
che ne dite?...lo conoscete?
PLATTOFIX ...idem
DISCO SPRAY
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
per carità butta quella monnezza...
L'unica cosa che puoi fare per lavare i dischi economicamente è la knosti; anche li, butta nella monnezza il liquido che ti danno di serie e usa l'alcool a 95 gradi (quello bianco) miscelato in una delle ricette suggerite da tnt audio
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:per carità butta quella monnezza...
mi sa che lo compro quell'attrezzo Knosti...ma quello spray è dannoso oppure non serve a niente?
cmq sto afflitto per il fatto che h provato con la colla vinilica a ripristinare "electric" dei cult che era rovinatissimo,ma forse gli ho dato solo il colpo di grazia...forse ne ho messa poca di colle ed è asciugato ma non se ne viene tutto d'un pezzo come nei video...ma a piccoli frammenti!!!
la Knosti potrebbe togliere anche il vinavil?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
ingemar ha scritto:ah, alla fine l'ho provatpo. funziona alla grandissima, a rate che ci stai un botto di tempo.nd1967 ha scritto:
ciao,alla fine l'ho provato anche io su un disco che credevo ormai rovinato,invece gli ho ridato vita!!!...solo che ora ho paura di usare di usare questo sistema vinilico su "the final cut dei pink floyd",che scricchiola maledettamente e s'incanta in un punto!!!...di solito per la pulizia ordinaria uso "SUPER EXSTATIC (carbon fibre & velvet disc cleaning pad)" con lo spray "wittner - plattofix - disco spray" (che in questo forum mi hanno sconsigliato!!!)
voi mi consigliereste qualche prodotto più adatto per cariche elettrostatiche e per pulire qualche solco o sporcizia che mi blocca la lettura del disco?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Anche Io ho provato a pulire ieri sera un Lp con il vinavil
non riesco a toglierlo.. provo staccare ul lembo di colla ma non ci riesco ( tipo come si fa con lo schotc)
come fate a togliere la colla, ho sbagliato qualcosa io???
lIl vinavil era ben uniforme sul disco, tutto bianco, stamattina era seccata ed era diventata bianca..
please Help
please Help
RobertoGI- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.11.12
Numero di messaggi : 24
Impianto : 2Ch: Ampli AA Verdi 100 - CD AA Crescendo - Giradischi Technics Q3 + Ortofon M5 - Casse : B&W 601 s3
HT: Ampli Marantz SR6006 - BD Philips 7500 - TV Panasonich 50VT20 - Sub: Rel Quake
Centrale: B&W Lcr60s3 + Surround Pioneer di recupero
Cavi: Alimentazione Lapp Olflex autocostruiti e ciabatta da rach con Olflex - Potenza Monster HTXP
La Vinavil secca diventa trasparente, sei sicuro si fosse seccata bene?
In che senso non riesci a toglierla? Si rompe, rimane un residuo o non riesci a tirarla via?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Ciao Mantis
non riesco a tirarla via
provo a grattare con le unghie ma non ci riesco.....
vendendo in questo post, ho visto una foto che sembra ci sia del nastro adesivo che aiuta a sollevare la pellicola di colla.
non è che quando era ancora fresca ci dovevo mettere un pezzetto di nastro per sollevare la pellicola di colla seccata.
oppure ce no ho messa troppo poca di colla e c'e poco spessore.... ma???
Prova a postare una foto, potrebbe essere che hai messo poca colla e non ha formato una pellicola fatta bene..
Edit: Dovrebbe fare un certo spessore come nelle foto nella prima pagina:
- ingemar ha scritto:qualcuno se la sente di provare questo metodo?
Impianto : *
ho rivisto le foto...
io non c ho messo il foglietto per tirare via la pellicola
comunque questo è il lavoro di ieri sera
RobertoGI ha scritto:ho rivisto le foto...
Ora com'è? deve diventare trasparente prima di toglierlo
Impianto : *
si stamattina era trasparente e secco al tatto
Credo basti solo riuscire a sollevarlo allora..
Impianto : *
» per chi ascolta i dischi neri ...
» Prezzi dei dischi in vinile
» L'affascinante hobby di collezionare dischi in vinile
» La pulizia dei dischi in vinile - Guida definitiva
» Dischi in vinile e campi magnetici
Pagina 3 di 4
