Spinotti dei diffusori rotti!
Spinotti dei diffusori rotti! Empty Spinotti dei diffusori rotti!
Messaggio Da Miclaud Ven 12 Mar 2010 - 12:28
Salve a tutti,
ho un paio di Bose 2000 interaudio, nulla di incredibile credo, ma non è ancora ora di aggiornarle.
Fatto sta che ieri mi sono arrivate le tanto sospirate bananine da 6mm, in modo da poterli collegare con i miei cavi (dei linn k400, ottimizzati per il biwiring ma questo è un altro discorso).
Il problema è che questi diffusori non hanno i classici spinotti svitabili (non so come si chiamano, in tutta onestà) ma delle clip in plastica che vanno premute per aprire il buchetto nel quale inserire i cavi; una volta inseriti, rilasciando le clip, i cavi vengono premuti verso l'alto, dove c'è un contatto metallico.
Probabilmente le banane entravano giuste giuste e la forzature ha fatto saltare le clip e rotto la plastica che formava i buchetti.
Ora mi ritrovo con questi ingressi rotti, con la parte metallica scoperta. Pensavo di saldare questi sui connettori metallici rimasti scoperti.
Avete consigli sul materiale per la saldatura? Io non me ne intendo, so che per saldare si usa lo stagno ma magari in questi casi ci vorrebbero materiali più adatti, magari per le loro proprietà di conduzione.
Che ne pensate di questa modifica? Così avrei degli spinotti come Dio comanda, invece di quei buchetti di plastica che ho sempre visto un pò "farfalloni".
Grazie per l'aiuto
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Spinotti dei diffusori rotti! Empty Re: Spinotti dei diffusori rotti!
Messaggio Da albamaiuscola Ven 12 Mar 2010 - 12:36
Amico mio, così però viene un lavoro che è una porcheria...
Prendi sulla baia una coppia di questi
http://cgi.ebay.it/4-pair-Amplifier-Terminal-Binding-Post-Banana-Plug-Jack_W0QQitemZ250595291323QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a58a4b0bb
http://cgi.ebay.it/4-PCS-Speaker-Cable-Amplifier-AMP-Terminal-Binding-Post_W0QQitemZ330406069625QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4cedbc8579
togli il woofer e accedi all'interno del diffusore per sostituirli. E' facilissimo, così hai dei connetori come si deve Wink
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da Ivan Ven 12 Mar 2010 - 12:40
Le clip sulle Bose avranno una scatolina in plastica che le contiene o no?
In tale caso ti consiglio di svitare la scatola, prendere le misure e cercarne una omologa sul web. Magari con dei connettori migliori e poi andare a saldare i terminali.
Il semplice stagno è sufficiente, non credo ai miracoli.
Tipo queste: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/terminals_en.htm
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da albamaiuscola Ven 12 Mar 2010 - 12:52
Saldare le banane sui connettori? Suicide
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da Ivan Ven 12 Mar 2010 - 13:06
Forse mi sono espresso male, non consiglierei mai una simile porcata.
Saldare i fili degli altoparlanti/xover ai terminali della NUOVA scatola.
Messaggio Da albamaiuscola Ven 12 Mar 2010 - 13:21
Ah ok Smile non hai idea di cosa ho visto in giro... Proprio il cavo di potenza (un bel cavo tra l'altro... ) saldato a connettori a molla del genere Sad
Ps. Se trovi il ricambio tanto meglio, poi puoi utilizzare il cavo che desideri (anche diametri belli grossi) tramite l'utilizzo di "puntali" (su ebay ne trovi a quintali Wink )
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da Miclaud Ven 12 Mar 2010 - 14:31
Prima di tutto vi ringrazio molto per l'aiuto.
Le bose sono queste
Come vedete, c'è una foto degli attacchi.
@albamaiuscola: in che senso una porcata? Intendi in senso estetico (ma questo, nel mio caso, ovvero di casse di poche pretese, non è un problema) o vuoi dire che si potrebbero avere problemi sulla qualità del suono? Presumo tu intenda la prima, ma da ignorante preferisco capire bene il senso Wink
Il fatto è che ho provato già a svitare il box delle clip, ma i cavi all'interno della cassa sono saldati su di esso, e non riesco a tirarlo fuori senza correre rischio di far danni. A questo punto proverò a svitare il woofer e studiare la situazione. Se potessi eliminare del tutto quelle clip non sarei dispiaciuto, comunque.
Grazie ancora!
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da Miclaud Ven 12 Mar 2010 - 14:33
Non avevo notato il link! Ora dò un'occhiata e vi faccio sapere. Wink
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da Ivan Ven 12 Mar 2010 - 14:54
I danni già ci sono! Smile Se le vuoi riparare quel box lo devi togliere e dissaldare. Poi ti devi mettere alla ricerca di uno nuovo, possibilimente con terminali a banana femmina.
Altrimenti hai un'altra via da percorrere. Metti un tappo di legno, applichi le banane proposte da Albamaiuscola e sigilli per bene, dentro e fuori il diffusore.
Esteticamente non è il massimo, io la vedo più come una estrema ratio. Cerca prima il box. study
Messaggio Da Miclaud Mer 7 Apr 2010 - 12:17
Vi piacciono? Razz
Spinotti dei diffusori rotti! Dscf4213
Questa era la versione 1.0, con mezzi di fortuna (terminali super economici e tavoleta di legno presa da una cassetta per la frutta Laughing )
Ho già provveduto a sostituirli con dei connettori dorati di ottima fattura. Il prossimo passo sarà di farmi tagliare della medite in piccole "fettine" da 3-4 mm, e poi verniciarle.
E' stato pure divertente devo dire.
Una domanda. Ho notato che nelle due casse, i cavi erano collegati in modo opposto, nel senso che nella cassa A, una coppia di cavi andava sul polo positivo, mentre nella cassa B, ho trovato i rispettivi cavi collegati al polo negativo. E' tutto normale, o devo sistemarli diversamente? Mi sembra che suonino bene, però non si sa mai...
Infine, può valer la pena un ricablaggio di woofer e tweeter? Sono casse di almeno 25 anni, anche se non sono state usate tantissimo. In caso positivo, quali cavi mi consigliate di usare? I cavetti interni al categoria 5 potrebbero fare al caso mio? magari usati a coppie attorcigliate invece dei singoli cavetti (di sezione uìun pò piccolina).
Ciao a tutti e grazie mille!
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da albamaiuscola Mer 7 Apr 2010 - 12:30
Miclaud ha scritto:Vi piacciono? Razz
Visto che era semplice? E che ti sei pure divertito Wink
Hai verificato che i cavi avessero anche la stessa corrispondenza sul crossover? Potrebbe essere stato un errore in fase di montaggio, nel qual caso avresti un diffusore con la fase invertita.
Fai una semplice prova: inverti i cavi di potenza lato diffusore (cioè collega il rosso con il nero e viceversa) in modo da invertire la fase.
Di solito, ciò corrisponde, all'ascolto, ad una compressione notevole della scena sonora, e della dinamica.
Possono esserci dei diffusori che però lavorano addirittura meglio a fase invertita. Prova Wink
Per quello che ti costa (qualche euro) e il divertimento che ti da, io direi proprio di si!
Certo, prova pure con il cat5, ma ricorda che è un cavo un pò caratterizzato.
Usa i faston, non saldare nulla, e magari prepara anche degli uguali spezzoni di semplice cavo di rame 2,5mmq.
Così, se il risultato con il cat5 non ti soddisfa, hai già un'alternativa pronta Smile buon lavoro!
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da Miclaud Mer 7 Apr 2010 - 13:08
Ivan ha scritto:Le clip sulle Bose avranno una scatolina in plastica che le contiene o no?
Ho provato anche le scatole. Che faticaccia trovare il termine in Italiano per indicare degli "loudspeaker terminal plates"!
Purtroppo della mia misura esistono solo con le mollette di plastica (le "spring clips"). Così, invece di allargare il buco della cassa, cosa che mi mette piuttosto in apprensione, ho proceduto con il tappo di legno
@albamaiuscola: ti farò sapere, grazie! Smile Happy shock
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da Miclaud Mar 27 Apr 2010 - 18:00
Alberto, alla fine ho provato invertendo la fase della cassa a sinistra. Che dire... la scena mi sembrava meglio assestata. La voce più al centro e in avanti, maggiormente separata dagli altri strumenti, e la sensazione globale era di una scena più credibile.
A questo punto temo un errore di assemblaggio, sono quasi convinto di averli riattaccati nello stesso modo in cui li ho trovati.
Comunque, per mostrarvi l'interno, ecco un'immagine presa togliendo il woofer. I cavi giallo-verdi vanno al woofer, gli altri al tweeter. Che ve ne pare?
Spinotti dei diffusori rotti! Dscf4111
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
